Pealkiri: Kärukonks ja vool? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2593)
Rystar
Registreerunud 05.02.11
Auto: Audi
postitati 23.07.12 22:26 Tsiteeri
Kärukonks ja vool?
Kas Audi 100 C4 sedaan konks sobib Audi 80 B4 Universaalile?
Kas käru tuledejaoks võib voolu võtta taga tuledest või peab võtma kuskilt plokist?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 24.07.12 04:32 Tsiteeri
Ei sobi. Võib võtta tagatuledest. Autochecki puhul peab olema plokk vahel.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.07.12 04:57 Tsiteeri
http://www.autoextra.ee/web/?mp2
Siit näed ploki funktsionaalsust ja hindasid.
XZN M16
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 24.07.12 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
kulufield või keegi teine ehk oskab täpsustada seda vajalikku plokki natukene. Mis plokk või kus ta olema peab?
Mu auto suudab tuvastada küll kas mõni pirn on läbi või mitte kuid autocheckiga ma ei tea, et probleeme oleks olnud. Kontrollisin haagise juhet ning ütleks, et tuleb ta mul otse tagumisest vasakpoolsest tulest, isegi parempoolset suunatuld ei ole viitsitud ühendada.
http://images.spritmonitor.de/791111.png
postitati 24.07.12 06:41 Tsiteeri
Mis autoga täpselt tegemist ja milles seisneb lahendamist vajav probleem ?!?
ee-martynas
postitati 24.07.12 08:02 Tsiteeri
Kui minu küsimust mõtled siis mina soovin teada milline see "peab olema" plokk on ning kas ta ikka "peab" olema või mitte.
Mina ei pannud seda enda autol kusagil tähele kuid samas mingeid probleeme ka nagu ei ole esinenud.
Autoks siis profiilis olev B6.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.07.12 08:05 Tsiteeri
Kärukonksu pistikul käib ju vahel releeplokk, kuhu tuleb peale vool ja tuledest võetakse ainult signaal - seda selleks, et auto enda elektriahelat mitte ülekoormata lisatulede, ehk siis käru valgustuse näol.
Eriti hästi on seda tunda siis, kui mingi haagissuvila vms taha panna, kus tulesid rohkem. Selleks ongi vahele vaja releeplokki. Kui ma näiteks enda autole mingi lisatule ilma releeta taha panen, hakkab kohe pirni viga viskama, et voolukadu vms.
ee-martynas
postitati 24.07.12 10:32 Tsiteeri
Tänud info eest. Esmapilgul nägin ma ainult juhet kuid eks sügavamale kaevamine annab mul õige ülevaate. Nüüd tean vähemalt mida otsida.
postitati 24.07.12 11:39 Tsiteeri
Ma ei väsi kordamast, et B6'tel on kasutusel vähemalt kaks erinevat süsteemi- kas (täis)elektrooniliselt juhitakse ja kontrollitakse KÕIKI tulesid või ainult teatud alamhulka (gabariidid, kaugtuled, suunad ja numbrituled).
Originaalis on käru jaoks kasutusel spetsiaalne juhtplokk- palja releekarbiga enam tegemist pole. Info saadakse üle Convenience CAN'i, mitte "tulede käest."
See peaks asuma pagassi vasakul küljel polstri all.
Rystar
Auto: Audi
postitati 13.11.12 20:55 Tsiteeri
Äkki sobib siis Audi 100 c4 1992a konks Audi a6 c5 2001a omale?
Kas releeplokid on erinevatel automarkidel erinevad või võib ka suvalise autopealt võetud plokki kasutada?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 13.11.12 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Rystar
1:1-le kindlasti mitte, kered on selleks lihtsalt liiga erinevad. Nagu ma aru saan siis sul on c4-ja konks olemas ja kangesti tahad mõnele masinale külge pookida. Lihtsam ja mõtekam variant minuarust oleks see c4-ja konks maha müüa ja b4-jale uus konks soetada. Neid on juba mõistliku hinnaga saadaval ka, kusjuures ei oma tähtsust kas universaal või sedaan kere pealt.
.:Rasta I Land:.
Rystar
Auto: Audi
postitati 13.11.12 21:23 Tsiteeri
Konksuga ma siis enam maid ei jaga. :D Aga siis jääb veel plokikohapealt küsimus õhku. Kas ma võin c4 kerepealt võtta ploki ja panna mistahes autopeale või on neil mingisugused erinevused?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
