ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 22.07.12 19:56
Veojõukontroll ja ABS tuli põlevad vahest
Autoks audi a6 4.2 quattro 99 aasta. Probleem selline, et sai kogematta manuaal reziimi peal piirajasse sõidetud ja lõi kohe põlema veojõukontrolli ja
ABS tule ning nüüd vahelduva eduga need tulukesed põlevad armatuuris. Milles võib viga olla? Kas vag-gom-iga saaks selle korda?
ggsizask
postitati 24.07.12 15:01
Sai täna sellist asja tähele pandud, et kui ESP manuaalselt välja lülitada, siis ei hakka ABS tuluke põlema. Äkki oskab keegi midagi tarka rääkida?
postitati 24.07.12 15:44
Alustaks arvuti diagnostikast, oleks hulka lihtsam !
ggsizask
postitati 24.07.12 18:31
Kindlasti oleks, aga mõtlesin, et küsin ennem võib olla keegi sellega ennem kokkupuutunud. Nüüd sai sellist asja täheldatud, et peale seda kui sai
veits aega väljalülitatud ESP-ga sõidetud pole nüüd enam ABS ja ESP tulukesed põlema läinud. Eks peab veel ringi tiirutama ja vaatama mis toimub.
ggsizask
postitati 11.10.12 15:37
Uuendaks teemat pisut. Nimelt see probleem miks selle teema tegin kadus ise mõneks ajaks ära. Nüüd umbes nädal aega tagasi on tulukesed uuesti põlema
hakkanud ning sellega on kaasnenud huvitav asi. Nimelt maanteel püsikaga sõites lähevad need tulukesed põlema ja vahepeal hakkab auto õrnalt
jõnksutama. Tahhokat jälgides, siis sel ajal pöörded kergelt langevad või siis seier kergelt pendeldab mingi 200 pöörde ulatuses. Samas kui siis
kiirendada kustuvad tulukesed ära ning ka jõnksutamine. Täna oli ka nii, et kohalt ära minnes läksid tulukesed põlema ja auto hakkas kergelt
jõnksutama. Rohkem gaasi andes viga kadus. Mainin ka seda, et tühikäigul käies on hakkanud pöörded kõikuma ning korra on läinud EPC tuli põlema sõidu
ajal. Mootori tuli ei hakkanud põlema. Äkki oskab keegi mingit tarka nõud anda. Tean, et peaks diagnostika tegema ning endal on ka kaabel olemas, aga
ei saa seda hetkel teha.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.12 15:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: ggsizask
Tean, et peaks diagnostika tegema ning endal on ka kaabel olemas, aga ei saa seda hetkel teha. |
Tõenäoliselt mootriga midagi pahasti, ma bensukatest paraku midagi ei tea, diislil teeb samasugust jama kui mingite korrast ära parameetrite tõttu aju
ei oska mootorit korralikult tööle panna ja satub segadusse. Enamasti näitab siis kombineeritult erinevaid veateateid erinevatel moodulitel, antud
juhul siis ilmselt nii mootoril, kastil abs'il/veojõukontrollil.
Mu meelest on üsna totakas rahulikult edasi lasta ja mitte viitsida kontrollida milles asi, eriti kui ntx gaasijaotusega midagi pahasti peaks olema...
ggsizask
postitati 11.10.12 16:08
Ega ma ei lasegi rahulikult edasi. Maantee sõitu olen väga vähe teinud. Muidu igapäevaselt sõidan oma kodukohas tööle ja tagasi. Vahemaa on
minimaalne. Võiks muidugi rattaga minna tööle, aga vihmased ilmad koguaeg
