 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 Avant 1.8T - 1999 - JanisL (Vastuseid: 94 | Vaatamisi: 22713)
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 25.07.15 09:19 Tsiteeri
Katus ja taga stange värvitud ning uus esiklaas ees:)
JanisL
postitati 05.08.15 19:16 Tsiteeri
Tere tere.
Vahetatud tagumised pidurikettad ( brembo) ja klotsid. Üks support oli ka kinni jäänud ja sai asendatud see kinni jääv osa remontkomplekti abiga:)
Otsustasin ka lõpuks panna originaalmakile lisa sisendi ja kasutasin üldlevinud toodet ( CONNECTS2 CTAADUSB003 )
ca. 45 min ja paigas ta oligi:)
http://pood.audiofookus.ee/usbaux-adapterid/2116-connects2-ctaadusb003.html
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 05.08.15 19:23 Tsiteeri
Väärt raam see Connects.
Oli sul see punane üleminek ka kaasas?
JanisL
postitati 05.08.15 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Mul olid samad asjad mis pildil seal v.a. see 3,5 mm kõrvaklappide otsik oli mõlemad samad otsad:)
JanisL
postitati 01.11.15 14:01 Tsiteeri
Tagasihoidlik up ka:
Ls: 231543 sai tehtud siis:
*mootoril õlivahetus ( Castrol Magnatec DPF 5W40 )
* uus õlifilter ja uus salongifilter.
Muidu siiamaani sõidab ikka:) Ahjaa, tagumine kojamehemootor vist saba lõpuks andnud ( võibolla vajab puhastamist ) , aga igatahes jäi kinni taha klaasile püsti:P
JanisL
postitati 01.12.15 16:24 Tsiteeri
LS: 233067
Rehvid vahetatud ning TÜV tehtud. Ära peaks vahetama varsti mingid tihendid mootoril ja käigukastil. Kergelt lekivad. Muus osas oli ikka seadutega kooskõlas.
JanisL
postitati 04.08.16 19:05 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud. Ega pole ka põhjust olnud. Liigub nagu liikuma peab :)
Aga on tekkinud väike mure seoses raadioga . Sai olude sunnil korra eemaldatud aku juhe ja makk läks peale seda SAFE peale. Tean kuidas saaks uut koodi sisestada,aga küsimus just selles, et ei tea seda koodi.
Kas on peale revalist koodi küsimist ( mis eeldavasti on ka tasuline ) muid alternatiive? Kuidas saaks seda koodi küsimist üldse eemaldada,et tulevikus ei peaks sama murega tegelema.
JanisL
postitati 30.09.16 16:36 Tsiteeri
Väike up.
Kohe ( ca 10 km ) saab kelladele 240 000 km. Seoses sellega ka õlivahetus,salongi,õli ja kütusefiltri vahetus.
on hakanud märku andma ka mõlemad tagumised ning eest kõrvalistuja poolne amort. Midagi hullu veel ei ole,kuid oleks aeg varsti ka need vahetada. Muidu nagu ikka...sõidab :)
JanisL
postitati 14.10.16 19:39 Tsiteeri
Ls 240065
Uued amordid (Blistein) pandud.
Vanad olid päris kutud:) Vahe ikka sees võrreldes vanadega:)
JanisL
postitati 20.10.16 16:37 Tsiteeri
Hei hei.
Kuna otsustasin ära võtta tagumise kojamehe ja sinna asemele panna automaailmas müüdava katte,siis siit ka küsimus ,et kuidas suhtuvad tegelased ülevaatusel sellele, et taga kojamees puudu. Linnapildis olen näinud mitmeid autosid kus sama lahendus. Ehk on peale ülevaatust vahetatud:) Või oleks mõistlik see selleks ajaks peale tagasi panna ?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 20.10.16 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: JanisL
Hei hei.
Tegelikkuses peab olema ta jah küljes ja töötama, kuid kui soovid siis võid ka ära eemaldada, kuid pead arvestama, et võid saada TÜV'is selle kirja kui väheohtliku vea.
Kui teda Sul ei ole, siis keegi Sinult ülevaatust ära ei võta ja ülevaatuse vormistamist ta ka ei takista kuni hetkeni, kui väheohtlike vigade arv jääb lubatu piiresse.
JanisL
postitati 21.10.16 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Hei hei.
Eks peab minema ja vaatama ülevaatusel mis kostavad või ehk ennem helistama kuhugi TÜV punkti ja uurima asja.
JanisL
postitati 05.12.16 13:57 Tsiteeri
LS:240656
Käisin siis ülevaatusel.
Tagumise kojamehe kohta ei öeldud miskit. Kõik muu vastas nõuetele v.a siis tagumine udukas mida nemad tööle ei saanud,kuid mina panin ja töötas korduvalt tööle pannes. Kirja muidugi läks jällegi OV,sest seda kontrollisin ma siis alles kui auto juba oli pargitud ära.
Teine OV tuli nende esitulede tõttu kuna need pole mul originaalis antud autole mõeldud ja xenoni teema ka ( pole tuledepesureid ). Täna ostan originaalis tuled ja vahetan ära.
Hetkel olevad tuled vist müün maha.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 05.12.16 15:13 Tsiteeri
Pirnide vahetusest ei piisa? Mul ka FL tuled, mis pole selle aasta autodel veel ette nähtud. Kasutasin ka Xenon, aga ÜV jaoks viskasin tavalised halogeen pirnid sisse ja ei kobisetud midagi (peale ballastide olemasolu) :D
Mul olid nad küll seadistatud nii, et lähituled näitasid võrdlemisi maha (ei pimestanud). Aasta aega sai sõidetud ja mina küll ei mäleta, et oleks vilgutatud. Ka politsei sõitis korduvalt vastu...
JanisL
postitati 05.12.16 17:44 Tsiteeri
Mul ka need kellegile näkku ei näidanud ( ei vilgutatud) ja mendid ka ei puutunud. Lihtsalt Allroadi omad ja neil mingid luubid ja kõrguse regulaator vms on automaatne. Ostsin FL tuled ja hetkel pole kseoone sisse pannud,aga TÜV korras nüüd:)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 05.12.16 20:28 Tsiteeri
Väike up.
Kuidas sa aru said amortide väsimusest. Mul pikemalt aega kuri kahtlus aga ei oska kuidagi seisukohta võtta.
JanisL
postitati 05.12.16 20:37 Tsiteeri
Kuidagi vajus nagu läbi rohkem kui käänulisel või auklikul teel liikusin,siis lasin vaadata üle ja olid juba suht pehmed. Hiljem alt võttes oli näha, et enam ise amort ennast ei lükanud ülesse ja alla vajutades ei pidanud erilist jõudu rakendama.
JanisL
postitati 27.12.16 08:25 Tsiteeri
Auto on müügis. Huvi korral PS.
JanisL
postitati 06.01.17 17:03 Tsiteeri
Vahepeal siis niisama sõidetud ja sõidetud. Nüüd eile otsustas juhi ukse akna tõstuki mootor saba anda. Lasin akna alla ja hakkasin ülesse laskma ning ei läinud lõpuni ja jõnksutas vahepeal. Alguses mõtlesin,et see lüliti ei anna kontakti,sest teised toimisid ilusti. Lõpuks polster maha ja katsusin,et mootor ise päris soe/kuum. Kuna akent enam ülesse ei saanud,siis mootori võtsin maha ja käsitsi tõstsin ülesse. eks peab laskma kontrollida mis teema on ,aga eeldavasti ikka peab ära vahetama mootori.
Muidu ikka toimib:) -21 läks päris kenasti käima ka täna hommikul:D
JanisL
postitati 06.02.17 18:13 Tsiteeri
Tere tere.
Auto sai müüdud ära pühapäeval. Võib tõsta endiste alla. Läks Raplasse.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 54.1% - SQL: 45.9%]
