Lehekülgi: 1 2 3 4 |
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 12.10.14 11:41
Tere pühapäeva siinsele rahvale.
Nimelt tekkis täna mõte, et laseks paigadada auxi kaabli makile. On see suur ja keeruline töö või lihtne ja kerge ? Oskab keegi soovitada kohta
Tallinnas kus seda teha saaks? Kui makil on olemas cd-boxi valmidus,siis peaks saama paigaldada auxi või pole see oluline ?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 12.10.14 11:56
Edale sai paigaldatud Connects2.
http://pood.audiofookus.ee/usbaux-adapterid/2116-connects2-ctaadusb003.html
Pagaldada oli lihtne. Pool tundi läks vast.
Pakendis polnud küll kaasas pildi peal olevat punast pistiku adapterit, aga sinisest pistikust võtsin juhtmed välja ja lisasin orginaal pistikule mis
juba maki taga olid. Tuleb lihtsalt jälgida, et õige juhe õigesse pessa saaks.
Tunni jagu mõtlemist ja planeerimist ja poole tunniga oli valmis.
Mis makk sul on?
JanisL
postitati 12.10.14 15:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Mis makk sul on? |
Kui ma nüüd aus olen,siis ma isegi ei tea kuidas seda makki nimetatakse. Tavaline kassetikas on sees.
Makk muidu ise käib kergelt ära ? Kuhu sa endal selle auxi kaabli viisid ? Kindalaekasse ?
Lauri0112
postitati 14.10.14 07:31
Tsitaat: | Algselt postitas: JanisL
Mis makk sul on? |
Makk muidu ise käib kergelt ära ? Kuhu sa endal selle auxi kaabli viisid ? Kindalaekasse ? |
Makk käis ära makieemaldus võtmetega, sain oomipoest mõne euro eest. Auxi viisin kindalaekasse jah. Natuke nikerdamist oli, aga ei midagi ulmelist.
JanisL
postitati 24.10.14 13:07
Mis makk sul on? |
Selge. Tänud info eest
JanisL
postitati 30.10.14 17:38
Vahepeal siis nutsu alla taotud suht koralikult ja tehtud ka ühtteist siis:
* tagumiste pidurite hooldis + kaitseplekkide vahetus ( flamenkos )
* veovõlli tolmukatete vahetus + parem esimene veovõlli vahetus ( flamenko )
* VAE ja PAE õõtshoova ja tagumiste pukside vahetus ( TRW ) ( forss )
* PÜT õõtsa vahetus ( TRW) ( forss)
* E. P külgsuuna vahetus ( forss )
* sillaregull (forss )
Kokku alla kilo natuke
Ls: 225662
Ja kiuste on hakanud vist eest parem rattalaager undama Mingi 4 päeva
tagasi sai maanteesõitu tehtud ja siis ei täheldanud undamist,aga täna tunnike tagasi mõtlesin,et mis see undab ees. Ca. 50 km/ h kiirusel ei kuule
peaaegu üldse ( proovisin) ,aga juba 70 + km/h on undamine ja mida kiiremini sõita,seda valjemalt.
Kui palju tekitab kahju sellega sõitmine peamiselt linnas ( kuni 60 km/h ) sõitmisega? Loomulikult tuleb vahetada,aga laks homme ka kuhugi seda aega
ei saa ning ise tuleb ka paberit teenimas olla
Aga muidu on ikka mugavad autod need Audid ( tööautod enamasti kangood ja edasi ma ei räägi )
JanisL
postitati 01.11.14 19:57
Rattalaager vahetatud
JanisL
postitati 27.11.14 17:31
Ls:226266
Täna ülevaatusel käidud ja 95 % korras nende poole pealt. Numbrituled ei põlenud. Pole ise muidugi sellele tähelepanu pööranud ning platsi ma
lendasin. Sain muidugi KORDUVA,aga teades mis rimakatega muidu ringi sõidetakse,siis natuke häirib küll,aga vahet pole. Tuled põlevad ja aasta pärast
uuesti ülevaatus
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 27.11.14 21:00
Uskumatu et mingite nii pisikeste vigade pärast antakse korduv.
Vaadates mis peldikud linnas liiguvad siis nendel raudselt kõik korras pole.
Aga need Allroadi liistud kangutaks küll su masina küljest ära ja installiks omale
JanisL
postitati 28.11.14 06:37
Tundub,et ülevaatajad ei taha jah enam pisivigadega läbi lasta. Ja tuled on vist hellam teema ka.Ta miskit mainis ka,et mõned päevad tagasi olevat
näinud kui politse tegi reidi ja kontrollis just ka numbritulede töötamist. Eile sõites vaatasin ka mitmeid autosid ja ei põlenud paljudel
Need listed meeldivad mulle ka ikka
JanisL
postitati 06.12.14 11:34
Üleeile siis mingid uued talvekad ka alla pandud ( 225/45/17 ja naastud ). Nüüd muidugi pole nendest eriti kasu
Tarmo_j
postitati 09.12.14 10:40
Küll see lumi ka tuleb, niikaua saadki naelad rahulikult sisse sõita. U 1000km võiks
JanisL
postitati 09.12.14 17:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Tarmo_j
Küll see lumi ka tuleb, niikaua saadki naelad rahulikult sisse sõita. U 1000km võiks |
Ega lumest pääsu ei ole jah Muud hetkel üle ei jää jah kui nael ilusti
sisse sõita
JanisL
postitati 09.01.15 17:19
Nonii,
vahepeal eriti midagi muutunud ei ole kui see,et midagi kribiseb häirivalt esisillas paremal ( veerimik okei ) kuid amort päris küpse,ehk sellest.
Krigin just rohkem siis kui aukudest vaikselt läbi sõita ja kohalt sõites ka mõnikord annab märku.
Ja muidugi on saba andmas ka turbo . Sai lasta kontrollitud ja võll kena loksuga sees. Esmaspäeval uus taastatud turbo peale ja peaks olema korras.
Tutika turbo hind ikka päris mahlane
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 09.01.15 18:14
Lihtsalt sporlikust huvist küsin, et kui palju see uus turbo ka maksma läks? Sai just endal vahetatud tutika vastu (vanal mõrad sees) ja andis kohe
rahakotile tunda.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
TSven
Registreerunud 18.07.14
postitati 09.01.15 18:21
Mul õnnestus saada tehase poolt taastatud K03 turbo 350euriga.
JanisL
postitati 09.01.15 19:37
Saan ka taastatud turbo,aga hinnaks on koos mingite tihenditega 285.- EUR kanti. Muidugi vahetus ja sellega seonduvad tööd ka tulevad juurde. Eks
natuke jah kallis laks,aga mitu korda sa ikka vahetad seda
JanisL
postitati 12.01.15 20:13
Ls.226954
Vahetatud siis turbo ( taastatud ) ning siis need toimingud mis on vajalik teha sellega seoses.
Käisin ka nüüd õhtul proovimas ja nagu oleks ennem sõitnud ma ei tea millega Pole küll eriline piirajas sõitja,kuid eks vahel ikka tahaks vajutada
Ootame kui lumi sulab ja soovitav sissesõit 1000 km möödub
Aga igatahes suunurgad läksid küll palju ülesse
JanisL
postitati 30.04.15 16:32
Hei hei.
Olen täheldanud,et kui auto seisab natukene pikemat aega (5-10 + päeva ),siis esmasel käivitamisel viskab summutist sellise sinaka suitsupahmaka
peale käivitamist. Muidugi teeb see natukene murelikuks. On kellegil esinenud sama asja ja teab mida lasta kontrollida/ mis vahetamist vajaks ?
postitati 02.05.15 08:26
Kust kohast uue turpsi sebisid?
JanisL
postitati 03.05.15 09:43
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Kust kohast uue turpsi sebisid? |
Koht,kus see töö ette võeti ka turbo välja sebis.
JanisL
postitati 19.06.15 18:30
Tere tere. Vahepeal pole eriti midagi enam teinud autoga peale selle,et sai lastud värvida enamuse auto pinnast Vahetada sai ka esimesed tiivad ( B- uus osa ) ning esitulede lakkimine ( et
poleks seda jama ees). Muidu ikka tangi ja sõida
[img][/img]
getosmurf
Registreerunud 14.06.15
Auto: A6 Avant 2,8 142KW 2001.a.
postitati 22.06.15 07:32
Mis makk sul on? |
Kase audifookuse jubin sobiks ka Navigator Plus isendile? Otsin lahendust et saada omalegi AUX sisend Audile.
JanisL
postitati 06.07.15 12:32
Vahepeal vahetud siis üks esimene pirn,uued kojamehed, uued mootoripadjad ja tehtud karterituulutuse puhastus/tuulutus.
Läks ka värvimisse siis taga stange ja katus
Muidu ikka keera süüdet ja sõida
JanisL
postitati 14.07.15 18:51
Hei hei Kuna olen täheldanud, et raadio ei taha enam eriti hästi püüda
kinni sagedusi,siis olen saanud jälile, et see katusel olev antenn koos selle pesaga on hakanud lõpusirgele oma teenimisega jõudma. Siit ka küsimus,
et kas kellegil ei juhtu olema seda blokki kodus vanast ajast või ei tea kedagi kellel võiks olla see olemas ?
Varuosakesuse päringust ei tulnud mingit vastust ( kas ei viitsita või tõesti pole ) .
