Pealkiri: Audi A6 V6 1995 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1625)
Hardix
Registreerunud 21.05.12
Auto: Audi A6 V6 2.8 Q
postitati 18.07.12 18:04 Tsiteeri
Audi A6 V6 1995
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1045136
kas keegi oskab öelda selle auto kohta midagi?
bensiini ta kindlasti sööb aga midagi muud veel?
Kas keegi oskab öelda selle auto kohta midagi?
Bensiini ta kindlasti sööb, aga midagi muud veel?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 18.07.12 18:24 Tsiteeri
Päris hästi sööb bensu.
Andmed siin kui pole veel näinud:http://www.autoweek.nl/auto/9542/audi-a6-28-quattro
Kast ka aeglane nagu tigu.
Auto: 6x4x4
postitati 18.07.12 22:34 Tsiteeri
Minu käes sõidab selline kooslus juba 11.a. Kütusekulu kuulutuses on normaalse sõidustiilis juures umbes ~2L liiga optimistlik :). Kui konkreetne isend on mõistlikus korras, siis rahulikuks kruiisimiseks ja talvel vajadusel mõnest lumehangest läbi ronimisel nautimiseks sobib asi ideaalselt. Sellega, et selle tüübi kast on uimasem kui uuemate isendite kastid olen nõus, aga vaatame tõele näkku - tegemist pole ringrajakooslusega :).
Hardix
postitati 20.07.12 19:28 Tsiteeri
auto sai ostetud, kahjuks ilmnes jahutusel vist mingisugune surve, summutist tuleb kleepuvat vedeliku, arvatavasti siis tosool.
masin ise mulle meeldib, kõik ülejäänud asjad ilusti korrast, konditsioneer ja asjad, kõik on väga tasemel, kahju et see surve jahutuses on, see vast kallis lõbu :(
postitati 20.07.12 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardix
Kurat ma ei või. Puust ja punaseks, aga ikka ei näe? Selle baasil järeldan, et sellel masinal võis ka tosooli juba ostes summutist tilkuda, sa lihtsalt ei pannud tähele. Jah, on kallis lõbu võrreldes auto hinnaga, kõik on aga suhteline, mõnel uuemal autol maksab termostaat sama palju, 200-300eur.
Hardix
postitati 20.07.12 19:39 Tsiteeri
seda ei tilgu kõvast, ma algaja, ei maksa näkku kohe lüüa, auto liigub ilusti, aga kui päev läbi sõita siis tosooli natuke väheneb, ega seda joana sealt ei tilgu, kui käsi summuti ette panna siis on lihtsalt natukene seda tunda, algajana ei oska kahjuks kohe neid summuteid näppima minna.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.07.12 19:41 Tsiteeri
Käe ette paned, siis tunned, et jahutusvedelikku tuleb? Ehk tegu lihtsalt veeauruga?
www.teemetünni.ee
postitati 20.07.12 19:42 Tsiteeri
Jutt ei käinud esialgu autost, vaid vaata oma esimest postitust, sest Audi Klubi on ses suhtes karm.
Millest aga järeldad, et ikkagi tosool? Kleepub, no ok, natukene veeauru peabki tulema, lausa tilkuda võib kuskilt, kui summuti pole päris tihe, eriti alguses, aga jah vett, mitte tosooli. Kas muid probleeme ka on peale (näilise) tosooli vähenemise? Surve muidu jahutussüsteemis peabki olema mingil määral. Kasuta siin otsingut foorumis, infot palju.
Hardix
postitati 20.07.12 19:43 Tsiteeri
see tuttav kes käe vastu pani ütles et tal käsi kleepus, ma ei oskagi täpselt öelda, samas kui ma sõitsin autoga kuskilt 10km ja vaatasin tosooli potsikut siis oli tase kõrgem ja kui natuke hakkasin seda avama siis tahtis välja ronida.
postitati 20.07.12 19:44 Tsiteeri
Kas tahtis või ronis ka? Tase liigubki natuke järsult kõrgemale, kui töötava mootoriga korgi avad, aga üle ei tohiks vast ajada. Jälgi taset umbes nädala jooksul, sest sõltuvalt mootori temperatuurist jms võib tase erineda.
Hardix
postitati 20.07.12 19:46 Tsiteeri
ma panin ta ruttu kinni, kuna kartsin et tuleb üle
postitati 20.07.12 19:48 Tsiteeri
Aina hullemaks läheb, nüüd on punkt ka lause lõpust kadunud. Ma siis ütlen otse välja:"Tee oma õigekiri korda, muidu ei saa enam varsti postitada!".
Aga homme ole natuke julgem ja keera kork maha, mis siis, kui üle tuleb. Siiani mulle tundub, et kõik, mis toimus, oli normaalne, jahutussüsteem ongi teatava surve all.
Hardix
postitati 20.07.12 19:53 Tsiteeri
Siiralt vabandan, ma siin uus ja ei teadnud et nii pingsalt jälgitakse, veel kord vabandan, eks ma siis nädal aega sõidan ja jälgin.
Suured tänud abi eest!
Auto: 6x4x4
postitati 21.07.12 06:44 Tsiteeri
Enda üks v6 sai samal põhjusel suve alguses kanalile lükatud. Kaante tegemine, kuna surve oli juba jahutussäris, koos rihmade, rullide ja kõige juurde kuuluva vahetusega. Kaantes said ka hüdrotõukurid vahetatud igaks juhuks, klapiosa oli OK ja odavaid juhtpukse pole sinna pointi toppida. Rahaliselt tähendas see koos mõistliku allahindlusega juppide poolest umbes 400 euri ja töö midagi peale 300 euri. Rihmade ja juurdekuuluvaga oleks saanud veel sõita, aga ei näinud vajadust vahetamata jätta kui juba asi kenasti laiali võetud. Alumist otsa mootoril polnud vaja puutuda.
PS! Mõned aastad tagasi sai ka teine v6 samasuguse värskenduse. Algseks eesmärgiks oli küll igasugu tihendite vahetus kogu mootoris, sest õli lihtsalt lekkis igalt poolt ja hinnaklass ainult tihendiringile ja kaante tegemisele jäi samasse hinnaklassi. Pean silmas iga viimase kui tihendi vahetust mootori ülevalt otsast kuni alla välja.
Enda arvates on sellisel tegevusel mõte olemas, kui masina üldine korrasolek on hea. Kestavad kenasti ja mugavuse üle ei anna nii vanade masinate kohta üldse toriseda. Rääkimata sellest, mis olen maksnud palju uuemate masinate palju väiksemate tööde ja varuosade eest :)
Hardix
postitati 21.07.12 08:59 Tsiteeri
Eks peab kõigepealt vaatama kui hull asi on, kui nii hull on kui teil siis peab kõvasti mõtlema paranduse peale.
küsimus: Kas odavam ei tuleks kuskilt uued blokikaaned leida?
postitati 21.07.12 09:08 Tsiteeri
Asi ei ole päris selles, millest räägid, kaante lihvimine on ainult üks osa tööst, lahti tuleb ikka võtta ja uued tihendid jms, kui sul lahinal ei leki, siis võimalik, et ostad plokikaane tihendid ja vahetad ise või lased vahetada ning asi võibki sellega piirduda, (kaaned polegi kõverad, ega 3 silku kaas on lühike ja eriti kergelt kõveraks ei lähe), mingi 100-200eur võibolla, aga siin räägiti sellest, et kogu mootorile tiir peale käia tihendite poolest ja kogu rihmamajandus ka veel. Aga ära üle mõtle, tee esmalt selgeks, kas üldse probleemi on. Kui ei ole, siis teadamata rihmavahetuse viimast korda, on soovitatav rihma ja rullikute jms vahetus ette võtta nagunii, mina sain v6-l hakkama alla 200eur koos tööga, kvaliteet juppidega, sul ees rohkem ruumi, tööd vist veelgi vähem.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
