Pealkiri: Concert II nuppude valgustus ja isesulgumine. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3411)
postitati 12.07.12 13:41 Tsiteeri
Nimelt mu A4-s olev concert II suvatseb end iga tunni tagant ise kinni panna, samuti ei põle nuppude valgustus. Ostaks uue, aga eriti ei paku keegi kahjuks.
Kui kellegil on infot, kuidas neid asju parandada, oleks tore.
Jann.
postitati 12.07.12 13:47 Tsiteeri
Seda ta teeb tavaliselt ilma CAN-bus'ita autos. Samas B6 peaks ju täitsa CAN-iga olema. Vaata, et need omavahel ühenduses ka on. Pakun, et makk ise ei ole vigane.
postitati 12.07.12 13:57 Tsiteeri
Kuidas see ühendus välja peaks nägema? Minu meelest oli maki taga kaks tavalist pistikut ja antenn. Kaabliga ka ei lase makile ligi minu meelest.
Võtan mõnipäev asja tõsisemalt ette. Äkki seal mingi muu makk tehases peale pandud ja concert II hiljem sisse pistetud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.07.12 14:18 Tsiteeri
Can- i juhtmed peaks asetsema miniiso pistikus.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 12.07.12 15:08 Tsiteeri
Kui sul on see B5-s siis ongi nii. Kui b6-s siis CAN-BUS ühendus puudub. Seega puudub nuppude valgustus ja ei tööta Kiirustundlik volume kontroll GALA. "Boonusena" lisandub väljalülimine tunni aja möödudes.
postitati 12.07.12 15:41 Tsiteeri
Jutt käib ikka B6 mudelist. Kas Audi ongi sihilikult sellise lollusega hakkama saanud? Enamustes B6-tes ju concert II seade :mad: Järelikult tuleb see juust sealt rekka alla visata.
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 12.07.12 17:19 Tsiteeri
Ehk seal ikka kommunikatsiooni puudus. Kui address 17 Instruments viga ei näita, siis äkki mingi ühendus jamab. Mul aftermarket sees ja kohe viskab fauldi Radio-No communication. Panin sulle service manuali meilile. Äkki on abiks.
Parimat!
postitati 13.07.12 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ReinS
Parimat!
Tänud, kisun selle aparaadi välja ja uurin, mis seal teha annab.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.07.12 06:58 Tsiteeri
Pakun, et K-Bus/K-line vales pinnis või vastav juhe puudub üldse. Kas tuli tehasest selle kontsert II-ga?
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 13.07.12 07:02 Tsiteeri
Omal ka Concert II B5 peal. Illumination lahendus on siin:
http://www.audiworld.com/tech/pics/elec86-concert2.jpg
Väljalülitusprobleemile veel lahendust pole leidnud. Kes teab/leiab andke julgelt märku.
Kas ainult CAN-BUS emulaator?
K-line suhtleb ilusti VCDS lite-ga.
postitati 14.07.12 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kahjuks pole pildilt näha, kust see valge juhe tuleb. Kas see juhe annab 12v sellele jootepunktile?
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 14.07.12 09:59 Tsiteeri
Teine ots ühendatakse musta pistiku 6-ndasse pinni (Head Lights On). Numbrid on pistikul. Kogu info asjast on siin: http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Edu!
NOS
postitati 03.08.12 06:49 Tsiteeri
Mina võtsin kellaploki valgustus otsa, kui gabariidid sisse lülitad, tekib +12V.
Muidu saksas müüakse ka Can-Bus Vag-Com adapter/Simulartor, maksab u 70€
See väidetavalt kõrvaldab kõik need mured +annab raadioinfo ka kellaplokile.
Keegi elektroonik võiks sellise asja ise valmis teha ja odavamalt müüa?
postitati 03.08.12 06:57 Tsiteeri
Ega sa sellega ei mõtle seda, et korralikult toimival tehase concert II korral see ennast iga tunni tagant välja lülitab? Ei lülita ja see välja lülitamine peaks vist olema selleks (tegelikult ka vanematel makkidel, aga neil see vist lahendatud teisiti), et kui auto ei tööta (süüde ei ole sees), siis lülitab tunni pärast välja ja ei lase akut tühjaks mängida. Ega ma ei eksi?
postitati 03.08.12 12:26 Tsiteeri
Ma ei tea küll, millal jälle Viljandisse satun , kuid võib-olla saaksin vastava juhtmesarja valmistada. Kuna kõik B6'd pole ühesugused, on 100% PnP asja siiski raske teha.
Maki korpust lahti võtma ja midagi ümberjootma B6'te paigaldades küll ei pea.
Kui kellegil Tallinnas sama mure, siis võin aidata Concert 2 maki juhtmed ühendada ja auto ära kodeerida A4 B6's, kus teda varem (ehk tehases paigaldatuna) eksisteerinud pole.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
