sewoma
Registreerunud 24.02.11
postitati 10.07.12 19:39
Audi coupe 2.0 85kw ei käivitu(KÄiB SÕIDAB)
Ühesõnaga süüdet keerates käib mootor ringi kuid ei käivitu,
"kella" plokis ka ükski hoiatus tuli ei põle st: õlirõhu, aku jne tuled ei põle.
Aga puhur ja kõik muud asjad toimivad.
Pensiini pump ka häält ei tee.
Olukord tekkis peale seda kui aku klemmid maha võtsin enne kõik toimis.
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 10.07.12 19:46
Alusta kaitsmetest kõigepealt.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.07.12 20:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: sewoma
ühesõnaga süüdet keerates käib mootor ringi kuid ei käivitu,
Olukord tekkis peale seda kui aku klemmid maha võtsin enne kõik toimis. |
Vaata/liiguta akuklemmid üle.
sewoma
postitati 10.07.12 20:38
Need on muidugi asjad mis on juba tehtud...
postitati 10.07.12 20:51
Kas mingit signa moodi asjandust pole peal? Paljudel neist lisavõimalus immo jaoks ning ühendatakse see üldiselt bensupumba juhtmestiku vahele.
Muidugi kui kaitsmeid vaatasid, siis kas nr.13(kütusepump) ja nr. 27/28(moto elektrik) olid ikka oma koha peal ja terved?
sewoma
postitati 11.07.12 12:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Muidugi kui kaitsmeid vaatasid, siis kas nr.13(kütusepump) ja nr. 27/28(moto elektrik) olid ikka oma koha peal ja terved? |
Tundusid küll, võtan testri ligi ja "piiksutan ka igaks petteks kõik seal kaitsmekastis läbi...
siiamaani pole signa tähendanud,ega ka immot.
ülks
postitati 12.07.12 06:54
Said korda, mis viga oli?
kriminaalhooldaja
Registreerunud 11.07.12
postitati 12.07.12 14:40
| Tsitaat: | | mul oli suht sama teema sama mootoriga liiga nõrk aku oli peal, panin teise aku ja käis kohe |
Mul oli suht sama teema sama mootoriga. Liiga nõrk aku oli peal, panin teise aku ja käis kohe.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
sewoma
postitati 16.07.12 21:13
Isearetatud salalukk oli peale läinud kuidagi...
Eelmine omanik ei teadnud ka et selline asi seal üldse on...
