Pealkiri: 1.9 81kw viibra motoris? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2602)
aimar884
Registreerunud 08.10.11
Auto: Audi a6 c5 2001a
postitati 01.07.12 05:47 Tsiteeri
Tere.Mure selline et kui sõita püsikiiruse hoidjaga kuskil 80-100 kh ja kui tuleb laugem tõus et auto peab natuke tuure lisama siis tekib mootorisse vibratsioon mis ei ole ühtlane on pigem sellinne lünklik. Kui siis kasi rohkem vajutada jalaga siis vibra kaob
mootori ja käigukasti padjad vahetatud muidu vibrat ei esine.Kas automaadil on ka kahemassiline hooratas?Leidsin palju teemasid selle vibrakohta manuali puhul kuid mitte autommadi puhul.
Autoks A4 1.9 tdi 81kw automaat 96a.
Tänud.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 01.07.12 06:53 Tsiteeri
Ei tahaks küll hirmutada aga automaatkast võib samuti vibrat tekitada. Minu kast tekitas iga 4-5 sekundi tagant korraliku vibra läbi kere. Vahetati turbiin ja õli ning viga kadus. Väristas 3mas ja 4 käik koormuse all.
aimar884
postitati 03.07.12 19:01 Tsiteeri
Täna sai proovitud igat pidi ja selgus et vibra tekkib siis kui viimane käik rauas ja pöörded alla 1500 kui sealt hakata kiirendama vaiksel siis mingi hetk on väike vibra kui pöörded jõuavad kuskil 2000 juurd siis vibra kaob edaspidi ei esine. Eks tuleb edasi sõta kui hullemaks läheb eks siis hakkan otsima.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 05.07.12 13:30 Tsiteeri
Suht kindlalt turbiin läbi ja võibolla ka kastis sidurite lamellid, omal nahal läbi elatud. Täpselt nagu Uhmil, 3. ja 4. käik kiirendamisel koormuse all tegi päris hirmsat vibra. See selgus muidugi kohe pärast ostu :mad: Aitas kasti kapitaalremont. Soovitus: hakka raha koguma. Suurusjärk 1000 euri.
aimar884
postitati 07.07.12 18:13 Tsiteeri
Arvatavasti sama probleem kõik sümptomid samad kus tallinnas saaks remontida kasti.Tänud
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 14.07.12 15:40 Tsiteeri
Kas nendele automaatkastidele Basic settingsit või mingit resetti kah teha saab? Ise vag-comiga kusagilt ligi ei saanud.
Edit:
1.key on (dont start, just turn the car on)
2.gas down to floor for 10 sec
3.while holding gas, turn key off
4.let go of gas
5.key on (again, on, dont start) for 5 min (for throttle readaptation). touch nothing.
6.then start while touching nothing.
7.drive and see what happens.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 16.07.12 14:14 Tsiteeri
Endal siis kastil sama jama, vibratsioon tekib just madalatel pööretel. Mnt`l ühtlase kiirusega sõites kõiguvad pöörded kah , ja iga kord käib vibratsioon kah kerest läbi. Käigukast on remonditud 6000km tagasi ja kastiõli vahetatud 1500km tagasi. Enne vea tekkimist auto seisis 6 kuud. Tundub, et ,mul ei vea audi automaatkastidega, 8 kuu jooksul siis kolmas kord juba. Hetkel 3700eurot automaatkastidesse investeeritud, eks siis vaatab palju seekord lõbu maksma läheb :(
Uhm
postitati 18.07.12 17:51 Tsiteeri
Minu kastil on samuti mingi jama tekkinud, 2 ja 3manda käigu vahel viskab vahest pöörded üles ja siis lööb alles käigu sisse. Külmalt tavaliselt seda jama ei ole, esineb sooja kastiga peale lühemaajalist seismist.
Käisin murega Tartu Transremis ja öeldi, et kast kulunud ja tuleks vahetada mingisugused kolvid ja hüdromuhv. Rahaliselt 900 ja rohkem eur.
35000km tagasi sai kastiõli ja hüdromuhv lastud vahetada Transremis ning tookord öeldi et muusosas oli kast korras ja midagi muud vahetada polnud vaja.
Siinkohal küsiks, et kas lõuna-eestis on ka muid kohti kus automaatkaste remonditakse? Lugesin Transrem kohta üsna negatiivseid jutte ja eriti ei tahaks sinna enam autot viia. Võib soovitada remondikohti üle Eesti, eeldusel et töö on kvaliteetne.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 18.07.12 18:33 Tsiteeri
Eks sa uuri teisi automaatkastide teemasi, siis peaksid remondikohad kah leidma. Ise lähen hetkel seda teed, et tellin uue 3. ja 4. käigu lukustus solenoidi. Pidi teine koos mingi muu jullaga max 150euri maksma. Ja kui see kah ei aita siis saadan turbiini remonti ( 300-350euri).
Uhm
postitati 18.07.12 18:47 Tsiteeri
Uurisin ja googeldasin hoolega. Ega suurt valikut pole, tegijaid vähe.
Kui saaksin olla kindel, et peale seda remonti on kast korras ja enam mul teda remontida ei tule, siis teeks kõhklematult korda.
Teine variant on teha manuaaliks, hind peaks tulema samasse auku või odavam.
See väristamisjama oli minu kastil ka aga hüdromuhvi vahetusega 35 000km tagasi probleem kadus. Samas 4ljanda käiguga 70km/h kandis on mingit vibrat tunda aga see kaob kiiruse kasvades.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 19.07.12 19:13 Tsiteeri
SIIN teemas esimeses postis mõned Tallinna kohad. Et kindel olla,et asi kestaks siis peaks koos turbiiniga ka hüdraulikaploki ära vahetama. Kui mul kah esimest korda kast läks siis plaanisin kah manuaaiks teha, aga hinna poolest oleks asi sama kallis olnud. Samas kui odavalt doonor masin saada siis poleks hullu. Kiiruse kasvades on jah asi parem,sest siis pöörded suuremad ja kastis õlisurve parem.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 22.08.12 16:12 Tsiteeri
Kuna nüüd sain alles oma solenoidi kätte siis sai kah töna kasti uuritud. Õli oli kastis töiesti hall, kuidagi on tosool või vesi sinna sattunud. Niiet mina kergelt seekord ei pääsenud.
Uhm
postitati 27.08.12 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Uhm
Nii......see jama sai korda, viga peitus hüdraulika plokis. Tänu Tartus paiknevale MT Autohooldusele, võrreldes Transrem hinnasooviga sain pea 9 korda odavamalt hakkama.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
