Pealkiri: a6 c6 venib kohapealt minema. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1502)
andrian08
Registreerunud 02.02.12
postitati 30.06.12 19:20 Tsiteeri
tere.
autoks siis a6 2.0 tfsi aut.
kui kohapealt üritan kiirendada,ei hakka auto kohe liikuma,suristab natuke aega ja siis venib minema.
kuigi juba hoo pealt kõik ok,teravust küllaga ja vaikselt minnes ka ok.
oskab keegi ehk aidata?
kõrval tee pealt tulles pean ikka piisavat vahet ootama,et kellegi ette ei jääks :)
Tere.
Autoks siis a6 2.0 tfsi aut.
Kui kohapealt üritan kiirendada, ei hakka auto kohe liikuma, suristab natuke aega ja siis venib minema.
Kuigi juba hoo pealt kõik ok, teravust küllaga ja vaikselt minnes ka ok.
Oskab keegi ehk aidata?
Kõrvaltee pealt tulles pean ikka piisavat vahet ootama, et kellegi ette ei jääks :)
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 30.06.12 20:56 Tsiteeri
See auto liigubki äkiliselt AINULT kui käik S-i peal.
andrian08
postitati 01.07.12 11:51 Tsiteeri
Ka s-i pealt läheb samamoodi minema.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 01.07.12 12:48 Tsiteeri
Mulle tundub see kommenteerimine küll pigem, et k.kast libiseb läbi aga mine tea...
andrian08
postitati 01.07.12 17:22 Tsiteeri
Käisin esinduses,vahetati kastiõli ära ja et viga nagu poleks midagi.
Zann0
postitati 01.07.12 18:40 Tsiteeri
Ei saa aru. Kas asi muutus või oli pseudo?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 02.07.12 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: andrian08
Sellega vist pigem peeti silmas, et nii suurele autole on antud mootor mikroskoopiline ning seepärast vaja sõita S-ga (hoiab pöörded kõrgemal).
www.harteron.ee
andrian08
postitati 02.07.12 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Ei ole muutunud,koguaeg nii olnud aga see ei ole normaalne.Sõitnud olen pea aasta sellega.
Kuidas sinu oma minema läheb kui vähe rohkem vajutad?Kas hakkab ka nagu libistama?
andrian08
postitati 02.07.12 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Ei ole vaja s-ga sõita,liigub väga hästi aga kohapealt ei saa minema nii nagu peaks.Saab ka sellega korralikult möödasõitu teha,ei pea 4,2 olema.
Zann0
postitati 02.07.12 15:32 Tsiteeri
No ma sõidan sama mootoriga iga päev ja..noh maitse asi. Minul enamus ajast käik S-i peal.
Aga ma tõesti ei kujuta ette kuidas ta sul läbi libiseb. Mul liigub kohalt ikkagi vastavalt pööretele ja "käigule". Kohalt läheb ta nagunii uimaselt minema aga seda kuna pöörded madalad ja neid kogub alguses aeglaselt. Kui sul see auto esinduses käis ja kastiõli ära vahetati, kas nad siis ei võinud diagnoosi panna?
andrian08
postitati 02.07.12 19:25 Tsiteeri
Tegin tookord ka diagnostika ja midagi ei tuvastatud,ehk on asi eelmise omaniku sõidustiilis ja tuleks kasti soft teha?Olen kuulnud et pidi aitama.
Zann0
postitati 02.07.12 20:00 Tsiteeri
Diagnostika tehti aga kui mehaaniline viga siis ei pruugi diagnostikast mingit kasu olla. Kui esinduses auto käis kas kurtsid muret ja mõni mehaanik seda autot ka testis?
HangOver
postitati 02.07.12 21:31 Tsiteeri
Ei usu, et kasti soft vahetamine päästab. Tegelikult ju see kast õpib koguaeg vastavalt juhi sõidustiilile. Venib...sa proovi mõnda teist 2,0TFSI masinat, äkki sulle ainult tundub nii.
A-kaheksa
postitati 03.07.12 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Peaks õppima D-ga sõites. S-i peal ei tohiks õppimist olla. Softi vahetus pigem käib kaasas kui teist värvi õli sisse läheb. Mis kast seal üldse peal on?
www.harteron.ee
andrian08
postitati 03.07.12 15:38 Tsiteeri
Nopõhimõtteliselt selle murega ma sinna läksingi ja ei tea täpselt mis nad seal uurisid aga viga nagu ei leidnud.Mõtlesin et peaks kunagi kellegi teise autot ise proovima,sama mootoriga,siis saab teada kas on jama või asi minus :)
Zann0
postitati 03.07.12 15:41 Tsiteeri
Kui nad proovisid ja ütlesid ,et viga ei ole siis ilmselt pole mõtet pead vaevata.
andrian08
postitati 03.07.12 15:43 Tsiteeri
Ei lugenud kohe edasi kommentaare :)
Aga minu arust ikka see ei ole norm et autol pöörded peal juba ja liikuma pole läinud veel.
Zann0
postitati 03.07.12 20:20 Tsiteeri
Siuke asi ei ole tõesti normaalne. Asud Pärnus nagu aru saan? Muidu võiks ju näidata kuidas enda oma läheb..
andrian08
postitati 04.07.12 15:06 Tsiteeri
Ma pärnust jah aga paari nädala pärast plaan tallinna minna,kas sa tallinnast?
Zann0
postitati 04.07.12 17:19 Tsiteeri
Tallinnast jah. Iseasi kas sa tahad vigase kastiga vms paar nädalat veel ringi vurada? Ehk on ikka Pärnus klubilisi kes viitsib aidata.
andrian08
postitati 05.07.12 17:21 Tsiteeri
Nojah ma nkn ise praegu soomes,auto eestis.Eks kunagi koju jõuan siis tegelen asjaga rohkem.Aga tänud abi pakkumise eest :)
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
