Deprecated: Implicit conversion from float 519893.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - b4 kellablokk ei näita kütuse taset
Pealkiri: b4 kellablokk ei näita kütuse taset (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1192)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 28.06.12 14:17 Tsiteeri
Tere, viga siis selles et ei näe palju kütust paagis on, seier seisab ainult ühekohapeal. Milles võib viga olla?
Teine probleem on ka, nimelt armatuuris mootoriõli tuli ei põle, aga vaatasin et mälemal anduril on juhtmed küljes
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.06.12 14:25 Tsiteeri
Õlitule pirn ei ole katki? Tasemeandur võta paagist välja ja vaata, mis takistust näitab.
www.teemetünni.ee
kaspara
postitati 28.06.12 14:29 Tsiteeri
pirni lähen kontrollin üle, aga palju se normaalne takistus oleks?
postitati 28.06.12 16:45 Tsiteeri
vaata diy teema all on b4 kelladeploki korrastamise teema. Seal külmjoodete viga.
kaspara
postitati 28.06.12 19:37 Tsiteeri
aga sellel kompuga plokil polegi vist seda õlituld?
postitati 28.06.12 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Õlirõhu liialt madala väärtuse tuli on alati. Kompuuter ei puutu absoluutselt asjasse, vahe on selles, kas on minicheck või autocheck, esimesel juhul võib pirn läbi olla, teisel juhul on nii, et kui muud näitab, siis ainult pirnis asi ei saa olla, sest on ju LC ekraan.
kaspara
postitati 29.06.12 16:46 Tsiteeri
kütuse näidiku sain korda, aga nüüd nöögib spidomeeter, vahepeal näitab kiirust ja siis jälle mitte, kuigi käisin kõik kontaktid üle
Kütuse näidiku sain korda, aga nüüd nöögib spidomeeter, vahepeal näitab kiirust ja siis jälle mitte, kuigi käisin kõik kontaktid üle.
kaspara
postitati 26.07.12 13:58 Tsiteeri
Hetkel kütusetaset näitab normaalselt, ja muud ka, aga kompu ise ei näita miskit
Milles seal viga võib olla?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 26.07.12 21:09 Tsiteeri
Kui kompu pole üldse kunagi midagi näidanud, siis alusta juhtmete kontrollimisest ning kas pistikud taga kõik ikka.
kaspara
postitati 28.07.12 20:05 Tsiteeri
Ennem näitas ilusti, hetkel näitab mingit moodi seda palju km sõita veel saab, aga muidu on vaikus. Sõiduaega näitab ka
audicabrio
postitati 29.07.12 11:49 Tsiteeri
Ta ei saa enam infot kütusekulu kohta.
kaspara
postitati 30.07.12 19:56 Tsiteeri
Ja mis selle põjuseks olla võib?
või kust viga otsida?
kellaplokk ise ei või jamada?
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
