Pealkiri: Audi 80 b4 2.3 r5 98kw jahutuse küsimus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 742)
Jaanekp
Registreerunud 16.06.12
Auto: audi 80 b3 1.6 55kw. audi 80 b4 2.3 98kw
postitati 20.06.12 11:22 Tsiteeri
Tervist. Selline küsimus audi 80 b4 2.3 r5 98kw jahutuse kohta.
Mis temperatuuril peaks jahutuse ventilaator tööle hakkama?
Endal kipub linnas sõiduga üle 90 kraadi ronima ja ei näe kuskil otsast, et jahutus tööle hakkaks.
Ja milliseid ventika andureid tasuks vältida, kui uus osta?
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 20.06.12 11:39 Tsiteeri
Pole põhjust paanikaks.Mul istub 95 peal.Enne sadat peaks käima hakkama.Võid muidugi anduri üle vaadata.Ventikat võid ka roovida, kui voolu peale viid kas töötab.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.06.12 12:00 Tsiteeri
Yep, sellel mootoril ongi see piir suht kõrgele viidud.
Jaanekp
postitati 20.06.12 13:17 Tsiteeri
Vähemalt on, siis teada, kuid eks ma kontrollin ta ikka üle.
Ja peaks mootoril laskma temeratuuri kõrgemale, eks selgub kas töötab või mitte?
Tänud vastajatele!!!
Jaanekp
postitati 20.06.12 14:46 Tsiteeri
Vaatasin üle, umbes 97-98 kraadi peal hakkab ikka tööle.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
