Pealkiri: Jõhkralt õline (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2722)
Jaanekp
Registreerunud 16.06.12
Auto: audi 80 b3 1.6 55kw. audi 80 b4 2.3 98kw
postitati 16.06.12 22:35 Tsiteeri
Jõhkralt õline
Ostsin endale audi 80 b4 r5 2.3 98kw.
Võtsin esistange ära ja avastasin ,et mootori all oleval plastikul on väga palju õli ja mootor ise on ka otsast mega õline ja kahjuks ei saa aru ka kust see lekib ,sest seal seda tolmu ja sitta juba nii palju küljes ,pealt on jah aru saada ,et klapikambrikaanetihend vajab kas pinkutust või vahetust ja ka mootori enda kork annab ka natuke välja ,sest sel üks kõrv ära murdunud.
Kuid põhiliselt häirib see ,et mootori otsast on õline just seal kust tuleb välja väntvõlliots ja seal otsas mudugi nagu teada istub rihmaratas .ja kui ümberringi vaatad saad aru ,et see rihmaratta pöörlemisega on õli lajali loopinud.
Muidugi teada koos sellega on alt ka karter õline ,ise mõtlen ,et kas võib olla äkki väntvõlliotsa simmering ja kuna ise pole selle mootoriga kokku puutunud ,sis silmaga näha ,et see mootoriplokki ots pole nagu tavalisel r4 seal oleks nagu veel midagi ,et kas midagi võib ka nendest tihenditest pekkis olla.
Ja veel rihmad ise ka õliga koos ,et kas on kellelgi selliste sümptomitega jama olnud ,mida teha .
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 16.06.12 23:11 Tsiteeri
Põhimõtteliselt sa juba vastasid ise oma küsimustele ära, jah need asjad vaja korda teha, siis moto ei leemenda enam.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 17.06.12 05:59 Tsiteeri
Ja muidugi, teadagi tuleb väntvõlli otsa simmerling vahetada.
Adolf Hitler!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.06.12 10:07 Tsiteeri
Pese mootor puhtaks, siis natukeseks käima ja 100% saad vea koha teada. Aga pikalt ei tasu küll õlise rihmaga uhada - ühelt maalt tõmbab sul kuskilt hamba üle ja siis kööga.
joyrider
Jaanekp
postitati 17.06.12 10:51 Tsiteeri
Ega sis muud ei jää üle kui minna ikka ja jälle õlinäppu mängima.kuid ei tea kas selllel mootoril on need rihma ,rullide ja tihendite hinnad enam vähem samad ,või on ikka natuke kirvemad?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 17.06.12 11:16 Tsiteeri
Eks oleneb milliste autode varuosadega hindu võrrelda;)
Midagi ulmekallist nende tihendite,rihmade ja muu mandi hulgas ei ole!
postitati 17.06.12 12:21 Tsiteeri
Palun vaata siit 3. ja 4. punkt üle. Nii on teistel harjumuspärasem lugeda.
Jaanekp
postitati 17.06.12 13:21 Tsiteeri
Vabandan oma kirjavigade pärast. Kiiruga kirjutatud.
Jaanekp
postitati 20.02.13 00:17 Tsiteeri
Korras!
Panen kirja asjad mis olid omadega läbi.
Väntvõlli otsa tihend, nukkvõlli otsa tihend, klapikambrikaane tihend, õli juurde lisamise korgi tihend ka muidugi, mehaanilise vaakumpumba tihend, no see imelik pump mis toodab pidurivõimendi jaoks vaakumit.
Muidugi sai vahetatud korraga ka mootoril hammasrihm, rihmapingutus rullik, veepump, mootoriõli ja filter.
Talvel andis otsad ka kütusepump, kuid sai osted uus, ja väljas -15kraadiga oli tore seda külge monteerida, ja selle käigus ka ikka uus bens-filter, õhupuhastusfilter ja palju palju muud!!!
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 20.02.13 01:14 Tsiteeri
OT: Sooviks summat teada, endal ka plaan siis kõik vahetada, kena oleks kui iga jupp eraldi hinnaga, kui viitsid muidugi. Ja edu autoga :)
Jäpe
Jaanekp
postitati 20.02.13 20:21 Tsiteeri
Hinnad.
Ega kõiki hindu täpselt ei ütle, sest kõike ei saanud ühest poest, aga panen ümmargused hinnad. Hammasrihm 18-22 euri, pingutusrull hammasrihmale 50 euri, mootorikork õli lisamiseks 2-3 euri, veepump 40 euri, vaakumpumba tihendi pidin ise tegema, sest ei leidnud seda ühestki poest. Väntvõlli otsatihend 5-7 euri, nukkvõlli otsatihend 4-5 euri, sisselaskekollektori tihendi peaks ka ära tegelt vahetama, sest kui tahad vahetada klapikambrikaane tihendit, siis pead nagunii sisselaskekolletori pooleks võtma, see maksab umbes 7 euri, kuid minul jäi vahetamatta, sest ei saanud seda üheski poes just tollel hetkel, aga pole hullu sai tehtud vana tihend üle vedeltihendiga ehk hermeetik või kuidas keegi seda kutsub. Põhiline see, et lisa õhku ei saaks ja töötab, klapikambrikaanetihend oli 6-8 euri ja selle materjaliks oli (kork), muidugi pole see kork just kõige parem, aga jällegi ei olnud pakkuda kummitihendit ja ei jäänud muud üle kui panna, siis korgitihend. Õlifilter mingi 6 euri, Mootoriõli on igast hindadega, mina panin muidugi enda omale täissünteetilise talveks, soodukaga 40 euri umbes läks maksma, aga on ka odavamaid ja kallimaid. Kütusefilter 10 euri, õhupuhastusfilter 6 euri. Kütusepump 108 euri, aga seda sa vist ei tahtnud teada:)
Loodan, et sobib sellisel viisil kirjutatuna.
Eks neid hindu igasuguseid, Võru kandis peaks olema vist heaks poeks (AUTOMAAILM).
Minu poodideks olid, Falleroon, Fixus, Raudnagel, Sale-äri, ja Automaailm. Viimane neist asub Põlvas ja tegelikut suht mõttetu nime endale võtnud, sest teenindus nii uimane kui veel saab olla ja enamasti pole seal kohapeal neil mitte midagi, aga Tartus on küll hea pood see Automaailm, sest suht palju kohapeal, hinnad head ja teenindus kiire. Muidugi ei oska öelda mitte midagi Võru Automaailma kaupluse kohta, sest ei ole seal varem kordagi käinud. On ju ka igast netipoode kust midagi uurida heade hindadega.
Nüüd läks küll jutt vist juba liiga pikaks:)
j2p3
postitati 20.02.13 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanekp
Suur tänu ! Sain väga palju hindu teada. Aga no Võru AUTOMAAILM, sõber läks sumbuti kummijuppi ostma ja aruvtis istus 25minutit ja 15minutit tõi seda laost nii, et AUTOMAAILM ongi uimane järelikult :) Aga suur tänu :) Ja edu edaspidiseks :)
Jäpe
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
