Pealkiri: Ostuabi A4 1.9 TDI ?? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2825)
asqo
Registreerunud 14.06.12
Auto: Audi A4 B5 1.9 TDI 81kw
postitati 14.06.12 03:45 Tsiteeri
Tere! Plaan osta Audi A4 1.9 TDI 81kw. Et sooviks teada kuidas on lood turbo ja pihustitega sellise isendi puhul millel läbisõit ca 260 000? Äkki keegi oskab veel midagi mainida mida enne ostu selle auto puhul kindlasti jälgida? Ja kus oleks võimalik turbot enne ostu kontrollida et ämbrisse ei astuks? :P Mis üldiselt a4 arvate kas osta või mitte?? :cool: Auto siis selline: http://www.soov.ee/laanevirumaa/Audi_quattro_A4_1782863.htm?ca=1&w=3
S.vinkel
Registreerunud 06.12.09
Auto: Auditu
postitati 14.06.12 04:30 Tsiteeri
See läbisõit võib ka olla 260 000 x2 , seda ei tasu nii tõepähe võtta. Aga muidu tasub ikka A4 osta.Kui korralikult on hooldatud siis on ka hea auto.
Pole küll väga minu asi aga need stanged ja kapott annab küll soovida ikka :o
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.06.12 04:38 Tsiteeri
Hea kooslus, aga no välimus on küll mõnus porno. Läti stanged, vihmaveetoru summutiks ja no see kapott...maitse asi muidugi, aga minu silmis väga nõme. Veider, miks müüja on kuulutuse pealkirja pannud, et tegu on quattroga, kui tegelikult ju esiveolisega (on see kirjas kuulutuses, kui ka auto salongis liistul puudub quattro embleem. Liistud paistavad olema tavaline hall plastik, nagu odavama otsa A4-del ikka.)?
asqo
postitati 14.06.12 07:20 Tsiteeri
Quattro ta pole tõesti, ei tea jh miks pealkirja pandud on. Välimuse kohapealt eks paistab kui ise kohale saab mindud kui ``porno`` se on. Aga rohkem huvitab ikka info selle turbo ja pihustite poole pealt? Ja mis veel A4 vead võivad tekkida? Laupäeval saab vaatama minna ;)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 14.06.12 07:34 Tsiteeri
Tegemist on ju nn. vanakooli disliga, nii et pihustite osas ei tasu eriti muretseda, ja turbo ega sa täpselt seda teada ei saagi enne kui kisud näiteks imu poole lahti ja siis käega katsud. Mis sellel turbol miinuseks on, on see et kui eelmine omanik on ainult töristanud, siis võib tall geomeetria kinni olla. Minu põkats aastast ´99 on reaalselt pea 500 tuhat läbi sõitnud ning kõik toimib nii nagu peab, seega mootori valik on hea.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.06.12 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: asqo
Üldiselt väga hea mootor. Lollikindel, väga ökonoomne, hea tõmbega. Läbisõitu ei vaataks mina üldse, mõttetu kasutatud auto puhul. Mida vaadata- vaata, et turbo ümbrus poleks õline, et mootor ei suitseks, korralikult pöördesse läheks ja ebanormaalseid hääli ei kostuks. Pihustite korrasolekus on suht raske visuaalselt veenduda, kuid kui nad normaalselt ei tööta, peaks auto suitsema, kiirendusel hakkima ja ka tühikäigul puterdama mingil määral.
Mis vead võivad tekkida A4-l? Täpselt samad vead, mis kõikidel teistel autodel. Kõik sõltub ikkagi omanikust ja sellest, kuidas autot hoitakse. Vaatama lähed, siis vaata nii nagu ikka- veermik, elektrilisad jne et toimiks ja et poleks jälgi avariist. Avariivaba (või siis korralikult tehtud keretöödega) A4 ei roosteta. Kui on roostejälgi, on enam kui kindel, et auto on läbi teinud avarii ja teostatud kehv keretöö.
See mootor on jah vana 1Z mootori (66kw) edasiarendus, seega väga töökindel mootor. Endal oli 66kw 1.9TDI A6 ja pool milli kellapeal, mitte mingeid muresid mootoriga.
asqo
postitati 14.06.12 17:25 Tsiteeri
Selge ;) Eks siis paistab mis kohapeal autot ülevaadates selgub. Kui kõik läheb ilusti siis järgmine nädal olen juba püsiv audiklubi liige ;) Saab ka rõngad võtmehoidjasse :D
asqo
postitati 20.06.12 17:42 Tsiteeri
Sai auto üle vaadatud ja läheb ostuks. Kerel muidugi esineb iluvigu ja salongis ka nipet näpet, aga millisel 98a. masinal seda poleks. mootori ja turbo ümbrus paistis ilus ja midagi silma nagu ei jäänud, kuiv ja puhas. Enne ostu diagnostist ka veel igaksjuhuks läbi ja siis juba autoga kodu poole kui kõik ok. Loodame et ei pea pettuma autos ja umbe raha alla taguma :cool:
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.06.12 17:11 Tsiteeri
Eks mingi investeering ikka tuleb teha alguses (rihm, rullikud, veepump, õli ja õlifilter). Aga see pole midagi hullu. Edu!
JJarrrrr
Registreerunud 22.04.12
postitati 23.06.12 11:45 Tsiteeri
Head Jaani kõigile!
Et kas siis peab selline jutt paika,et see 66kw on lahja möödasõitude tegemiseks maantteel ja üldse uimane võrreldes 81kw´ga? Siin foorumis on kaks arvamust, ühed kel selline masin, on rahul, et see 66kw pole nii uimane miskit teised laidavad jällegi. Oskab keegi, kel pikem kogemus sellise masinaga oma arvamust avaldada.
Näiteks siin üks selline isend, mis tundub täitsa okei esmapilgul http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=984203
postitati 23.06.12 11:56 Tsiteeri
66 kw võrreldes selle 81 kw ikka suht õnnetu, siin pole nagu midagi väga vaielda.
asqo
postitati 23.06.12 18:40 Tsiteeri
Kaalusin ise ka seda 66kw aga leidsin et se kütusevahe on niivõrd väike et pigem olgu veidi võimsam. Endal mugavam :cool: Preagu küll rahul :D
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 24.06.12 04:11 Tsiteeri
Nii palju, kui olen ise saanud nende kahe mootoriga sõita, siis olen maanteel saanud 1,5l vahe sisse. Ehk see 66kw on ikka küllaldki ökonoomsem. Kuid mineku poole pealt 81kw liigub päris tigedalt edasi.( Eriti selline, millel just mootor remondi saanud ja turbo hakkab laadima 1400pöörde juurest)
Rendin Opel Astra 10€ /päev! 5271023 Tartu
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 03.07.12 20:32 Tsiteeri
Tehaseandmetel on 81kw`ne vähe ökonoomsem ja ~2s 0-100km/h kiirem. 66kw`sel pole mingit eelist 81kw`se ees.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 04.07.12 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Mõni "eelis" siiski peaks olema:
- nimelt turbol puudub geomeetria ja seega see ei saa kinni kiiluda :)
- Uuena ostes oli eeliseks ilmselt ka soodsam hind.
- Äkki kindlustuse saab ka soodsamalt
- ise soovitaks võimalusel ikkagi 81kW
Meelis
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
