Pealkiri: B4 kellablokk autocheckiga (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1610)
Aigar_I
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 11.06.12 09:28 Tsiteeri
Ostsin oma diisel B4le tahhokaga kellabloki. Uuel kellablokil on autocheck. Kuid minu autost tulev pistik ei klapi sellega.
http://img171.imageshack.us/img171/1779/img00012201206072207.th.jpg
Vasakul siis uue bloki pistik ning paremal vana
http://img59.imageshack.us/img59/5839/img00011201206072206.th.jpg
Vabandan piltide kehva kvaliteedi pärast.
Igatahes sellel pildil on siis pistik mis tuleb autost.
Hetkel tõstsin selle vanema osa tahhokaga kellablokile peale tagasi, sest kui pistik ühendamata jäi sinna õlituli vilkuma.
Kuid küsimus selline, et kas on kuidagi võimalik seda autochecki tööle saada?
Veel ägedam oleks see kompuutriga versiooni. Kuid seda on vist jube raske leida ning paigaldada?
Aigar_I
postitati 11.06.12 10:03 Tsiteeri
Leidsin juba postituse kus seda on tehtud
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102699
Ühesõnaga on vaja ainult õige pistik leida.
Kuid üks mure on veel.
Nimelt ei tööta tahhokal kell. Valgustus on kuid aega ei näita.
Ning kompuutri küsimus endiselt üleval. Kas pean hakkama siis jälle uut pistikut otsima?
postitati 11.06.12 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Aigar_I
Endal asi läbitehtud ning võin öelda, et kui juba korra oled selle autochecki pistikuks ümber teinud, siis seda osa enam muutma ei pea, sest kompuutriga (ja ilmselt ka siis AutoCheckiga) moodulil on autochecki pistik sama. Kompuutril on omaette pistik ja juhe kangini, kompuutri paigaldamine on lihtsam, kui selle autochecki. Minu arust aga kui tahad kompuutrit, siis eraldi seda lisada ei saa, ikka koos (auto)checkiga on need ühes tükis. Eile just lisasin omale autochekci asemele kompuga autochecki ja asi toimib:)
Aigar_I
postitati 11.06.12 10:45 Tsiteeri
Selle kompuga peab siis selle kangi ka paigaldama? Ja seal pole enam vahet mis mootori kellablokilt see pärit on?
postitati 11.06.12 11:12 Tsiteeri
Minicheckiga kompuutreid on ka muidu olemas, aga mõlema tüübi saadavus on üsna olematu ning hinnad on kohati lambist võetud. Aga ise ei kurda, kuna nii minicheckiga kompu kui ka autochecki kompu sain odavalt kätte. Seega kes otsib, see leiab ;)
Kangi pead jah paigaldama, kuna muidu ei saa funktsioone vahetada. Muidugi on osad aretanud ka ise mingid nupud keskkonsooli, aga see on minu meelest suht kole.
See nüüd mis auto pealt ta pärit on ei mängi minu meelest küll mingit rolli. Kellade taga külje peal saab nupuga sättida +/- protsente (max 15 protsenti juurde või maha) ning paak täis-tühjaks meetodiga saab siis asja paika timmida.
postitati 11.06.12 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
See nüüd mis auto pealt ta pärit on ei mängi minu meelest küll mingit rolli. Kellade taga külje peal saab kangiga sättida +/- protsente (max 15 protsenti juurde või maha) ning paak täis-tühjaks meetodiga saab siis asja paika timmida.
Kas mitte ette ei ole selleks reguleerimiseks nupp toodud? Kui ei, siis milleks see kolmejuhtmega plaadike kompu paigaldamisel sinna nupu taha tuli panna? Kas oled, weiks, kindel, et ei ole vahet, millise masina pealt kompu on? Need ju täiesti erineva tagusega, kuigi jah, välja näevad ühesugused või ma eksin?
Mina ärisin vennalt 50eur kompu+kang+juhe (AC ja tavakangi andsin vastu). Maha olen maganud paar pakkumist sellisele komplektile 60-70eur.
Kompuga ei pea kangi paigaldama, kuigi b4 originaalis see seal on. Võib ka mujale panna juhtnupu. Kangide sobivusest aga niipalju, et venna -93 b4 avanti kang tervikuna ei sobinud minu -95 coupele, sisu sobis, pidin seega asja lahti lõhkuma:)
postitati 11.06.12 11:51 Tsiteeri
Selle kütusenäidiku all oleva nupuga saab minu teada ainult selle seieri näitamist sättida. Kuskil oli kirjas ka, et kuidas seda täpselt teha tuli. Vist oli midagi sellist, et kui paak tühi siis tuleb 4-5 liitrit sisse valada ja sättida näidik täiesti algusse, et siis umbes 50km varu. See miks see plaadike just seal on, ei tea. Selle kohta peab uurima. Ise tean vaid seda, et kütusekulu näitu saab nende protsentide abil korrigeerida. Üks kang siis valib kas + või -, järgmine 5% ja kolmas 10% ning kui teine ja kolmas korraga, siis 15%.
Ise olen näinud kõiki peale diisli kellade tagant ehk siis bensuka R4, R5 ja V6. Need tagused moodulid on olnud kõik üks-ühele vahetatavad (ka b3 kellade puhul) ning minu minicheckiga kompu pärineb iseenesest R5 küljest ning autochekiga kompu V6 küljest, aga hetkekulu järgi on samadel kiirustel numbrid samad. Näiteks 70-ga on kuvab veidi üle 4 liitri sajale ja 90-95 5,7 liitrit sajale.
Ainuke asi mis ma tean kellade puhul erinevat, on tootjatest tulenev erinevus sisujuppide asjus ehk siis VDO ja UN4 tahokad ei ole omavahel vahetatavad, kuna trükiplaadi küljes pole vastavaid kohti ja see digikell seal all on ka erineva ehitusega. Aga VDO kompuga autocheck istub näiteks ilusti UN4 ploki külge ja töötab.
postitati 11.06.12 12:06 Tsiteeri
Selle kütusenäidiku all oleva nupuga saab minu teada ainult selle seieri näitamist sättida. Kuskil oli kirjas ka, et kuidas seda täpselt teha tuli. Vist oli midagi sellist, et kui paak tühi siis tuleb 4-5 liitrit sisse valada ja sättida näidik täiesti algusse nagu paak oleks tühi, et siis umbes 50km varu. See miks see plaadike just seal on, ei tea. Selle kohta peab uurima. Ise tean vaid seda, et kütusekulu näitu saab nende protsentide abil korrigeerida. Üks kang siis valib kas + või -, järgmine 5% ja kolmas 10% ning kui teine ja kolmas korraga, siis 15%.
Huvitav jah, miks see plaadike ja ka selle nupuni minev hammastega otsik just kompuga koos käib ja sellega ühenduses on? Erinevate mudelite all mõtlesin ma c4 ja b4. 80-netel (b3-b4) peaks vist jah asjad enam vähem samad olema.
postitati 11.06.12 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Aa, ma ei saanud algul asjale pihta. c4 ja b4 on nad jah ikka üsna erinevad, aga on ka neid hulle olemas, kes on c4 kompu osa b4-ja peale ümber aretanud.
Endal on kaks mõtet, et võib-olla saab ta sealt ühendusest infot selle jaoks, et kuvada kui palju on kütust kulunud sõidu algusest saati (3. funktsioon kompu ekraanil) ja miskit moodi peab saama ka ju infot selle jaoks, et kuvada kui palju saab veel paagis oleva kütusega sõita(2. funktsioon kompu ekraanil). Seda saaks täitsa proovida, kui võtta see plaadike sealt korra ära ning vaadata, mis need 2. ja 3. funktsioon ka sellest arvavad. Teine päev kui aega rohkem, siis proovin ära.
Aigar_I
postitati 12.06.12 19:16 Tsiteeri
Kas keegi oskab ka sellele inglise keelset nimetust anda?
Et saaks selle kohta midagi ka välismaa lehtedelt uurida.
Trip-computer?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 12.06.12 19:26 Tsiteeri
Diisel B4 kompuutrit panna ei saa.
Best ET 13,414@A4
Aigar_I
postitati 12.06.12 19:30 Tsiteeri
Selge. Jälle targem.
Eks ma siis enam ei otsi.
Suur tänu.
Imres
postitati 12.06.12 19:48 Tsiteeri
Valetasin.
Kui sul on auto 94 või uuem siis ajust Pin 9 on kütuse kulu signaal.
Kui vanem auto siis loe andud linki, ehk on abi.
http://www.audifieber.de/audiforum/threads/308-B4-BC-%28Bordcomputer%29-f%C3%BCr-TDI
Edit:
Uuema aju kood siis: 028 906 021C
Best ET 13,414@A4
Aigar_I
postitati 13.06.12 08:57 Tsiteeri
Ma olin juba korraks pettunud. :D
Suur tänu igatahes !
Ning kas ma sain õigesti aru, et kui ma tahan õiget kütusekulu näha, siis pean sellise asja vahele ehitama?
Aigar_I
postitati 24.06.12 11:39 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102699&page=1
Selle juhise järgi paigaldasin autochecki ära.
Kuid seda juhet ma ei leidnud:
3) 3 - pruun-must - ei tea mis juhe see on, aga vajalik
Igatahes muidu toimib. Ütleb "OK" ja puha. Kuid kurvides hakkab tööle kütusetuli. Rahulikult sõites kustub ära kuid kurvides tuleb kohe tagasi. Kütust on pool paaki.
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
