Pealkiri: Audi A6 1995a, mure poolteljega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2259)
mihkel774
Registreerunud 07.10.11
postitati 10.06.12 14:20 Tsiteeri
küsimus siis selline, et kas on mingeid nippe kuidas saab pooltelje otsa küljest ära lihtsa vaevaga.
yanekk
postitati 10.06.12 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel774
Kas käed ja haamer on piisavalt lihtne?
Best ET 12.08 :)
mihkel774
postitati 10.06.12 14:50 Tsiteeri
mitte piisavalt... endalgi nii palju mõistust et haamrit kasutada ja käsi. küsisin mingit lihtsamat varianti.
Mitte piisavalt... endalgi nii palju mõistust, et haamrit kasutada ja käsi. Küsisin mingit lihtsamat varianti.
yanekk
postitati 10.06.12 14:53 Tsiteeri
Millega siis, kas tahad pähklitangidega proovida?
Best ET 12.08 :)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 19.08.12 21:42 Tsiteeri
1) Keerad pooltelje otsa poldi ja rattapoldid lahti
2) tõstad tungiga üles
3) võtad ratta alt ära
4) lased sarniiri poldi lahti ja eemaldad pooltelje otsa poldi
5) kangiga surud õõtsa alla nii, et sarniiri kätte saad.
6) tümbad püstaku eemale ja samal ajal võtad pooltelje otsa püstakust välja
7 ( targutajatele) ) VÕTAD SELLE SAMA POOLTELJE OTSA POLDI JA KEERAD UUESTI POOLTELJE OTSA SISSE. KEERAD AGA SENI, KUNI SEE ILUSTI POOLTELJEOTSA ISE LAHTI SURUB :) EI MINGIT HAARMIT.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 19.08.12 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Täpselt nii lihtne see ongi, seda viimast tahtsin elueest ise kirjutada.:D
postitati 19.08.12 21:59 Tsiteeri
Tegelt a6 c4 ei pea sarniiri lahti laskma pooltelje ots tuleb niismaa meelitades vahelt välja sissepoole.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 20.08.12 07:04 Tsiteeri
Kõik väga õige, aga üks asi veel. Selle 7nda punktiga: pooltelje ots hoia polti sisse keerates veovõlli suhtes kindlasti otse!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
