Pealkiri: Püsikiiruse hoidja ei tööta normaalselt (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1656)
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 07.06.12 21:16 Tsiteeri
Fix ja - töötavad, kõige muu peale viskab püsika tagant ära ja peale seda ei tööta Fix ka. Mõnikord hakkab Fix mõikama uuesti kui on-off/+ nuppu niblida. Tegemist elektrilise pedaaliga 1.9diislel B5ga. Kust viga otsida?
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 08.06.12 03:44 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1728645
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
postitati 08.06.12 04:36 Tsiteeri
Kss diislil on eraldi cruisi aju? Kui ma ei eksi siis toimub cruisi juhtimine läbi mootori aju mille külge on kang otse ühendatud. Selle järgi kontrolliks ma esimesena üle mis seisus kang on, ehk on mõni juhe omavahel lühises ning sellepärast ei toimi.
postitati 08.06.12 06:00 Tsiteeri
Kui Tallinnasse satuksid, siis saaks teha kohapeal swapi- Sulle uus taastatud kang ja vana jääks mulle.
Kui 1.9TDI mootor, siis tõesti sellel autol eraldi "külmjoote aju" ei ole.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 08.06.12 08:21 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.
B5 1.8TQ'98
Soetades püsikas ei toiminud. Võtsin lammarist prooviks teise aju ning asi hakkas mööndustega tööle. Fikseerib kiiruse ära aga kui kangilt kiirust lisada siis lülitab kohe püsika maha.
Võtsin seejärel enda aju lahti ja jootsin üle. Hakkas sarnaselt lammarist soetatud ajuga tööle.
100% aju välistada ei saa aga kaldun arvama, et viga kuskil mujal.
Ise panustaks järgmisena kangi peale.
On kellelgi sarnast probleemi olnud?
rehepeks
postitati 08.06.12 22:50 Tsiteeri
Täna proovisin veidi mudida veel neid nuppe. Kui pikemalt + all hoida siis hakkab kiirendada aga nii kui lahti lasta lõpetab kiirendamise aga püsikas hoidma ei jää. Eks kakun kangi lahti kui asi mujal olla ei saa.
Martinez
postitati 09.06.12 05:04 Tsiteeri
Sain eile enda aju teise b5 peal testida ja seal asi töötas.
Eks kui uuel nädalal peaks mahti olema siis kisun ka kangi laiali.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
