Anduril on 3 otsa, teab keegi kuhu need peaks ühendama?
1 jookseb kellaplokki? Roheline pistik 15 - Oil level/oil temp.
Kas see 1 ots siis mõõdab mõlemat?
Ning punane +12 ja pruun GND ?
Selge. Aga kas ülejäänud 2 juhet on siis +12 ja GND ?
postitati 07.06.12 09:08
Pruun on enamasti mass kerest. Teiste juhtmete värve peast ei tea, kuna kindlad reeglid puuduvad.
Punane on vist signaal ja must on toide läbi süüteluku ja vastava kaitsme. Aga värvidel on veel ka lisatriibud.
Netiavarustest:
"brown is earth, black/red is 12v and originally gets sourced from fuse 5 in the fuse box via pin 8 on the brown plenum connector
signal is red/grey at the sensor goes to pin 9 on said brown connector, then turns purple and goes to pin 15 on the green dash plug".
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
