Pealkiri: Audi A6 C6 õhkvedrustus põrisebmüriseb (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4080)
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 03.06.12 15:33 Tsiteeri
Tegu Audi A6 C6 2007a universaaliga. Peale pikemat sõitu hakkas parema esiratta juures tulema imelikku põrinat. Samuti autokõrgus muutub. Süüde väljas, ikka põriseb. Imelikku kärsakat ja korra mingit tossu tuli ka välja. Vahepeal põriseb kõvemini, vahepeal vaiksemalt, vahepeal käib üldse mingi tššš hääl. Mida teha, mis viga võib olla?
postitati 03.06.12 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kev95
Kuskil on leke ja kompressor hakkab nüüd ära surema.
Kev95
Auto: A6 C6
postitati 03.06.12 15:38 Tsiteeri
Aga mida teha nüüd? kuna oleme Rootsis, siis peame kuidagi siit ka ära sõitma varsti. Kus see kompressor täpsemalt asub?
postitati 03.06.12 15:53 Tsiteeri
Parema esimese ratta ees stange ja ratta vahel. Kompressor läheb arvatavasti kuumaks pika töötamise tõttu. Leke tuleks üless leida ja kõrvaldada siis eks käib veel. Kui süsteem on õhutihe ja kõrgust ei muuda siis kompressoril tööd eriti polegi. Kui auto öö seisab siis vajub vastu maad ka või ei?
Kev95
Auto: A6 C6
postitati 03.06.12 15:59 Tsiteeri
no seda ei tea veel, et kas vajub alla, kuna just hakkas see jama. Eks ma homme ütlen täpsemalt.
Kev95
Auto: A6 C6
postitati 05.06.12 16:09 Tsiteeri
Isa võttis siis mingi pistiku lahti üleeile õhtul, et see kompressor seal ei töötaks koguaeg(isa auto). Kaks öödpäeva seisnud nüüd auto ja alla pole vajunud.
Kev95
Auto: A6 C6
postitati 12.09.13 12:23 Tsiteeri
Lahendus on küll hilja, aga siiski kirjutan, äkki kellegil sarnane probleem.
Kompressori undama jättis katkine relee. See kärsatas ka kompressori läbi. Kellel sarnane probleem kunagi, siis võimalikult kiiresti kompressor pistikust lahti, ilmselt piisab seljuhul ainult relee vahetusest.
HangOver
postitati 12.09.13 18:49 Tsiteeri
Tunnen kaasa. Kuskohas see relee asub muidu?
postitati 12.09.13 18:55 Tsiteeri
Relee kontaktid põlevad kokku jah. Touaregidel seda nähtud. Kompressor kipub viga saama kuna pole mõeldud nii pikalt käima. Kui juhtub siis akuklemm maha kuni õige kaitse leitud või kompressorile ligi saab.
postitati 12.09.13 18:57 Tsiteeri
Ja kompressoril mingit elementaarset ülekuumenemise kaitset pole?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.09.13 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
On ikka aga kui lasta tal järjest korduvalt selle piirini minna siis pika pidu pole.
postitati 13.09.13 13:42 Tsiteeri
Kas teil loogika nüüd vähe sassi ei läinud ?!?
Kompressori silindripea küljes on temperatuuriandur, kust saab vastavat informatsiooni süsteemi aju kompressori ülekuumenemise vältimiseks. Kompressori mootorit tüürib (sisse/välja) aju aga läbi vastava elektromehhaanilise relee.
Kui relee kontaktid kokku jäävad, siis pole andurist ega ajust enam mingit tolku.
Selles mõttes mingit ülekuumenemise vastast (eraldi) termokaitset ju pole ...
Kui see tõesti süstemaatiliselt esinev häda on, siis pigem võiks selle relee juba ette ära vahetada ja mitte ootama jääda.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 13.09.13 14:21 Tsiteeri
Niipalju kui mina neid kompressoreid müünd olen on alati olnud märge juures ka, et tuleb panna ka uus relee muidu garantiid ei ole.
HangOver
postitati 13.09.13 16:30 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mis selle relee hind koos vahetusega ka oleks?
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 13.09.13 16:34 Tsiteeri
Koos kompressoriga võttes on olnud 10-20 eur vahel. peast öeldes .
Kui soovid konkreetset pakkumist viska päring www.humparts.ee koos viniga ja teen pakkumise varuosale
juks11
postitati 13.09.13 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Ehk oli 15, ühesõnaga kopikad ja meil laos laokaup.
Fugitive
postitati 16.09.13 11:32 Tsiteeri
Just täna sattus minu kätte ML mersu õhkkompressor, tootjaks AMK ja kompressori peal suur kleeps kirjaga "No temperature control!", ei tea kuidas uuematel audidel on aga siiani on kõik olnud temp.anduriga. Muidu ütles rocket õigesti, kui relee kokku kõrbenud on siis pole sellest andurist kasu.
postitati 16.09.13 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Vaja oleks lihtsakoelist sulavkaitset vastavale temperatuurile, siis pole vaja ei andureid ega midagi;)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.09.13 12:18 Tsiteeri
Paku, mida selline lihtsakoeline kaitse kuskilt Tansaaniast läbi sõites teeb(?)
postitati 16.09.13 12:26 Tsiteeri
Pakun seda, et kui Tansaanias on kompressori jaoks liiga kuum, siis nii ongi, et sulab ära, mõtle natuke, mis küsisid ja siis saad isegi aru, et imelik küsimus, ja ega me siin 60C ei räägi:P Või sõltub kompressori detailide kahjustuse piirtemperatuur välistemperatuurist?;)
Algselt postitas: tl470487
tl470487
aeg maha
postitati 16.09.13 12:55 Tsiteeri
Võlusõna on "lihtsakoelisuses" - ja nüüd asu tõsisemalt mõtlema, miks insenerid sellist lihtsakoelist, sisuliselt siis ka laus-lollust, pole sinna lisanud.
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
