Pealkiri: Park. andurid A6 C6 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4520)
nitram1
Registreerunud 18.02.12
postitati 01.06.12 06:47 Tsiteeri
Park. andurid A6 C6
Tere.
Mure selles, et ei suuda tuvastada viga miks andurid ei tööta.
Kui tag-käik sisse lülitada siis kostub tagant pikk piip ja ees hakkab anduri lüliti nupul
tuluke vilkuma.Kui väljast andureid kuulata või näpuga katsuda siis ei tee nad ühtegi plõksu
ei ees ega taga .Isegi stetoskoobiga sai kuulatud.VCDS ütleb
01549- supply voltage for parking-aid sensor
009-open or short to ground
01549-supply voltage for parking-aid sensor
002- lower limit exceeded
Juhtmed sai kõik läbihelistatud ja on korras park andurite moodulisse jõuavad ka kõik
plussid ja miinused ja can signaalid ilmselt ka korras kun arvuti näeb moodulit ja saab
sealt infot.
Ei tahak uskuda ,et kõik 8 andurit saavad läbi olla või on ikkagi plokk.Ehk on kellegil kogemusi.
a6 c6 3.0 avant.
postitati 01.06.12 07:22 Tsiteeri
Probleem võib olla anduritesse minevates juhtmetes/pistikutes või mõnes vigases anduris, mis ka teistelt pinge maha tõmbab.
nitram1
postitati 01.06.12 15:00 Tsiteeri
Anduri juhtmed on ka kõik üle mõõdetud need korras.Aga võib olla tõesti ,et uks andur lühises peab kontr.
postitati 01.06.12 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: nitram1
Võta kõik lahti ja siis hakka ükshaaval tagasi panema samas jälgi näitusid. Olen ka nöökinud vigase anduri pärast mitu head tundi. Kui näiteks ees üks andur läbi on siis ei pruugi ka tagumised vagiga miskit infot kauguse kohta anda.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 01.06.12 20:07 Tsiteeri
Tere.
sealt infot.
a6 c6 3.0 avant.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106684&page=1
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 11.10.18 19:41 Tsiteeri
Tervist, ei hakanud ka uut teemat tegema kohe, mure sama park andurid ei tööta, olen seda kuulamis ja näppimis meetodit kasutanud ja ei midagi ei kuule ei tunne :D, kas pean tõesti kõik ükshaaval läbi proovima milline läbi sest koode lugedes ei saa küll aru milline peetis. Üksik ei paista korrudeerunud ka mitte. Või variante veel?
Auto a6 c6 2008a.
2 Faults Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 339483 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.30
Time: 15:07:23
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 339483 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.30
Time: 15:07:23
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 11.10.18 20:28 Tsiteeri
Pane sõrm vastu andurit ja siis proovi kõrvaga lähedalt kuulata, ainult nii kuulsin mina. Lihtsalt kõrvaga või puudutades ei saanud isegi aru.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 12.10.18 06:58 Tsiteeri
Ei ole midagi kuulda ega tunda, sama nagu teema algatajal, sellepärast küsisin kas veel variante mida proovida enne kui stangede kallale lähen ja kõik andurid ükshaaval läbi proovin?
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 12.10.18 07:32 Tsiteeri
Võid proovida ükshaaval kuulata andureid samal hetkel kui käik sisse pannakse (pead sõbra appi võtma) ja enne kui errori viskab.
Kui ise tagumisi andureid testisin, siis oli kõrval seistes juba kuulda plõksumist ja näpuga puudutades pulseerimist. Kui anduri vahetamiseks läheb, siis julgen soovitada ainult orginaali.
Panin algselt B-varuosa, kuid see toimetas vähem kui 2 kuud enne kui läbi läks. Orginaal on juba üle aasta ilma probleemideta toimetanud.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
