Pealkiri: Küsimus parkimisandurite kohta (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5253)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.05.12 08:55 Tsiteeri
Tegemist c5 Allroadiga 2005a. Viimasel ajal on hakkanud tagumised parkimisandurid imelikult käituma, nimelt sisselülitades hakkavad kohe tegema sellist häält nagu mingi takistus oleks lähedal, kuigi midagi ei ole. Seda häält võivad nad teha, võivad ka mitte (ehk siis toimivad nii nagu peab) ja kui piiksuma hakkavad siis see piiksumine kestab 2-10sek ja siis järsku jääb vait ja toimib nii nagu peab. Kõik andurid on uued (nii ees kui taga), niiskust kuskil parkimisabi plokkides pole.... Ehk oskab keegi nõu anda?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 30.05.12 09:00 Tsiteeri
Vb. abi sealt teemast.
Fugitive
postitati 30.05.12 09:57 Tsiteeri
Asi ongi selles, et andurite pinnad on kahjustamata, andurid on 1a vanad, näpuga/kõrvaga kuulates ilusti toimivad ja kui isegi hakkavad kohe rakendudes karjuma siis kõik normaliseerub kui olen takistusele lähemale tagurdanud. See viga esineb ca 2-3 korda päevas, mitte koguaeg. Eks mõni õhtu kui viitsimist on - lükkan kaabli järgi aga kardan, et ei näe midagi tarka sealt. Kas vag-com näitab park.assist measurments block'ide all ka seda kumb andur takistust näeb/signaali ajule edastab?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 30.05.12 10:11 Tsiteeri
VCDS näitab kõiki andureid eraldi - vähemalt B7-el näitas küll. Näitas ka igast andurist tulevat signaali eraldi.
postitati 30.05.12 10:13 Tsiteeri
Nii, et Sul on ikka 4 ees ja 4 taga konfiguratsioon ?!? Või ainult tagumised ?!?
Nelja anduriga plokki saan prooviks laenata.
Kaheksaga on ainut A8 oma olemas.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.05.12 10:15 Tsiteeri
Kas see efekt toimub alati samal pinnasel või suvaliselt? Mul volvo andurid panid segast kui tagurdasin kruusateel ja muda suurema fragmendiga kruus oli seda lollimaks läksid. Samuti reaalse takistuseni jõudes said ise ka aru, et nüüd on alles vaja piiksuda. Samuti muru peal. Asfaldil jms siledal pinnasel oli kõik ok.
Fugitive
postitati 30.05.12 10:31 Tsiteeri
Suvaline koht, suvaline ilm, suvaline pinnas :) 4+4 süsteem.
mtaudi
postitati 30.05.12 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kuna oled Allroadi omanik, siis on sedalaadi küsimused üsna asjakohased ;) Pane kaabel taha ja vaata, mis infot kätte saad.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 30.05.12 18:54 Tsiteeri
Sellisel juhul loeb Park Assisti fault codes-isse vea sisse(konkreetne andur või ühenduse viga, või ajutine viga).
Vahetasin alles B6-el ühte tagumist. Näitab kõiki eraldi. Heal juhul ühendus, halvemal anduri jama. Kui pikalt piiksub, siis järelikult näeb etteantud miinimum maad takistuseni(see on measur. blockis ka näha). Enda autol panin tutika(mis oli peetis) külge. Nii kui tagurpidi käigu sisse kupatasin, vanal kohe ine taga. Kabla näitas kohe, et teised hakkasid vahemaad mõõtma, see sunnik aga lukustas ennast 30cm peale ja hakkaski süst. inisema. Kusjuures näpu ja kõrvaga oli kõik ok. Sirises mis hirmus.
Edu!
Fugitive
postitati 30.05.12 21:16 Tsiteeri
Piiksumine on ikka katkendlik mitte pidev. Panin kaabli külge - kõik 8 andurit töötavad korralikult, näitavad kaugust objektini õigesti ja ühtegi veakoodi pole. Ilmselt tuleb käega lüüa ja oodata millal midagi 100% katki läheb. Sellist tüüpi (täna on homme pole) vigu on keeruline diagnoosida.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 18.02.13 18:23 Tsiteeri
A6 c6
Mul selline mure, et ükspäev pehmesse hange tagurdades hakkas parkimisabi streikima. Stange kahjustada ei saanud ning need andurid samuti mitte. Isegi lumiseks ei saanud kuna hang oli madal ja vb kergitas mingil määral ainult stanget. Peale seda parkimisabi rakendades (nii nupuga kui R käiguga) hakkab parmikisabi nupul tuluke vilkuma, ekraani peale ei kuva auto pilti ja heli piiksub (vait-pinin-vait-pinin :). On kellegil sama olukorda olnud? Kui mõne anduri tagant tuleb juhe ära siis kuidas see märku annab? Pole endal kaablit, et taha ühendada. Mõtlesin enne küsida kui jooksen kaablit taha ühendama.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.02.13 19:39 Tsiteeri
Kontrolli ka kärupistik üle. Kus see plokk asub? kui lihtne katsetada siis saab ju minu omaga proovida.
Fugitive
postitati 18.02.13 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Sinu plokiga pole midagi teha. C5 ja C6 on juba piisavalt erinevad autod.
Urmo14
postitati 18.02.13 21:33 Tsiteeri
Mul pole kärupistikut.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 19.02.13 07:46 Tsiteeri
Kontrolli kas kõik andurid töötavad ikka. Kõige lihtsam: süüde sisse, R sisse, siis käid kõrvaga kuulad ükshaaval kas kõik andurid tiksuvad. Kui mõni on vait siis on andur läbi. Iseenesest vahetus on suht lihtne, omal just paar päeva tagasi vahetasin kaks tagumist.
Kui peaksid ostma hakkama, siis C6 A6 Avandil peab tagumine andur olema kindlasti selline nagu pildil, kood 7h0919275egru
http://www.autoparts24.ru/_upload/images/7h0919275egru.jpeg
Osadel anduritel on pistik 90 kraadise nurga all, need ei sobi.
Fugitive
postitati 19.02.13 14:09 Tsiteeri
Kas siis kõik 4 on ühesugused? C5'l on 2+2 erineva pistikuga ehk siis äärmised ja keskmised.
Urmo14
postitati 19.02.13 15:10 Tsiteeri
Selge. Minu vastused käes. :)
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 19.02.13 15:15 Tsiteeri
C6'l on ühesugused.
Urmo14
postitati 21.02.13 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Ni avastasin, et üks tagumine andur läbi jah. Küsimus nüüd selline, et kui uut andurit tahan siis sooviks ka sama värvi mis teised? Kas seda n.ö värvitud osa( hõbedane) saab vahetada kui andur n. on poes musta värvi? Seda ise vist värvima hakata pole aratavasti tark tegu. Mis hinnaga, kust ning mis kvaliteediga kannatab osta ( kui on neid üldse erineva firma toodanguid ) ?
Tänud ette!
postitati 21.02.13 20:17 Tsiteeri
Ise värvid ära ja ongi ok. Kui tahad lased kuskil värvitöökojas välvida. Esindusest tellides saad värvi kaasa tellida. Ued on mustad või kroomitud saab ka osadel autodel ülejäänud tuleb ise värvida.
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 22.02.13 09:34 Tsiteeri
Küsiks sellist asja, et kuidas A6 C6-l seda parkimisabi nupu lülitit vahetada? Kuidas selle nupu sealt välja saab?
aabits666
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi A6 C6 3.2 Fsi Quattro
postitati 24.02.13 21:38 Tsiteeri
Kas keegi juhuslikult 2005 A6 C6 sedaani tagumiste keskmiste andurite koode oskab öelda?
Või äkki kellelgi oleks pakkuda?
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
