Pealkiri: Tagaluuk ei avane koguaeg A4 avant (2003 B6) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2621)
koby
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A6, 3.0Tdi, 180kW, 2011, C7
postitati 29.05.12 09:56 Tsiteeri
Kas keegi on kukkupuutunud või teab lahendust järgmisele probleemile:
Nimelt Audi A4 avant (2003 B6) taga luuk on hakanud viimasel ajal jukerdama. Probleem selles, et ta ei avane koguaeg. Kui pole ammu kasutanud teeb kohe lahti ja kui lööd kinni ja tahaks näiteks kohe uuesti avada, siis on nagu lukus ja kõik. Hiljem isegi teda rohkem puutumast laseb ennast jälle uuesti avada. Olen proovinud ka avada nii puldist kui ise käsitsi, aga ei aita miski oleks nagu lukus.
Olen pannud sinna õli aga tundub, et viga ei olnud selles.
postitati 29.05.12 10:40 Tsiteeri
Kõigepealt arvutiga veakoodid välja lugeda ja seejärel juba juhtmeid/pistikuid/lüliteid kontrollima.
Kus Tallinnas asud ?!?
koby
postitati 29.05.12 10:46 Tsiteeri
Tänud kiire vastuse eest. Juhtme peaks siis järgi panema ja vaatama kas sealt jookseb midagi välja. Masin ise kesklinnas.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 30.05.12 05:38 Tsiteeri
Või aidata nii juhtme, kui defekteerimisega.
99%, et tagaluugi lukumehhanism/ juhtmed.
53452991
koby
postitati 31.05.12 08:34 Tsiteeri
Sai siis eile rocketi abiga asia lähemalt vaadatud ja endiselt on asi natuke müstiline. Panime juhtme taha ja mingit veateadet otseselt ei tule. Küll aga juhtub vahepeal nii, et arvuti ütleb et luuk on lahti, aga tegelikult täitsa lukus alles. Siis tuleb oodata natuke aega ja midagi muutumatta töötab jälle ilusti.
Võtsime ka füüsiliselt siis asja lahti ja oksüdeerunud ei olnud juhe, pistik ega mootor.
Mootor nagu töötab ja alati teeb luugi esimese korraga lahti, teisel korral enam ei tee (st et proovib aga ei tee nagu lõpuni- ehk siis tunne on selline kuna ta arvab et luuk on lahti, siis ta ei tahagi seda väga uuesti avada). See omakorda ei viita sellele et mootor kutu oleks, kuna esimesel korral ta teeb ja kõigil järgnevatel kordadel jõuab signaal ilusti temani.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
