Qngi
Registreerunud 22.02.11
postitati 14.05.12 22:49
Ühel pool xenonid lühises?
Jutt lühike- üks (poollegaalne) HID lähituli läks roosaks ja seniks, kui tellitud pirnid saabusid, pistsin tavalised H7-med sisse.
Kõik oli ilus, kuni lõpuks uued HID-id kohale jõudsid. Vahetasin mõlema poole lähituled ära, kuid nüüd peksab ühelt poolt nii kaugtule kui lähitule
kaitsmeid läbi. Teine pool töötab edasi, nagu vaja (nii kaug- kui lähituli), ja kui H7 pirnide peale tagasi vahetada, pole ka muret. Kas ballaste saab
kusagil katsetada või oskab keegi kohe öelda, milles jama võib olla?
postitati 15.05.12 09:27
Nii kummaline, kui see ka poleks, on need ballastid vahel rändava polaarsusega. Mina olen paar korda kohanud varianti, kus algul toimib üht, pärast
teistpidi. Madalpinge pool muidugi.
Qngi
postitati 16.05.12 08:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
teistpidi. Madalpinge pool muidugi. |
Ottott..st. kui pistikud vastupidi ühendada, jäävad kaitsmed alles? Sedan't küll- kui mu masina paremal (töötaval) poolel juhtmed valesti panin, siis
pirn põlema ei hakanud, aga kaitsmeid läbi ka ei kärsatanud. Vasak aga säristab igast asendist kaitsmeid puruks.
postitati 16.05.12 08:21
See viitab sellele, et mingi tootja/disainer on pannud ballasti sisse 4 dioodist silla ehk alaldi, mis keerab polaarsuse automaatselt õigeks. Kui nüüd
peaks üks/kaks dioodi alaldi sees läbi kärssama, siis polaarsust vahetades rakenduvad terved dioodid.
postitati 16.05.12 08:28
Probleemi põhjus võib olla ka selles, et aftermarket HID'idel ei ole väga kindlaid standardeid.
Pirne ja järelikult ka plokke/ballaste on erineva võimsusega. Päris keeruline on veenduda, et nad omavahel kokku sobivad, kui kleepekad tõmbavad
plokkide peal suhteliselt kiiresti jehhat ja pirnidel pole üldse mingeid tähistusi.
See on ainult üks võimalik põhjus.
Qngi
postitati 16.05.12 09:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
See on ainult üks võimalik põhjus. |
Eelmised olid igatahes 35W ja 6000K, uued tellisin 4300K, aga samuti 35W. Kukalt paneb kratsima see, et parem pool on samasuguste ballastidega, aga
töötab peale vahetust ilma ekstsessideta. Kas ballaste kusagil kontrollida (mõõta, testida) saab?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 17.05.12 20:44
Kas ballaste on võimalik korraks omavahel ära vahetada ?
siis nagu oleks viga lihtne kätte leida.
Qngi
postitati 18.05.12 21:17
Vist peab jah käised üles keerama ja vahetust tegema..Vasak pool andis kenasti kätte, parem on kusagile õhufiltri torude ja kopsiku alla/vahele
peidetud. Nädalalõpp on ehk askeldamiseks soodne.
Qngi
postitati 19.05.12 19:23
Nii oligi- vasaku poole ballastid (kaug/lähi) olid õhtal. Ebaloogiline, et üks komplutt suri korraga ära, aga mida siin enam spekuleerida. Küsimus on-
kas keegi on vaadanud, mis on ballastide sees ja kas mõni vanakooli mees neid remontida saab? Muidugi on lihtne neid kõrge kaarega prügikasti saata,
aga olen alati taaskasutuse poolt- kunagise Ford Mustangi pingeregulaator sai paari dioodi vahetusega päästetud- karp jäi originaalne ja polnud vaja
nädalaid USAst saadetist oodata. On kellegil soovitada ruudulise flanellsärgiga mehi, kes kunagi raadioid ja telekaid remontisid ja nüüd sama muu
elektroonikaga teevad? IT-bussi pole vaja pakkuda- sealsed vennad küsivad rohkem kui uue eest.. Lisaks on paradoksaalne, et "stardikomplekt" koos
ballastide ja pirnidega maksab vähem kui ballastid ilma pirnideta. Eesti äri- pooleliitrised õlled eraldi maksavad vähem, kui osta 6-pakk aga mitu
inimest ühes hotellitoas maksab rohkem kui kõigile eraldi tuba võtta :-P
Qngi
postitati 19.06.12 23:12
prooviks veel hõigata- kas keegi teab, mis toimub ballasti sees ja kas on nupumehi, kes seal võimalikku läbikärsanud vidinat üles otsida ja asendada
suudaks?
