Pealkiri: A6 C5 värv (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2528)
hentsy
Registreerunud 14.05.12
postitati 14.05.12 17:55 Tsiteeri
A6 C5 värv
Tere.
Ostsin hiljuti auto, mis on passis tumesinine. Autot vaadates, ütleks pigem, et tumelilla. Värvikood pagassis on LZ4Y (kleeps päris räbal, kuid kolmekesi vaatasime, saime kõik ühtemoodi aru), mis on hoopis helelilla, värvikaardi peal on see värv punaste keskel. Terve auto nuhkisin läbi, kuskil sellist heledamat värvi ei paista. Kas siis tõesti on nii ilusti üle värvitud kõik, kuid milleks ?
Lisan siia ka auto pildi, ehk oskab mulle keegi öelda, mis värv see olla võiks.
Äkki tõesti on ainult üks number või täht seal värvikoodis teine, siis oleks arusaadav.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/533028_1015088223659640_543799639_9522823_1219361722_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/401696_10150882236849640_543799639_9522824_195890375_n.jpg
Suured tänud kõigile ette ära! :)
Audi A6 C5 1.9TDI
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.05.12 19:32 Tsiteeri
Osad Audi tumesinised toonid paistavadki teatud nurga alt tumelillat värvi, reeglina otsese päikesevalguse käes. Endal ka tumesinine ja vahel paistab lillana, kood on küll veidi teine.
P.S. Kas mitte Paides viimastel päevadel ringi liikunud?
postitati 14.05.12 19:33 Tsiteeri
Trotsides riiklikku värvipimedust ja kolmainsuslikku kirjaoskamatust on tõenäoliselt tegemist siiski ametüsthalliga.
hentsy
postitati 14.05.12 19:44 Tsiteeri
Hall see küll ei ole. Mitu silmapaari on vaadanud sellise pilguga. Eile ja täna olen küll paides liikunud jah. Laupäeval alles ostsin, eile jõudsin paide. Oled muidu ise ka paidest? oleks hea, kui autod kõrvuti saaks panna ja võrrelda.
Audi A6 C5 1.9TDI
postitati 14.05.12 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: hentsy
Pildi järgi küll täiesti tume tume hall.
postitati 14.05.12 19:47 Tsiteeri
Rõhk siis sõnal AMETÜST halli ees! Lisaks on ta veel ju pärlmutter.
postitati 14.05.12 19:50 Tsiteeri
Ma ei möista päris täpselt, et milles on probleem?
Kas selles, et ARK ei suvatsenud värvi süveneda ja kinni silmi lajatati suvaline värv, vöi ei meeldi omanikule kahest üks nimetatud värvist?
Iga isiksus tajub värve erinevalt, seega mina ei näe nagu absoluutselt probleemi.
Pildi alusel nöustuks pigem Rocket pakutuga, ametüsthall.
E: VOLKSWAGEN-AUDI CASSIS PEARL LZ4Y 1994 - METALLIC
postitati 14.05.12 19:53 Tsiteeri
Loe esimest postitust, teemaalgataja leidis värvikoodi ja selle järgi peaks olema tume punane vms.
postitati 14.05.12 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Lilla toon on LK4Y.
Värvikaarte ja nende koode ei saa 100% töepähe vötta.
Trükitööga aegajalt kokkupuutes on olnud käes 5-6 erinevat värvikaarti, kus 1:1 kood ei anna samat värvi.
hentsy
postitati 14.05.12 21:10 Tsiteeri
Probleem nimelt selles, et oleks vaja saada sama värvi, et mõned detailid üle värvida. Sellest on täiesti ükskõik, mis seal passis on.
Ning jah, see Cassis vms on seesama helelilla ja kirsipunase vahepealne. Pildilt võib muidugi hall paista, see on arusaadav, et petab. Värvipime ma ei tohiks olla, hall see auto ei ole.
Audi A6 C5 1.9TDI
postitati 14.05.12 21:16 Tsiteeri
Samase värvikoodiga vötagi siis ka värvi ja asi lahendatud.
Kahtluse korral vöta värvisegajal-koostajal varrukast kinni ja las viskab pilgu peale.
hentsy
postitati 14.05.12 22:51 Tsiteeri
Üldse ei julge sama värvikoodiga värvi osta, kuna 2 erineva kaardi järgi oli see toon täiesti erinev, ehk siis seesama helelilla.
Audi A6 C5 1.9TDI
postitati 15.05.12 05:58 Tsiteeri
... hall see auto ei ole.
On värv, on toon, on lakk, pärla jne.
Keegi üldse vaevus vaatama, mida tähendab ametüst ?
Sorry, aga kahjuks ei ole mina Audi värvidele nimetusi välja mõelnud (mida nii raske on mõista).
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 15.05.12 06:08 Tsiteeri
Kui olemasolev värvikood kohe üldse ei meeldi, saab esindusest vin koodi järgi ka tehases peale lastud värvi täpselt järele küsida. Samuti peaks ju detaili värvimiseks segatava kokteili tarvis võimalik olema värvikaarti auto detailiga võrrelda, vähemalt iidsetel aegadel oli sellest ikka kasu.
hentsy
postitati 15.05.12 09:23 Tsiteeri
Kummardus su ees, mees. Nüüd uurisin asja, ametüst on tõesti lillakas+hall=minu auto värv. Googlest leidsin sellise koodi
VOLKSWAGEN-AUDI AMETHYST GREY LZ4V 1993 -
Ning järelikult ongi mul hoopis selline kiri seal kleepsu peal, lihtsalt see V seal lõpus tundus nagu Y. Probleem lahendatud.
Suured suured tänud :)
Audi A6 C5 1.9TDI
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 15.05.12 09:50 Tsiteeri
Googeldades ametüsti:)
Ametüst on erakordselt võimas ja kaitsev kivi kõrge vaimse vibratsiooniga. See kaitseb psüühiliste rünnete eest, muutes ründe energia armastuseks. Loodusliku rahustina blokeerib ametüst geopaatilist stressi ja negatiivseid keskkonnaenergiaid. Selle rahulikkus edendab kõrgemaid teadvuseolekuid ja meditatsiooni. Ametüstil on tugev tervistav ja puhastav vägi ja see tõstab vaimset teadlikkust. Traditsiooniliselt kanti seda kivi purju jäämise vältimiseks ja sel on kainestav mõju ülemäärasete himude ning füüsiliste kirgede puhul, sest toetab mõõdukust. See saab jagu igat liiki sõltuvustest ja blokkidest. Kasutatauna kõrgemal tasandil, avab ametüst teise reaalsuse.
Köis kaasas. Helista:D
hentsy
postitati 15.05.12 09:53 Tsiteeri
Väga kõva :D Tegemist ei ole mingi lihtsa autoga :D
Audi A6 C5 1.9TDI
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
