Pealkiri: Audi A6 c5 Avant 1.9TDI 96kW -02 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1287)
MartenM
Registreerunud 07.11.11
postitati 14.05.12 05:48 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et pardakompuutris põleb kollasega õlisensori pilt, välistemperatuuri ei näita, kliima konsool ei tööta, el. peeglid ei tööta, istmesoojendused ei tööta, tagurdamisandurid ei tööta, orig. navigatsioon ei tööta ja kõik need komponendid lakkasid töötamast kui kliima radikalt sai rõhuanduri juhe tagant võetud. Kõik kaitsmed on korras ja veakoodiks annab ainult:
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Äkki keegi oskab aidata ja on sellise asjaga kokku puutunud ;)
postitati 14.05.12 06:00 Tsiteeri
Kas rõhuanduri juhe oli tõesti ainuke lahtivõetud asi ?!?
MartenM
postitati 14.05.12 06:45 Tsiteeri
jah, kuid ma ei välista, et see võis kuidagimoodi lühisesse minna kusagile vastu minnes..
postitati 14.05.12 07:38 Tsiteeri
Aga kas süüde oli sel hetkel sees? Pistikut ära lühistada on ikkagi suhteliselt keeruline, et mitte öelda võimatu.
http://img.alibaba.com/photo/339895144/AMP_auto_wire_harness_connector_AMP_auto_waterproof_connector_car_connector_automotive_connector.jpg
postitati 14.05.12 08:02 Tsiteeri
Veetilk kukub sisse näiteks?
postitati 14.05.12 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Veetilk lühisetekitajana veel ei päde ... vee elektritakistus algab kuskilt 10000 oomist ehk voolust 0.001 amprit.
MartenM
postitati 14.05.12 08:32 Tsiteeri
Pistik on ovaalse kujuga ja kolme kontaktiga, auto käis sel hetkel. Ei kujuta ettegi, äkki on eralid mingi peakaitse ka kusagil vms?!
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
