Pealkiri: Probleem A6 C6 Audi Music Interface -ga. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1873)
Kimon
Registreerunud 01.04.12
Auto: Audi A6 C7 Quattro
postitati 04.05.12 05:05 Tsiteeri
Et probleem, vajutasin Check nuppu, et uurida kaua veel hoolduseni aega. Peale seda mu paar nädalat vana AMI ei mängi enam ühtegi faili, lihtsalt kõikidel näitab 1.49 minutit ja laksib neid mingi mõne sekundi tagant edasi. Tegin MMI reseti, aga see ei aidanud. Raadio ja CD box töötavad korralikult.
Kas äkki lõi component protectioni peale? Või mismoodi ta siis käituma peaks? Samas kuidas see kõik Check nupuga seotud on?
postitati 16.05.12 09:43 Tsiteeri
Kas said korda ? Milles kühvel ?
Kimon
postitati 22.05.12 13:22 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas teistel on, aga minu autol selline kiiks, et kui leob mälupulka alguses kui atosse istud, ei ole soovitav igasuguseid nuppe vajutada, võib hulluks minna, vajutasin ka ükskord mingit teist nuppu, kohe kui autosse istusin, ning sama teema, mälupulga pealt ei hakanud lood mängima. Muidu nüüd olen ära õppinud, et enne ei näpi midagi, kui asi mängima ei hakka, siis on juba kõik korras.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
