Pealkiri: Summuti suka mõõtmed (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3676)
-quattro-
Registreerunud 23.10.08
Auto: Audi A6 3.0 Quattro
postitati 03.05.12 22:37 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, mis võiksid olla Audi A4 summuti suka mõõtmed ? Mootoriks siis 2.6. Tuhlasin küll interneti avarustes, aga mitte kuskilt ei leidnud :D
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 04.05.12 05:19 Tsiteeri
Vanapealt võta pikkus, või kui sul sukka vahel pole, siis varuosapoed, peaks ikka saama pikkuse kataloogidest vaadata.
postitati 04.05.12 05:30 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Kas kõigil v6 b5-tel on sukk? Ma ei mäleta, et enda omal oleks olnud, nüüd coupe 2,6-l pole kindlasti. Igatahes lühike jupp see ilmselt siis on, sest piki mootoril pole palju just vaja.
-quattro-
postitati 04.05.12 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul on jah selline asi :D Aga aitäh, ma lähen uurin forssist, ehk neil on miskit pakkuda mulle :P
postitati 04.05.12 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: -quattro-
Helista Forssi!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.01.14 09:48 Tsiteeri
Ega keegi ei oska kuskilt targast programmist vaadata, kui pikk on 1.8T AVJ summutisuka pikkus? Läbimõõt on teada ja see on 55mm, aga pikkuses kahtlen, kas 100mm või 150mm. Eile ei tulnud selle pealegi, et mõõta ja Forss tahab mõõtu saada, et uut müüa.
postitati 30.01.14 10:07 Tsiteeri
Terves tükis võib see toru koos sukaga olemas olla näiteks Walker'il.
http://www.avaruosad.ee/parts/search/?artnum=06563&brand=WALKER
Sobivust ja saadavust kuidagi ei garanteeri.
Suka pikkuse otsustab ikkagi keevitaja/meister, kes vana seal vahelt välja lõikab ja vajadusel uut pikendab või ka flantsidega läbimõõtu reguleerib. Sa ajad asja juba liiga keeruliseks.
Kõikvõimalikke sukkasid peaksid siiski leidma Laki Autost, kui hakkad ise lõikama ja keevitama.
Olulisem võib olla see, kas sukk peab kandma torude raskust või mitte. On olemas ka tugevdatud sukad jne.
Auto: 6x4x4
postitati 30.01.14 11:26 Tsiteeri
Lihtsalt üks pisike nipp, mida ise olen lihtsamate väljalaskesüsteemide korrastuses kasutanud. Ostsin suka sellises mõõdus, et mahuks originaalväljalaske torudele mõlemale poole peale vedada ~50mm jagu. Lõikasin sukkade või katalüsaatorite torudesse parajas pikkuses lõhikud, väljalaskesüsteemi hermeetik vahele ja väljalaske korralike klambritega asi kinni - KORRAS. Ja ei mingit keevitamisega seonduvat p*rnograafiat. Kui on olnud vaja mingit väiksemat painet mingis suunas teha, siis toruots kuumaks ja väike pööre sisse (see on juba töövahendite olemasolu ja loomingu teema).
Ükskõik, millise detaili vahetamine on olnud alati olematu ajakuluga tegevus ja ei mingit keevitamist ja relakat ;).
postitati 30.01.14 11:35 Tsiteeri
See on tore, kui viitsid ise alguses rohkem mässata, et pärast lihtsam mässata oleks :D
Suvaline klamber mädaneb siiski aasta paariga sealt minema, nagu leht(puru)taigen. Ise ostsin seejärel originaalklambrid. Eks nüüd vaatab.
mtaudi
postitati 30.01.14 11:37 Tsiteeri
Ostsin uue suka ära - Forss'st. Võtsin sellise, kus keskosa on enam vähem sama pikk, kui see, mis praegu all, aga toruotsad on pikemad - seda selleks, et saaks mängida sellega ja kui toru maha võetud, siis saab vaadata, kuidas ja mis vahenditega uus paika läheb. Tõenäoliselt lõikan vana vahelt välja ja läheb uus keevitusega vahele.
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sukk.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sukkjaflants2.jpg
postitati 30.01.14 11:39 Tsiteeri
Suka seest ka paluks pilti !
mtaudi
postitati 30.01.14 11:42 Tsiteeri
Seest näeb samasugune välja, kui ka väljast - ise juba piilusin sisse :)
postitati 30.01.14 11:43 Tsiteeri
Siis on tõenäoliselt ilma tugevduseta sukk. Ehk siis toru ei tohiks sinna kuidagi toetuda.
mtaudi
postitati 30.01.14 11:54 Tsiteeri
Aga ma ei ole kade ja tegin seest ka mõned klõpsud:
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sukkseest.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sukkseest2.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sukkseest3.jpg
Ega sinna midagi peale ei toetugi - tahapoole mineval torul on kinnitustripp kere külge.
Auto: 6x4x4
postitati 30.01.14 13:49 Tsiteeri
Ma rõhutan, selline "mässamine" võtab kordi vähem aega kui suvaline "keevitaja" seda teeks :D.
Mis klambreid Sa Rocket silmas pidasid?
No pole minul sellelaadsete asjadega muresid olnud. Ja kui purunevadki mingil avamise hetkel, siis see kulu iga kord uuesti panna on olematu :).
http://www.autokaubad24.ee/images_products/EpIgV1_Lwex0035.jpg
PS! Ma ei tee autosid kunagi müügiks! Võin mainida, et mõnel minu hooldada oleval liikuril on kuluosasid vahetatud 4-5 ringi peale tänu meeletule läbisõidule :D. Kõik kestavad kui hästi hooldada ja pole mingit põhjust liikureid tihedalt vahetada ;).
postitati 30.01.14 13:57 Tsiteeri
Sa otsisid irooniat sealt, kus seda tegelikult ei olnud. Minu poolt ainult puhas kiitus ja respekt, teades ja lugedes Sinu tegemisi.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
