Pealkiri: Probleem el.akendega ja ukse lukkudega. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2573)
Rommi
Registreerunud 02.08.05
Auto: A6 2.5 TDI 158kW Q ( chip )
postitati 02.05.12 15:51 Tsiteeri
Lugu siis selline, et võtan signalisatsiooni tööreziimist maha, avanevad kõik aknad ning ukselukud hakkavad avanema ja lukustama end ise. Sõiduajal ainult ukseluku süsteem jamab, milles võib viga olla?. Tegu A6 2002 a.
postitati 03.05.12 11:18 Tsiteeri
Üks võimalus on, et keskluku moodul ujub juhi jalge all lombis. Kisu lahti, vaata üle. Pistikud kipuvad ka seal oksüdeeruma.
Rommi
postitati 01.02.13 20:19 Tsiteeri
Sai siis lahti võetud keskluku moodul, mis osutus igati korras olevat. On veel pakkumisi?
postitati 01.02.13 21:54 Tsiteeri
Nüüd vest piaks ekkagest viakoodi lugima .
Sorry , i ja e läksid sassi :cool:
Aga pole välistatud, et keskluku süsteemini ringiga tagasi jõuad.
Rommi
postitati 14.03.13 17:25 Tsiteeri
Korras
Probleem oli juhipoolses ukselukus, mis sai siis ära vahetatud.
tanel1984
Registreerunud 31.03.18
postitati 31.03.18 11:53 Tsiteeri
Sama jama
Aastatetagune teema aga mul juhtuvad olema samad sümptomid ja sama masin. A6 C5
Tulen reisilt, otsin lennujaama parklast autot ja mis ma avastan. Kõik aknad lahti ja kesklukk maas. Imestus missugune, väljas -15 aga hea et lund ei olnud täis tuisanud.
Soojendasin masina üles, sõidan kodu poole ja kesklukk plõksib sõidu ajal, aknad aga ei avane.
Kui auto seisab, kesklukk peal, äkki lööb luku maha ja aknad avanevad. Praegu midagi muud teha ei ole kui keskluku kaitse välja ja seisab maja ees lukustamata. Ootab esmaspäeva ja vahepeal käin kontrollimas.
1. Juhiukse lukk töötab
2. niiskust ei ole ja moodul tundub ok.
3. Aknad ei ole varem seotud signa/kesklukuga.
4. juhtmed tunduvad peale esmast kontrolli ok.
Äkki tekkinud lisafunktsioon :)
Oskab keegi lisaks kommenteerida. Olen lapanud kõik antud teemad läbi juba.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 31.03.18 15:22 Tsiteeri
Omast kogemusest väidan ka, et juhiukse lukk vahetada ja kõik toimib taas.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
