Pealkiri: A6 C6 tagumise pidurisupportiga mure (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2586)
savipats
Registreerunud 06.03.05
postitati 26.04.12 17:22 Tsiteeri
Sai siis selline "tark" lüke tehtud, et võtsin maja ees tagumise supporti maha ja enam peale ei lähe. Äkki on keegi, kes saaks mõistliku tasu eest arvutiga tulla ja lahti teha?
Või on veel äkki mingeid võimalusi?
Palun abilistel privasse kirjutada!
Auto asub Tallinnas.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.04.12 17:48 Tsiteeri
Kolb suru sisse.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 26.04.12 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Kolb suru sisse.
Seal elektrimootor;)
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 26.04.12 18:00 Tsiteeri
Arvuti on tõesti päris hea abivahend aga lukksepatöödeks hästi ei sobi.:D
Elektrimootor on käsipiduri jaoks ning suport peaks ikka peale tagasi minema kui kolb sisse suruda.
HangOver
postitati 26.04.12 19:34 Tsiteeri
Väidetavalt ei pidanud üldse saama A6 C6 tagumisi püiduriklotse ise vahetada ilma, et arvutiga vabaks ei laseks miskit. Vist ongi see lugu, et support ei lähe pärast tagasi. See info pärineb Revalist.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 26.04.12 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Täpselt nii ongi. Enne klotsi vahetust keeratakse arvuti abiga elektrimootorid sisse ja pärast uute klotside paigaldamist keeratakse elektrimootorid tööasendisse tagasi.
Ja kolbi ei saa (tohi) jõuga sisse suruda kui elektrimootor töö asendis on.
Renks
postitati 26.04.12 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Vanade klotsidega peaks suporti vist ikka peale tagasi saama aga jah õiged töövõtted on tõesti sellised
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3865092-B6-Passat-Rear-Brake-R-R-DIY
postitati 26.04.12 22:11 Tsiteeri
Hädapärast võid mootori maha kruvida ja torx võtmega ise klotsid lahti kruvida. Õige on arvutaiga maha võtta ja peale klotsivahetust teha algseadistus. A8 tahab klotsi paksust ka teada.
savipats
postitati 27.04.12 07:04 Tsiteeri
Aga kas võib ja saab siis tangide vahel kolbi ise sisse suruda või tahab ikka juhet taha?
postitati 27.04.12 07:24 Tsiteeri
Kui mootor on rakendatud (pole tagasi keritud), siis pole nagu mõtet ju vägistama hakata.
Siin ju soovitati hädavajadusel mootor lahti lasta jne. , ühesõnaga ikka mõistuse mitte jõuga.
savipats
postitati 27.04.12 07:53 Tsiteeri
Kes saaks Tallinnas tasu eest vag-comiga aidata. Oleks vaja asi ruttu ära lahendada
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 27.04.12 08:19 Tsiteeri
Võin aidata õhtu poole, kui varem abi ei leia :)
savipats
postitati 27.04.12 18:00 Tsiteeri
sai siis mtaudi abiga supporti peale ja õhutasime terve õhtu, aga pedaal on ikka täiesti lutt. Ometi nipplist tuleb ainult õli.
Sai proovitud ka teine tagumine ratas alt ära võetud, seal samuti õhku polnud.
Kas on veel mingi nipp kuidas õhk välja saada või mida ja kuidas veel teha, et pidurid nüüd toimima saaks.
Loodan väga, et keegi oskab nõu nüüd anda!
HangOver
postitati 27.04.12 18:11 Tsiteeri
Äkki täpsustad väheke millest tingituna sa piduri supporti üldse maha võtsid?
savipats
postitati 27.04.12 18:16 Tsiteeri
midagi kahises pidurdamisel ja oli vaja ikka ise näppima hakata, aga noh...
ei tea kas peab esimesed rattad ka üle käima, et õhk välja saada?
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 27.04.12 19:26 Tsiteeri
Kust kohast see õhk nüüd süsteemi sisse sai.
Kas tagasuporti mootorid said ikka pärast tööasendisse pandud?
savipats
postitati 27.04.12 20:01 Tsiteeri
Support käis päris lahti,nii et siliner väljas ja õlist tühjaks. Uued tihendid, pitskruviga silinder sisse ja külge. Kas arvutiga vaja siis veel midagi mudida? Või mismoodi tööasendisse?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 27.04.12 20:08 Tsiteeri
Mis siin lauses arusaamatuks jäi?
savipats
postitati 27.04.12 20:26 Tsiteeri
Ja kas selles siis ongi uba, et pudureid pole? Mitte õhutuse teema?
mtaudi
postitati 28.04.12 06:46 Tsiteeri
Arvutiga ei saanud neid mootoreid lahti teha, seega ei olnud seal midagi ka tagasi panna. VCDS-is sai proovitud kokku kruvida, aga kuna suporti silinder oli juba välja tulnud, siis ei saanud seda teha - andis errorit ja juhendi järgi tehes lihtsalt ei reageerinud. Seda On/Off/Next nuppu vajutades ei teinud suportid midagi. Viga vast ikka selles, et selle protseduuri läbiviimiseks on vaja akulaadija ühendada, mida meil ei olnud - seega on see välistatud, et käsipiduris see viga on.
Kokku pannes keerasime selle käsipiduri "poldi" lihtsalt sisse ja panime kokku. Silinder sai sisse lükatud ja suport autole külge. Kui süüde sisse sai keeratud, keeras auto ise käsipiduri peale ja thats it.
Pigem on siin viga selles, et see silinder oli juba minu saabudes pikka aega sellises seisus, et vedelikku tilkus välja ja tõenäoliselt sai paak niipalju tühjaks, et sai pealtpoolt õhku peale. Õnneks on teemaalgataja oma autoga praegu teeninduses õhutamas ja saab ehk korda.
postitati 28.04.12 07:42 Tsiteeri
Kui ikka asja ei jaga pole mõtet näppida. Usun, et läks kallimaks kui kohe oleks esindusse pöördunud. ;)
mtaudi
postitati 28.04.12 10:35 Tsiteeri
Asi korras - oligi õhku sees veel torus.
Maksma läks see 30€ juppide näol + pidurivedelikku.
Sai arvutiga täna kokku lahti lastud ja suport korra maha ja puhtaks. Lahtise voolikuga õhk välja, kokku tagasi, arvutiga käsipidur tööasendisse tagasi ja korras. Pidurid on jälle olemas.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 28.04.12 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
+ Autoga ei saanud mitu päeva sõita.
mtaudi
postitati 28.04.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Jube vajalik info oli see??? Inimesel juhtus, mis teha - sellised osatavad kommentaarid on nõmedad.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
