Pealkiri: A6 C5 Brake light viga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1379)
meedla
Registreerunud 22.09.10
postitati 25.04.12 07:47 Tsiteeri
Probleem 99'a C5-ga. Pidurit vajutades annab displayl brake light märguande kuigi tegelikult pidurituled töötavad kui pidurit vajutada. Viga kaob ära kui panna sisse tagurduskäik ning ilmub kohe uuesti pidurdades.
Kas võiksin hakata viga otsima kuskilt lihtsamast kohast või pean hakkama kohe juhi jalgejuures olevaid juhtmeid taga ajama?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 25.04.12 07:50 Tsiteeri
Täpsema diagnoosi aitaks panna VAG-COM, aga minul oli sarnane juhtum, mis lahenes "pidurikonna" vahetusega. Ei ole väga kallis asi ega ka keerukas vahetada. Piduripedaali asendist peab ka käigukast aru saama, mälu järgi oli neid andureid seal kaks.
meedla
postitati 25.04.12 08:22 Tsiteeri
Mida ma sealt VAG-COM'st täpsemalt otsima peaksin ja mida ootama peaksin?
postitati 25.04.12 08:46 Tsiteeri
Mootori alt võtad lahti "Measuring Blocks" ja edasi 006.
Seal peab näha olema piduripedaali vajutamisel KAHE signaali muutumine.
Tõenäoliselt on viga katkises pedaalilülitis, kuid võib proovida teda ka reguleerida või lüliti pistikut kontrollida.
HangOver
postitati 25.04.12 12:12 Tsiteeri
Kas ka keskmisel piduritulel kõik lambid põlevad. Mul andis veateate C6 avantil kui keskmisel(aknal) 5tk lampidest läbi olid põlenud.
meedla
postitati 25.04.12 13:17 Tsiteeri
Kõik tuled põlevad. Proovin nädalavahetusel pistikud üle vaadata.
postitati 25.04.12 13:26 Tsiteeri
Kui auto just vett pole saanud, siis ega seal pistikutes suurt midagi vaadata ei ole ...
meedla
postitati 09.05.12 10:07 Tsiteeri
Soojad ilmad käes ning paistab, et tõesti oli asi kuidagi niiskust saanud. Igatahes viga kadunud:)
HangOver
postitati 27.05.12 18:51 Tsiteeri
Mul ka A6 C6 Avantil viskas ükspäev "center brake light" veateate ette. Peale taaskäivitamist kustus viga ära. Kahjuks ei saanud üksi, aga järgi vaadata kas pidurituli ka põles kui viga näitas.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
