Pealkiri: A6 C5 kütuseandur (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1864)
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 23.04.12 19:05 Tsiteeri
A6 C5 kütuseandur
Tundub, et kütuseandur või mingi muu jupp ahelas on katki, sest nõel näitab, et kütus on reservis ja ühtlasi ka ekraani peal põleb hoiatus, ometi paagis peaks 15 liitrit kütust olema. Netiavarustest leidsin sellise teema. Seal räägitakse, et on 2 andurit - üks näidiku jaoks ja teine arvuti jaoks. Aga kui mul mõlemas näitab, et kütus reservis, siis on kas mõlemad katki või viga kuskil mujal?
postitati 23.04.12 19:49 Tsiteeri
A6 quattro'l ehk ka Sinu autol on samas elektriahelas kolm andurit.
Sama signaali kasutatakse nii näidiku kui ka kompuutri jaoks.
Chalixon
postitati 23.04.12 20:46 Tsiteeri
Ehhh. Ma ei teagi enam mida arvata. Näidik ja hoiatus olid peal ning võtsin igaksjuhuks 20 euri eest kütust juurde pool tundi tagasi. Istusin autosse ja näidik hüppas veerandi peale. Sõitsin 15 minti koju ja lõpuks näitas näidik, et pool paaki täis. Mingi asi totaalselt kalab, sest kindlasti polnud paak päris tühi kui reservi näitas ja kindlasti ei saanud tühi paak 20 euriga pooltäis minna. Ja see, et kütusenäit tõuseb veel 10 minti peale tankimist pole ka ju normaalne. On ideid?
PS. Varasemalt panin ka tähele, et näiteks õhtul peale sõitu on veerand paaki järel ning hommikul näitab, et neljandik on järel.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 23.04.12 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Chips
Kasutagem otsingut, selle kohaseid teemasid on veel ja küll.
LINK 1
LINK 2
LINK 3
Usun, et neid teemasid leidub veelgi..
Chalixon
postitati 24.04.12 19:44 Tsiteeri
Tänud linkide eest. Sain hulga targemaks. Samas enda auto probleemis päris kindel pole. Hetkel näitab enamvähem õigesti, aga vahepeal langeb ja tõuseb kuskil 1/8 raadiuses, ometi kütust juurde pole pannud. Kas see muidu normaalne, et see näit kõigub?
Chalixon
postitati 19.05.12 12:45 Tsiteeri
Pole ikka veel jaole saanud. Eile tulin koju, siis näitas, et 50km saab veel sõita. Hommikul hakkasin tööle sõitma, näitas, et 0 km saab sõita ja paak täiesti reservis. Täielik mõistatus, kallasin 20 euri eest kütet peale ja ikka istub reservis. Kas oleks veel midagi võimalik diagnoosida, enne kui remondimehe juurde lähen?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 19.05.12 15:51 Tsiteeri
Nagu ma aru olen saanud, siis sina oled selle kuu aja jooksul ainult bensiini paaki kallanud,et viga tuvastada. Kui sa asja lahti kiskuda ei viitsi, siis las remondimees tuvastab milline andur katki on. Kuna asi päris peetis pole siis diagnostika ei tohiks kah midagi öelda.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 19.05.12 20:09 Tsiteeri
Kas sul ei ole juhtunud, et paagist särtseb? Nagu paagi korgist kui mootor töötab?
Chalixon
postitati 22.05.12 10:06 Tsiteeri
Ei ole. Pole töötava mootoriga eriti tankinud ka. Külmemal ajal sai vist korra seda tehtud, aga mingit särtsu näinud ei ole. Eks peab remondimehe leidma jah, aga kes sellise veaga pigem tegelevad mehaanikud või elektroonikud?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 22.05.12 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Chalixon
Kui profiilis asukoht oleks, oskaks ehk aidata ...
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
