Pealkiri: Audi 100 c4 2.6 v6 - 1993 - Wolf123 ( MÜÜDUD ) (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3909)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 19.04.12 18:59 Tsiteeri
Tere taas!
Sai soetatud veel üks Audi pühapäeva sõiduks ning nokitsemiseks.
Kuna c4 kerega Audi pisik küljes ning kunagi ka 2.3 liitrist omatud, siis seekord võtsin sootuks midagi veel paremat ja mugavamat.
1) Audi 100 c4 01.12.1993a.
2) Sedaan, kirsipunane
3) 2.6l v6 110kw
4) Automaat, kliima, pikad kellad, autocheck, 15'' originaal valuveljed
Sai autot vaatama mindud ning nokitsemist ikka leidub. Ostetud sai, kuna mootor ja kast ideaalsed ning kliima toimetab ka kenasti.
Esimesed asjad, mis ära teen:
Mõned pirnid välja vahetada, kuna on otsa saanud.
Keskluku süsteem korda, osaliselt uued vaakumvoolikud ning ka juhtmed istmealt üle käia, kuna aku istmeall ning + ja - on omavahel kokku saanud ning sealt ka väike kahju. Ukselukud vaja ära vahetada, kuna ei toimi korrektselt.
Edaspidi otsin tumedat sisu ning ka mõndasi liiste. Ajutiselt hele sisu sees ( võin ka vahetada tumeda vastu. )
Kui istmete vahetus ette võtta, siis ka uus laepolster panna, kuna praegune on ajutine. TEHTUD!
Teisejärgulised :
Kliimaploki külmjooted, pistikud üle vaadata, sest ei taha igakord kohe reageerida. TEHTUD!
Vasak juhipoolne tiib ette võtta ( ainuke, mis roostetab ) Samuti ka kelladeploki odomeetri süsteem üle vaadata, kuna ei keri edasi. Samuti ka ette kohtvalgusteid vaja, juhi sirmi ja tahavaatepeeglit ning väikest kõrvalistuja peegli korpust.
Sõidumõnu on antud autol ikka tuntav, võrreldes mu b4. Automaat laseb rahulikult lebos olla, kliima hoolitseb enesetunde eest ning edasi käib väga hästi + soojaks läheb põhimõtteliselt koheselt.
Kõik kellel on antud asju põhimõtteliselt poolmuidu või niisama jalust ära anda võib julgelt pakkuda U2U.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/379/481/094990957b27de.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/379/481/09499097128449.jpg
Esialgu siis ainult väljast pildid, kuna sisu vajab nokitsemist.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 22.04.12 19:34 Tsiteeri
Täna sai kasutaja Püstolett külastatud ning tume sisu ära toodud, samuti ka ukselukud, esimesed kohtvalgustid ja ka juhi päikesesirmi.
Kuna tuli välja et enda lukke õlis leotades ning nikerdades sain nad tööle, siis soetatud lukud müügis.
Samuti läks müüki ka hele sisu.
Tänane päev lõppes siis sellega, et sai põhjavaip ja pea-aegu kogu sisu välja pillutud ning põhi ära pestud, puhtaks tehtud ning homme läheb põhjavaip pessu. Kuna tegu siiski pool projektikaga, siis teen seda hoolega.
Pildid lisanduvad hiljem, kuna õhtul oli juba pime, kui lõpetasin.
27.04.2012:
Sai kesklukusüsteem korda tehtud, ennem oli pimedaks pandud. Pump töötab probleemivabalt ning vaakumsüsteemis pole mingeid lekkeid. Pump töötab vaid natuke aega nagu peab. Nüüd ootan veel põhjavaiba kuivamise ära ning siis laon kogu kompoti kokku. Järgmine nädal reisib auto tööjuurde, kus saab endale kõik samamõõduga rehvid peale ning peale rooliotsade liikumapanemist ning läbiloksutamist reisib auto sillastendi.
30.04.2012:
Sai autole vaip tagasi pandud, armatuur kiiruga kokku, esiistmed sisse ning linnapeale v6 rõõme nautima. Kuna homme pühad, siis hea võimalus autoga tegeleda ning kogu sisu kokku lapata, mõned pildid teha ning siis vaatab, mis laepolstriga saab. Uus olemas, kuid peab vaatama kuidas vana kätte saab.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/157/09532853567561.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/157/09532854790b32.jpg
02.05.2012:
Reisis auto tööjuurde. Sai alla Gislavedi rehvid 185/65 15'', millel mustrit piisavalt :) Samas sai üle vaadatud ka pidurid ning üldine põhjaalune olukord.
Tulemuseks siis:
Põhjaalt kõik kuiv, mootor ja kast ei leki mitte kuskilt, mis mind v6 puhul veidi imestama pani ja roostevaba, nagu korralik Audi ikka, tagumised kettad ja klotsid tutikad + käsipidur toimib nagu peab. Eespool kõik puksid ja asjad korras ning sild loksuvaba. Esimesed kettad on seestpoolt aga ebaühtlased ning lähevad vahetusse koos klotsidega. Samuti tuleb parempoolne veovõlli ots ära vahetada kui ragisema hakkab, sest kumm katki ja ainult kummi vahetamisel ei näe mõtet, sest väike mustus sees juba.
Homsed plaanid on siis:
Sillastend teha ning esimesed kettad ja klotsid vahetada, sest kasutaja Püstolett oli kiire ja tegi juba pakkumise ning õhtul kell 22 sõitsin juba asjadele järgi :) Järgmiseks peab klaasivahetusele mõtlema ning ülevaatust külastama.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 03.05.12 19:55 Tsiteeri
Autol nüüd põhiasjad tehtud,et ülevaatus läbida kui klaasivahetust mitte arvestada. Nipet näpet veel leidub, aga see ei sega ülevaatust.
Täna läksid külge uued esikettad ja klotsid. Pidurit vajutades on ikka tunda, et tegu automaadiga. Samuti sai ka sillastend tehtud ning ainult positiivne tagasiside :) Autol tagasild täisti paigas, mis on jäiga tagasilla puhul suht haruldus, eest keerasin kokkujooksu ja kalded paika ning printisin ka tõestava paberi välja. Samuti avastasin, et tagumised supportid on üsna uued.
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 04.05.12 19:06 Tsiteeri
Korralik pill tundub olevat, omal sama kerega 2.3 ja hakkan ka varsti ülevaatusele minema. Hoian su teemal silma peal. Edu!
postitati 10.05.12 17:42 Tsiteeri
Kas ainult uste peal on iluliistud või tundub see ainult pildi pealt nii? Laepolstri saab muidu siis kätte, kui oled piilarite katted eemaldanud. Edasi hakkad juba kuskilt servast jõuga tõmbama, kuna see on mingi musta möginaga pleki küljes kinni. Kesklukuku süsteemi said toimima? Kui mingeid voolikuid või juppe selle jaoks vaja, siis võid mult küsida. Muidu kui valged suunad ka ette panna ning punased taha, siis näeks täitsa kobe välja.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.05.12 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Iluliistud on ainult ustel jah, kuna uksepolstrid eelmise omaniku poolt vahetatud. Laepolster on maas, auto hetkel esiklaasivahetusel. Homme õhtuks peaks kätte saama. Vaja veel katuseluugi polster maha ning siis läheb kogu kupatus uuesti kokku ja sisuga siis ühelpool. Sõber just lammutas taolist autot ja ta saab nõu ja jõuga abiks olla.
Kui sisu koos ja puhtaks tehtud, siis tulevad ka pildid.
Keskluku sain toimima ja vahetasin paar vaakumvoolikut ära. Kõik tip-top.
Lähiajal vahetan veel parema veovõlliotsa ära ( olemas ), summutil vahetan ühe leegitoru tõpus olevad 3 polti ära, kuna need kohe puruks minemas ja õrnalt annab läbi...
Esialgsete plaanidekohaselt reisib auto järgmise nädala lõpus võu ülejärgmise algusel ülevaatusele :)
Kui kellegil ainult odomeetrit pakkuda, siis oleks ka sellevastu huvi, kuna endaoma ei keri km edasi... Tervet kelladeplokki ei soovi. Spidomeeter peab olema kindlasti kuni 280km/h.
Suundade värvi ei hakka muutma, kuna just nii eristun paljudest teistest :) Mind kollased suunad ei häiri.
11.05.2012:
Esiklaas vahetatud ning see nädalavahetus saab uue veovõlliotsa ja varsti auto ülevaatuseks valmis.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 13.05.12 12:55 Tsiteeri
Täna sai siis katuseluugi polster uus pandud ning sisu viimased liistud peale kelladeploki aluse paika pandud.
Veovõlliots ja laepolster jääb ajapuuduse tõttu järgmisesse nädalasse ning ka ülevaatus nihkub kuu lõppu.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/162/095581049b752b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/162/0955810550631b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/162/0955810950e7cd.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/162/0955810732cfc4.jpg
Ning uus esiklaas:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/162/0955810879f7aa.jpg
postitati 13.05.12 14:43 Tsiteeri
Kui tagumine seljatugi oleks ka sama värvi mis ülejäänud istmed, siis oleks norm. Kas sul tagumisel aknalaual pole üht kõlarikatet või plaanis sinna miskit valjemat aretada?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 13.05.12 17:04 Tsiteeri
Samat värvi seljatuge polnud see hetk saadaval, kuid kui kellegil soov vahetada, siis olen nõus :) Kõlariaugud on originaalid, kuid katteid pole. Esialgu jääb aknalaud nii, kuid tulevikus kui plaan igapäevaselt sõitma hakata, siis tulevad sinna ovaalid.
Kui laepolstri ka lakke ära panen, siis tulevad ka tagumisele istmele peatoed.
postitati 13.05.12 17:08 Tsiteeri
Mul muidu need katted olemas, aga ühel on pragu sees :(
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 13.05.12 17:21 Tsiteeri
Sõbral ka olemas koos originaal kõlaritega, kuid hetkel pole see esmatähtis.
Kõigepealt tuleb ülevaatus läbida ja siis tasapisi edasi liikuda. Palgapäevani ka aega veel, seekuu läks niigi piisavalt selle auto alla. Õnneks b4 peab ennast eeskujulikult üleval ning sinna ei pea peale kütte midagi investeerima, sest selle autoga (b4) ma jõudsin ühelepoole ning jääb nii nagu on.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.05.12 12:09 Tsiteeri
Täna sai ettevõetud eelviimane asi, mis ülevaatust segada võiks.
Nimelt sai veovõlliots ära vahetatud, kuna tegi juba suht suurt raginat ning kumm oli peal täiesti ribadeks.
Töökäigust väheke:
1) Auto garaazi, veljekapsel pealt ära ning veovõlli polt lahti, samuti ka veljepoldid.
2) Auto tungiga ülesse, pakud alla, velg alt ära, support maha.
3) Sarniiripolt lahti, meisliga vahe sisse ning sõber surus samal ajal pika kangiga õõtsa alla.
4) Sarniir lahti ning vana poldiga keerasin veovõlliotsa võllilt lahti.
5) Võll vanast sodist puhtaks, vana splint ja leevendid maha ning uus kumm peale, uued leevendid, veovõlliots määret täis, puuklots vahele ning haamriga väike kõks ja ots paigas.
6) Kumm korralikult peale, klambrid pigistasin naelatangidega kinni ning taaskord sõbra ja kangi abiga sarniir omasse auku ning polt sisse.
7) Support peale, veovõllipolt sisse, kõvasti kinni, ratas alla ning garaazist välja.
Suured tänud klubikaaslasega Dr.Rammstein, kes kangiga abis oli.
Homme plaanis laepolster tagasi panna, kohtvalgustid külge ja siis peaks esialgsed ning suuremad asjad tehtud olema.
Kas keegi oskab öelda, milline keskmine peegel veel sellele autole sobida võiks. Polnud ennem seda ning peale klaasivahetust on klaasiküljes küll kinnitus olemas, aga pole veel sobivat peeglit leidnud.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.05.12 19:10 Tsiteeri
ÜV edukalt läbitud ning ka ülevaataja kiitis autot. Pole tema viimaste aastate jooksul ühtegi v6 Audit näinud, mis niisuguste näitajatega ülevaatusele läks.
Pidurid korras, ühtegi loksu sillas pole, isegi kässar peab nagu vaja.
Mootor ja kast on ideaalid nagu ma ka ostes aru sain.
Väiksed pildid dokumentidest, sest tühi jutt ei maksa midagi:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/176/095838471e7b79.jpg?1337886556
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/176/09583847745f9b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/176/095838485d28d0.jpg
Vahepeal oli plaanis auto müüki panna, kuid enam pole selles nii kindel.
Auto joob keskmiselt 10 liitrit sajale. 60 prossa sellest linnasõit ning üsna tihti näeb 4-5000 pööret. Minul pole ühtegi halba sõna töökorras 2.6 liitrisele.
Järgmine kuu tuleb õlivahetus, kus sisse läheb täissünt!
Kui kellegil hädasti vaja just seda autot, siis hind 1500eur, kuna kalliks saanud ning arvatavasti müün b4 ennem maha!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 24.05.12 19:51 Tsiteeri
Kui linnakulu tuleb automaadiga selline nagu on siis väga hea.
Talvel kisub kindlasti kõrgemale. Aga jah. C4 on B4 kõrval ikka mugav.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.05.12 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
c4 on väga mugav võrreldes b4 ja julgen isegi väita, et mugavam kui b5. Teel seisab ka nagu kirstunael ning kiirust ka ei tunneta absoluutselt.
Ei ole vajadust küttekulu kohta luisata ning 10l sajale peaks igati normaalne olema. Talvel arvestan loomulikult 2-3 lisa liitriga.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.05.12 17:10 Tsiteeri
Täna sai Tartus ja ka Raadil käidud.
Sai maanteed sõelutud vahelduvalt 80-100km tunnis, kuna teetöö märgid olid ca 1/3 teest.
Hullumaja, kus oli Tartus liiklust. Mingi maraton vms oli. Kesklinnas reguleerisd politseid liiklust ning ummikuid oli omajagu.
Raadile jõudsin, siis proovisin ka, mis auto suudab. Esimestel katsetel piirdusin 160km/h, kolmandal sain 180 kätte ning oleks isegi veel läinud, kuid ei hakanud pidurdusmaad lühikeseks viima, vaid piirdusin pika pidurdusmaaga, et kõik turvaline oleks.
Järgnevalt soov mingit manuaali 2.6 proovida, sest see kast pole just väga tark ning viimase käiguvahetusega jääb hiljaks.
Tagasiteel sai mööda linna ringi uhatud ning parkimisplatsi otsitud, kuid tulutult ning Kaubamaja külastamine jäi seekord ära ja tuli piirduda vaid Lõunakeskusega.
Kui kõiki neid ummikuid, kiirendusi jms ärvestada, siis keskmine kulu oli jällegi 10 liitrit sajale, mis on väga hea tulemus :)
Niipalju siis minu ja auto tänasest seiklusest.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.06.12 17:07 Tsiteeri
Auto müügis, klubilistele hind 1000eur. Põhjus on mõlemast Audist lahti saada ja Avant kerega c4 soetada.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.07.12 18:03 Tsiteeri
Auto leidis täna endale uue omaniku, loodan et ehitab seda autot edasi ja kes teab, võib-olla jääb isegi klubisse.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
