Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9 96 KW arvamused (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5187)
M.lõoke
Registreerunud 16.04.12
Auto: Audi A4 Avant
postitati 16.04.12 18:32 Tsiteeri
Tere
Plaanis siis osta selline isend http://www.auto24.ee/used/993458 . Paar küsimust ka. Käisin vaatamas ja sööb tagumiste rehvide väliskülgi, on see normaalne ?
Ja kas originaal maki vahetus lihtne? Kas keegi on hindadega rohkem kursis, on see enam vähem normaalne hind sellise auto kohta?
Ette tänades
Margo
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.04.12 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: M.lõoke
Tere
Ette tänades
Margo
Tagumiste rehvide söömine EI OLE kohe kindlasti normaalne. Ilmselt on paigast ära rataste kalle. Sillastend abiks. Hind tundub OK, kui auto on korralik (sillastend ei maksa ka suurt midagi).
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 16.04.12 18:42 Tsiteeri
Minule väitis omanik , et laiasid rehve sööbki kuigi rehvi laius oli 205 ainult, aga tänud sulle. lasen siis sillastendis üle vaadata.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 16.04.12 18:44 Tsiteeri
Hehe, see omanik ajab sulle kägu. Oli endal A4 B5, 205/55R16 rehviga, ei söönud ta midagi. Samuti oli A6 225/45R17 rehviga ja samuti mitte mingit probleemi. Seal on lihtsalt see kala, et sillal on kokkujooks paigast ära, muud midagi. Muidu on igati kena masin. Edu!
postitati 16.04.12 18:47 Tsiteeri
Tagarattad on sel autol jäiga talaga ühenduses. Reguleerida ei saa sel midagi. Tala võib kõver olla ainult. Antud autol olid rehvid vast enne ees ja nüüd pandi tagasillale. Võibolla ültse teise auto alt rehvid. Sillapingis on kohe näha kas miskit viga on.
Rehvid on ju viimase lõpuni kulunud ka. Sellejärgi raske hinnata kas misit viga on.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 16.04.12 18:49 Tsiteeri
Kui tagumisi rehve sööb ja pole quattro, siis tasub väga tähelepanelik olla...
Kas sellel autol saab tagarataste kallet üldse sillastendis muuta? Üldjuhul hakkab rehve sööma siis, kui kokkujooks paigast ära. Eks kalle mõjutab ka veidi, kuid see peab ikka väga paigast olema, kui rehve sööb. Ise panustaks sellele, et kas sild on kõver, avariiline olnud kunagi või siis puksid läbi.
Endal Audi 80 b4 205 rehvid all ja ei söö kummagi telje rehve.
Sillastend on suurusjärgus 20-30 eur. Kuid kui kaubale saada, et ainult veermik läbi logistada ning silla diagnoos teha, siis peaks 20 eur hakkama saama, kui midagi ei reguleeri.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 16.04.12 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Arvasin miskipärast, et B6 tagasild enam ei ole jäiga talaga...no küllap eksisin siis. Igatahes, sillastend peaks vastuse andma niiehknaa.
EDIT: Teadsin siis ikka õigesti, et tagasild on sel masinal mitmikhoob ja täitsa regullitav. :)
postitati 16.04.12 18:52 Tsiteeri
Sellel autol tehase poolt 205-st kitsamat polegi ette nähtud ja see, et nii lai rehv sööbki.... no ma ei tea, miks aetakse sellist [roppus] müüja poolt suust välja, et jumala eest viga mitte tunnistada, see teeks vähemalt mind muus osas väga ettevaatlikuks:P
Muidu istmesoojendused väljaarvata, siis vist täiesti blank a4, iseenesest enamus vajalikku on küll jah standardis olemas, aga hiljem avastada ja pookima hakata võib kallimaks minna. Värv on maitse asi, minule punane b6 kohe kuidagi ei istu, aga vähemalt on kenasti poleeritud. Muidu kui masin korralik ja ls ka tõene, siis hinda nagu palju küll poleks.
EDIT: Kas olen mina loll või teised siin peale jokeraudi, aga jutt käib ju b6-st ja sel mitmikhoob tagasild ja reguleeritav:o
EDIT2: Kui peaks taga mingid hoovad vahetust vajama, siis julgeksin sügavalt kahelda läbisõidus, ei tea, kas kasutaja Big masinal on seal midagi vahetatud?
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 16.04.12 19:06 Tsiteeri
Uurisin natuke rohkem ikka omaniku käest veel ja ütles et ongi eest taha tõstetud need rehvid aga sillastendi kontrolli peab ikka minema , igatahes suured tänud kõigile.
Värvus punane siis ka selle pärast , et eks ma rohkem naisele seda autot vaatan. Teab äkki keegi ka palju sellele kärukonksu lisamine maksma võib minna
postitati 16.04.12 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Nja siis küll. Ma olin millegipärast kindel, et on sõltuv vedrustus.
postitati 16.04.12 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Samasugune kepimeri nagu eeski, kindlasti sõltumatu, eks see annab ka juhitavusele juurde;)
BTW, väga ei tahaks uskuda seda "ainult sillaregulli juttu", muidu oleks ju omanik seda teinud? Selline asi äratab kahtlust ja võimalusel sellised jamad enne müüki likvideeritakse, aga mis siin oletada masin kontrolli viia ja saabki selgeks.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 16.04.12 19:56 Tsiteeri
Oma autole leidsin kasutatud teisaldatava kärukonksu (originaal) hinnaga 100 euri ja lisaks paar tundi tööd paigaldamisele.
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 16.04.12 20:05 Tsiteeri
Suur tänu, Ühel tagatulel oli ka niiskus sees, oskab keegi õelda kuidas sellest lahti saab?
Renks
postitati 16.04.12 20:11 Tsiteeri
Tõenäoliselt on kas klaas lahti või pääseb vesi tule ja kere vahelt sisse. Ega midagi keerulist ei ole, tuli tuleb maha võtta, ära kuivatada ning lekkekoht välja selgitada.
postitati 16.04.12 20:13 Tsiteeri
See on tühiasi, ilmselt tihendikolnurk pealt puudu, ära end sellega vaeva.
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 16.04.12 20:14 Tsiteeri
Igas tahes suured tänud kõigile ja homme vast saab juba kontrolli minna sellega ja loodame , et varsti on olemas.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 16.04.12 20:29 Tsiteeri
Maadlesin isegi tagasillaga. Kolmanda korraga, kolmas firma suutis asja paika ajada sellisena, et sõita ka kannataks.
Sõi samuti rehve ja musta jää korral hakkas tagaots korralikult ujuma (tahavaate peeglist vaadates oli päris hirmus). :)
Mul muidu sama auto ja on hästi kestnud, samas ei garanteeri, et ka teised eksemplarid seda teevad. Tänapäeval vist ei saagi õelda, et see mark-mudel kestab ning see mitte, pigem selline õnnemäng. Vabalt võib järgnev päev miskit laiali lennata.
Tüüpvigadeks tasakaalust väljas olev kahemassiline hooratas. Salongis ei tohiks sa üldse vibreerimist tunda, käigukang ei tohiks ka seda edastada. Suru töötava mootoriga käega sidurit, see ei tohiks kergelt puksida, kui puksib, siis hooratas vigane.
EGR on neil kõigil õline, hea argument hinnas tingida.
Sillad võiksid korras olla, kuna originaalosad ikka maksavad veidi (sarniir ~100€, samas kestis üle 300 000km :)). Samas minu käes (~130 000km/2,5 aastat) ongi vaid 2 zarniiri + miskit pudi esisillas vahetatud ja tagasillas stabilisaatori puksid. Alguses sai ka 1 rattalaager asenduse uue näol.
Ühevärvilisel kompuutril sureb display, pilt muutub häguseks, eriti siis kui salong soojaks kõetud.
Esi koobaste äärtelt kipub värvi irduma.
Salongis kipub lülititelt ja nuppudelt värv (kummjas kiht) eemalduma.
Kindalaekaluuk on õrn, st selle hinged.
Kui väline temperatuur võimaldab, proovi kas kliimapump tuleb järele kui econ resiim välja lülitada.
Auto peaks momentaalselt käivituma.
Esindusest uuri auto ajaloo kohta läbi aegade.
Otsingut kasutades leiad ka mu auto päeviku, kuhu kõik kirja olen pannud.
cedar
Registreerunud 23.08.09
postitati 17.04.12 17:21 Tsiteeri
Tere,
Ei hakanud uut teemat tegema , ja küsiks siin teemas , et kas keegi tead ja oskab midagi rääkida sellest auto, iseenesest hind ja aastaarv on ju head.
http://www.auto24.ee/used/1003321
postitati 17.04.12 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: cedar
Tere,
Konkreetsest autost ei tea midagi, aga tundub liiga hea, et tõsi olla. Arvesta, et 150tuh sõitnud b6 peab olema nagu uus:P
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 17.04.12 18:04 Tsiteeri
Tere,
Kuidagi kahtlaselt odav tundub ...
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 17.04.12 18:33 Tsiteeri
Ma ostsin enda b6 kerega a4 2007 a.
Siis oli läbisõit 143000 km ..
Nüüd imekombel aastaid hiljem on endiselt sama läbisõidga autod müügis :D
Big
postitati 17.04.12 19:31 Tsiteeri
Odava hinna tõttu ei tasu seda siiski automaatselt kõrvale heita, nagu kombeks. :)
Ka minu oma oli ostuhetkel odavaim.
Aga see punane tundub küll ülehinnatud olevat. Ostsin enda oma kunagi sama raha eest, ka 2002a.
Edit: samas sellest odavamad tunduvad ikka suht väsinud olevat, eriti salong. Tea kas neil on pool milli või mill maha keritud.
186 000km näiduga A4 a24`s, vaadake kliima nuppe: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/397/auto_php-id=1000397-view=100-www_auto24_ee.html
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?bn=2&a=100&aj=&a=0&j=0&b=2&bw=36&c=&b2=0&bw2=0&c 2=&b3=0&bw3=0&c3=&f1=&f2=&g1=&g2=6400&bi=EUR&k1=96&k2=96&l1=&l2=&h=2&i=0&p=0&m=0&n =0&ab=0&ac=0&ad=0&ae=2&af=50&by=0&ag=0&ag=1&otsi=otsi
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.04.12 08:14 Tsiteeri
Keegi seda masinat pole käinud vaatamas Viljandimaal? http://www.auto24.ee/used/1003438
postitati 18.04.12 08:19 Tsiteeri
Palju õnne! Nüüd leidsid täiesti miinimum varustusega b6-e, tühjemat vist enam tehasest välja ei lubatud. Üks lisavarustus võibolla on, aga veendu ka selle olemasolus, esiklaasi soojendus nimelt, paljud panevad sellega mööda.
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.04.12 08:26 Tsiteeri
Ega mul seda varustust väga vaja polegi , lihtsalt korrallikku masinat.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
