Pealkiri: Originaal mahuanduri lüliti!? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1770)
huraa
Registreerunud 15.08.10
postitati 14.06.12 07:38 Tsiteeri
96. aasta A4 on mingi nupp juhi poolses küljepostis. Seotud orginaal signaga aga pole aru täpselt saanud, mis ta tegelik toime on!? Ehk keegi oskab aidata, mis on selle lüliti otstarve?
Teema korrastatud by Ardo
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.06.12 08:08 Tsiteeri
Kas sealt mitte ei saa välja lülitada originaal signa mahuandureid...juhul kui koera. lapsed jne autosse jäävad. Minu c4-l on ka see nupp ja mina olen sellest nii arusaanud.
96. aasta kohta ei oska öelda, aga hilisematel saab sellest salongi ultraheliandurid välja lülitada, näiteks juhuks kui koer või kass autosse peremeest ootama jätta. Ja eriti veel kui aken irvakile lasta, et õhk liikuda saaks.
Tänapäeval enam lapsi üksi lukustatud autosse ei jäeta :cool:
Inimesed teatavad turvale, turva kontakteerub politseiga ja politsei helistab Sulle mobiilile- Sinuga räägitakse pikalt ja dialoog ei ole oodatud.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 14.06.12 08:14 Tsiteeri
Kas tegu võib äkki sellise nupuga olla? Mahuandurite sisse/välja lülitamise nupp:
http://static3.album.ee/files/1051/82/large_26295747_DRpk.jpg
Got ARB and nitrous?
riio
postitati 14.06.12 08:15 Tsiteeri
Arenenud maades küll jah aga Audi müüb ka masinaid seal kus jäetakse:D igaljuhul oli ta selleks mõeldud.
huraa
postitati 14.06.12 08:23 Tsiteeri
Täitsa see sama nupp jah. Tänud selgituste eest.
Ei tea, mul selle signaga mingi jama ja pole aru saanud mis seda põhjustab. Hakkab lampi lihtsalt tuututama. Eks peab vist selle esimese kapotti anduri välja vahetama. Tundub, et asi ikkagi selles.
Veel üks lahe küsimus? Kas see on normaalne, kui uksi lukust lahti keeran ja natuke pikemalt võtit avamise asendis hoian, siis elektri aknad avanevad????
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 14.06.12 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: huraa
Täitsa normaalne ja peabki seda tegema - teistpidi peaks kinni ka laskma - uutematel saab seda ka puldist teha :)
huraa
postitati 14.06.12 09:26 Tsiteeri
Tänud, vähemalt on nüüd asjad oluliselt selgemad.
Eks peab siis hakkama uurima, et milline andur see siis häiret andma hakkab ja see ära lahendada.
Vahepeal on nii, et kui keegi kapoti peale kergelt toetab, hakkab häire tööle. Ehk tuleb siis see andur välja vahetada ning edasi vaadata.
riio
postitati 14.06.12 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Mitte ainult uuematel... Minu vana v8 sai seda juba puldist teha ja ka katuseluugi pani kinni jne. Peaks olema kodeerimise küsimus kui muidugi süsteem toetab seda.
Võimalik, et kapotil signa lülitis viga (andurit seal pole) pole just eriline välja minek kui see esialgu välja vahetada.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.06.12 16:53 Tsiteeri
Kinni keerates pikemalt võtit hoides paneb ka aknad kinni...
yanekk
postitati 14.06.12 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Sama teeb ka võtme puldi nuppe all hoides.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
