Pealkiri: Audi 80 aknapesupump (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 666)
matukas1
Registreerunud 14.04.12
postitati 14.04.12 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: matukas1
aknapesu pump ei toimi,kaitse on korras...
kas viga elektris või pumbas ja kuidas pumbani pääsen?
Aknapesu pump ei toimi, kaitse on korras.
Kas viga elektris või pumbas ja kuidas pumbani pääsen?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.04.12 12:46 Tsiteeri
Pump häält teeb?
Pump asub aknapesu paagi sees, kuskilt kõrvalt peaks ta välja vaatama juhtmed taga
matukas1
postitati 14.04.12 13:19 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
postitati 14.04.12 15:08 Tsiteeri
pump häält ei tee
Ega keegi sul nõid ei ole, et öelda oskab, mis täpselt viga. Võta otsi paak üles, seal küljes on pump, võta pumba pistik ära, mõõda, kas pinge tuleb pistikusse sel hetkel, kui peaks tulema. Kui tuleb, siis vut vut vana pump kaasa poodi ja uus pump 6-15eur umbes, see külge ja võid probleemi ära unustada. Kui aga pinget ei tule õigel hetkel, siis on kuskil ahelas katkestus, kas juhtmes või lülitis, ega keegi seda neti teel öelda ei oska. Edu ja rohkem loogilist mõtlemist! Minu coupel on juhipoolse logari all paak ja pump, võtad logari ära ja käes ta ongi, kuidas aga sul, seda ma ei tea.
EDIT: Soovitan ka moderaatori kirja lugeda ja ka oma teistesse postitustesse vastav muudatus sisse viia, nad ei tee nalja!
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
