Pealkiri: Kas kellegil probleeme pika käivitusega? A6 C6 3.0TDI (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2092)
Kimon
Registreerunud 01.04.12
Auto: Audi A6 C7 Quattro
postitati 03.04.12 11:33 Tsiteeri
Et selline mure auto läheb vahel pikalt käima, aku hea, ketrab kiirelt, ning isegi see ei loe, kas -7 või +3, lihtsalt käivitub kuidagi pikalt, vb peabki nii tegema, aga ikka sekund paar ei tohiks selline auto käivituda. Et äkki kaob kütuse rõhk ära, või on mingi muu tüüpviga.
Mootoriks 155kW 3.0 diisel. Auto ise siis Audi A6 C6 Quattro.
Ehk kellegil koegmusi...
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 03.04.12 11:50 Tsiteeri
Pikk käivitus on 3.0 eripära
Audi - Home Of Quattro
Kimon
postitati 03.04.12 12:59 Tsiteeri
Tänan, siis vähemalt tean, et see pole ainult minu auto eripära.
Samas õnneks suurem külm, või väiksem külm, ei muuda seda 1-2 sekundist käivitusaega.
Loodame, et kui järgmine talv jälle -35 on, et ta ikka käivitub.
Õnneks tulevaks talveks panen nii kui nii eelsoojendi peale. Mootorile kah sõbralikum. Elame ju polaaralal, nagu see talve teada sain.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
