Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 27.09.11 15:24
probleem 3.0 tdi käivitusega
Sai siis soetatud a6 q 3.0 tdi 165kw 2005a. Mis aga ei taha külma mootoriga väga hästi käima minna u.2 sekki peab starterit andma , soojalt aga see
probleem puudub. Et kas see on normaalne ? Ntx mu 2.5 tdi 132 kw käivitub ka peale paari nädalast seismist poolest pöördest. Äkki oskab keegi aidata ?
naant
Registreerunud 12.04.11
Auto: Audi A6 S-Line 3.0TDI Quattro
postitati 30.09.11 14:15
Olen kuulnud teooriat et, esimene ja kylm käivitamine võtab mõne sekundi, sest ta lööb selle mõne sekiga õlid yles ja siis käivitub, et ei tekiks
hetkeks kuiva olukorda jõuallikas.
Sõidan ise sama autoga ja ei ole sellele tähelepanu just pööranud,peale eelmainitud info kuulmist, mul samuti kylmalt max. 2sek ja siis käib.
Kui keegi selle teooria ymber lykkab v kinnitab siis andku tuld.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 15.10.11 19:26
3.0 on ühisanum pritsungiga. Selleks et see mootor käima lähek peab süsteemis olema min. surve 250bar. Kui auto on pkalt seisnud, on õlid paksud,
mootor käib aeglasemalt ringi kui sooja mootoriga ja teeb üldjuhul 2-3 ringi peale et kütusesurvet tõsta. Kui on kas aku või starter väsinud, siis
ongi käivitus tiba pikem. Kõik nn vanakooli mootorid on kas rida või rootor pumpadega (audi, vw on rootor pumpadega). Seal on stardikogus alati
valmis, sellepärast lähevadki need mootorid nö laksust käima.
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
