Pealkiri: Audi A6 2.5 Tdi automaat - 1996 - Vilumaa (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 10486)
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 01.04.12 23:03 Tsiteeri
Aeg on nüüd sealmaal, et jätta midagi lõpuks ka endale! Paljud kindlasti imestavad et polegi Quattro.. Paraku nii see on!
Olles toonud Eestisse 54 C4 Tdi Quattrot igasugu riikidest, siis lõpuks, kui turg täis saa(nud)mas, sain liiga hilja aru, et ideaalse masina võinuks endale jätta. Teades, kui harva midagi head liigub, siis otsustasin hoopis väga hea automaadi kasuks..
Niisiis lugupeetud kaaskannatajad:
Audi A6 C4 2.5 Tdi Automaat aastast 1996
Värvuseks tumehall või must, kuidas kellelegi.
Lisad on äraütlemata head:
Kliima, kompuuter, püsikiirusehoidja, servotronic, heledast riidest sportistmed, 4x istmesoojendus (kõik töötavad), 4x el aknad, tagaluugi ja tagauste kaardinad, 2x elektrilised istmed koos mäludega (juhiiste), Originaal Webasto, Org autotelefon, BOSE stereo koos subwoofriga, katuseluuk, kokkuklapitavad soojendusega peeglid, Xenon lähituled, Eraldi märgiks ära korras ja töötavad Nivooamordid!
Toodud 2011 Oktoober Saksamaalt
Minu käes masin alates 26.03. 2012
Panin ta huvipärast ka müüki, kuid erilist soovi müüa tegelikult ei ole.. Samas, kui on kellelgi vastupandamatu soov see masin endale saada, võib privasse omapoolse hinnapakkumise teha. Varsti on masina kuulutuse aeg nagunii läbi!
Kogu käidud C4 Quattro-te tee 2,5 aastaga on teinud selgeks, et milleks raha kulutada uuemate ja probleemsete masinate peale, kui võiks nautida vastupidavust, lollikindlust, odavat ülalpidamist, ökonoomsust, häid lisasi ning lõppematuid kilomeetreid sõites ikkagi ühe lisaderohkeima C4 automaadiga.
http://img10.auto24.ee/auto24/560/977/26754977.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/560/994/26754994.jpg
http://img8.auto24.ee/auto24/560/062/26848062.jpg
Peale soetamist tehtud kontroll legendaarses kohas, tuvastas väga minimaalsed vead:
Abiraamipuksid vajaksid vahetust.
Alles kontrollis selgus, et masinal on küljes nivooamordid, mis algselt ei töötanud. Kuna üks amort lekkis (etteruttavalt väidetavalt). Keegi oli ta teatud asendisse ära lukustanud. Tööle ennistades hakkas amort sirinal õli välja ajama. Algselt ei olnud see kuidagi tore uudis, teades kui vähe on neid amorte saada ja kuipalju tuleb nende eest krõbisevat välja käia. Poolteist päeva sai nii ringi sõidetud, et õlinire järel, kuid tühjaks ei voolanud. Enne igat sõitu sai pilk kapotialla roolivõimupumbale visatud, et veel sai hädavajalikud liikumised ära teha.
Nii nagu mu kõikide C4 diisel masinatega, oli ka sellele veale "Rebasel" juba mõttelõng kerima hakanud, kuidas viga lahendada. Kokkuvõttes oli amort ise korras, aga selle sisse minevat õlitoru oli keegi lihvinud ja see ei saanudki survet pidada. "Rebane" tegi uue toru ja mina ostsin uue kõrguse reguleerimisvarda ning oligi töötavad nivooamordid olemas :)
Veel tegemata ja tehtud töödest:
Tehtud:
Eelmise omaniku poolt tehtud rihmavahetus 06.11.2011 - 296 000km peal
Vahetatud ka väntvõlli otsaratas.
Panin peale S-i rooli, mis kohe varnast võtta õnneks oli.
S6 Avused ostetud
Täiendamisel
Vajab tähelepanu:
Juhiistme taguotsa ülesallakäiv nupp ei tööta - mootor korras, kuna mälus töötab!
Kaasreisija istmenupud vaja ringi tõsta - esi ja taguotsa ülesalla nupud töötavad vastupidi.
Katuseluuk tahab ise taguotsa üles ajada vahepeal - teadmata põhjusel.
Keskluku puldid ei funktsioneeri millegipärast
Juhipoolne peegel ei taha ennast kokku klappida
Plaanid autoga:
Üks detail vajab kerel tähelepanu, muusosas on kere päris eeskujulik.
Läbisõit ostuhetkel 301000km
Hetkel 303000km
Ainult kalla ja talla - Auto on ökonoomsuse tipp - arvestades automaati
Pilt tehtud sirgel teel ja Cruise-ga
http://img8.auto24.ee/auto24/560/066/26848066.jpg
Ilma venimiseta liigub masin ka sellistele kiirustele - arvan et liigub küllaltki lõppu välja.
http://img8.auto24.ee/auto24/560/069/26848069.jpg
1.maist - 1. August liikleb masin Rootsis, kui keegi ennem ära ei taha osta :)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 02.04.12 04:26 Tsiteeri
Maasikad on see kevad eriti varajased. Diisel on maitse asi, aga varustus on küll sellel "mykke bro".
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 02.04.12 04:40 Tsiteeri
Lisasi tõesti jagub sellel. Katuseluugi üles kerkimise lüliti viga. Keera laes lülitit õrnalt kinnise asendi poole pinge alla, aga mitte niipalju, et ta klõpsuga järgmisse asendisse läheb - vaata kas läheb kinni. Minu omal läheb ja ilmselt piisaks lihtsalt lüliti puhastamisest.
postitati 02.04.12 05:12 Tsiteeri
Tõesti hea varustusega masin! Elektriliselt kokkuklapitavad peeglid ka selline väga huvitav lisa sellises vanuses masinal. Huvitav, et aga gamma stereo, deltaga saaksid boxi ka taha panna, kuidas se bose asi aga käib, kas programmeeritakse juhtmega ümber, seda ma ei tea. Selle nelikveoga on jah nii, et c4-le ei pakutud aut kasti ja neliku kombinatsiooni diislile ja kui ikka oled "aut kasti mees", siis muud valikut pole.
Edu!
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 02.04.12 08:00 Tsiteeri
Delta maki puhul saab jh kaabliga seadistada "Bose" või tavalise vahel. Tõesti väga kadestusväärne masin:P
Vilumaa
postitati 03.04.12 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Mida sa mõtled selle seadistamise all ? Proovisin Delta Bose makki, paraku midagi ei muutunud..
Vilumaa
postitati 03.04.12 20:08 Tsiteeri
Nii.. Tuleb hakata vaikselt lubadusi täitma!
Saigi leivaraha eest Avused ära ostetud. Nüüd oleks tarvis suvekaid talvekate asemele.. Kellel oleks pakkuda 1-2 suve jooksu, andku märku U2U-sse.
http://img8.auto24.ee/auto24/560/290/26896290.jpg
postitati 04.04.12 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Vilumaa
Väga kenad veljed, eriti hästi sobivad c4 alla, aga kui tohib küsida, siis mis leiba sa sööd:D
Audi100C2
postitati 04.04.12 06:11 Tsiteeri
Et siis sellised veljed tulemas, täitsa kena ja viisakas valik. :cool:
"Vanad" rändavad minu masina alla, kuna hetkel all olevad samasugused on piisavalt räsitud olekuga, et lihtsam ja odavam on need korralike uueväärsetega asendada.
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tänapäeval ei olegi leib väga odav. :D
Vilumaa
postitati 05.04.12 05:28 Tsiteeri
Nüüd on auto Jälle Chipitud.
Miks jälle, kuna auto oli eelnevalt juba chipitud, allikas paraku tundmatu. Vana chipi järgi saan aru, miks auto nii ökokulgur on/oli. Kuna uus chip maanteel nii naljalt alla 4,9 ei lähe. Vanaga võis vabalt hoida 4,3-4,4. Pikal nädalavahetusel tuleb üks mega trip ette võtta, siis läheb vana chip tagasi, kuna trassil oleks siiski ökonoomsust vaja, mitte kiirendamisjõudu.
Paak sai ääreni täis valatud, vaatab palju siis kuluks tuleb.
Vilumaa
postitati 09.04.12 16:28 Tsiteeri
Nädalavahetus seljataga ~1700km läbisõiduga.. Tallinn - Minsk - Tallinn. Kütusekulu Eestist välja 4,7 sajale. Koju tagasi kohaliku kütusega 5,2 sajale, kuigi tagasisõit oli rahulikum. Mis andis küllaltki kinnitust, et see masin on võimeline sõitma ka veebaasil. Kohapeal sai paaki lastud 67 liitrit kütuselaadset asja. Ennem oli paagis veel umbes veerandi jagu Eesti kütust. Arvan, et kohapeal tangitust vähemalt 15 liitrit võis olla vesi, sest tühikäigul pööre möllab ikka meeletult nüüd. Aga kokkuvõttes võis masinaga teel väga rahule jääda. Nivooamordid olid väga vajalikud, sai paarkorda ülerahvastatult sõidetud, väga ilusti ajab taguotsa uppi.
Homme lähevad Avused ka lõpuks alla :P
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.04.12 17:51 Tsiteeri
Kütusekulu võtad kompu järgi või arvutad tangitud liitrite ja km kaudu? Krt lisasid tõesti jagub, mõned võtaks enda omalegi ligi. :P PS, mis su masinal kütusekogus ja süüde prargu on VAG-COM- i järgi? Edu autoga!
www.teemetünni.ee
postitati 09.04.12 18:09 Tsiteeri
See teema ajab mul quattro tuuri üle natuke. Automaatkastiga on ikka hea sõita küll. Ma võin ainult unistada sellisest kulust talvel läheb 8 ja suvel 7 eriti vahet pole kuda tallata. :D Eks sul ole se keskmine ka sel 6 liitri kandis. Mul on tavalised istmed need koliks küll ringi. :cool: Kena auto on. ;)
Vilumaa
postitati 11.04.12 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Hetkel olen võtnud ainult kompu järgi, kuna alati enne tühjaks saamist on võimalus kuskilt kütust saada, siis on luhtunud see reaalse arvutamine. Vag-comi näitajaid polegi veel vaadanud. Üritan täna kaabli järele panna.
Vilumaa
postitati 11.04.12 06:56 Tsiteeri
Nüüd Avused all. Üritan lähiajal paremad pildid saada!
http://217.159.201.13/auto24/560/927/27001927.jpg
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 11.04.12 08:12 Tsiteeri
Nagu teine auto kohe. 16" Avused sobivad minu silmis C4 alla ülihästi arvestades väljanägemist ja sôidumugavust, ise ka nendega ülirahul. Väga mônusa auto oled valinud.
Vilumaa
postitati 12.04.12 05:34 Tsiteeri
Üks mu endine, nüüdseks venna masin (TDi Q), teine mu praegune liikur
http://217.159.201.13/auto24/560/823/27026823.jpg
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 13.04.12 18:54 Tsiteeri
Minu käes masin alates 26.03. 2011
Ehk siis olid juba Saksas auto omanik ? :)
On alles mõnele autole antud lisasid . Väga ilus näeb välja!
Sõidame ikka mõistusega !
Vilumaa
postitati 17.04.12 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Siiski minu käes ikkagi 26.03.2012 :)
Vilumaa
postitati 19.04.12 18:45 Tsiteeri
Täna sain auto keemilisest kätte. Tegin mõned kvaliteetsemad fotoshuudid :P
http://217.159.201.75/auto24/560/653/27223653.jpg
http://217.159.201.75/auto24/560/656/27223656.jpg
http://217.159.201.75/auto24/560/660/27223660.jpg
http://217.159.201.75/auto24/560/666/27223666.jpg
http://217.159.201.75/auto24/560/672/27223672.jpg
http://217.159.201.75/auto24/560/663/27223663.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 19.04.12 19:53 Tsiteeri
Oppa, ikka väga sile ja uhke näeb nüüd välja (v.a kapote)
0tt
Registreerunud 20.08.10
Auto: R5 Tdi Q
postitati 19.04.12 19:55 Tsiteeri
Puhtalt autolt hakkab see kapotimölk hästi silma.
Muidu väga ilus masin. ;)
Vilumaa
postitati 19.04.12 20:57 Tsiteeri
Eks see kapoti mölk mind ennastki häirib.. Aga selle ühe lauge mõlgi pärast ei hakka midagi tegema ka..
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 20.04.12 04:53 Tsiteeri
Ilus ja lisaderohke. Oleks Q, oleks ideaalne. Samas nii ka halb pole, selle jätad siis pikemaks ajaks endale? :P
Defu - Matu
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.04.12 06:46 Tsiteeri
Selle ühe lauge mõlgi saaks ju paari-neljakümne euriga lasta mõlgimeistrite poolt välja võtta. Aga piltidel tundub värv kuidagi tuhm. Halb pilt või vajaks pigem poleerimist?
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
