Pealkiri: Uutest Flip võtmetest (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3189)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 29.03.12 11:16 Tsiteeri
Kui on autol jäänud järgi vaid üks võti ja originaalvõtme hankimine esintusest on suhteliselt kallis(139€) milliste kriteeriumite järgi peaks otsima näiteks ebayst lisavõtme?
Niipalju kui ma olen aru saanud on kõigepealt erinevad immo kivid, siis on erinevad puldi sagedused. Mille järgi või kuidas saaks teada millist võtit on võimalik autole juurde õpetada ja mida peaks veel teadma, äkki on miski kahe silma vahele jäänud?
autol on praegu selliste kirjadega ORIGINAALVÕTI
Tänud ette.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 29.03.12 13:08 Tsiteeri
USA, Canada - 315MHz
EU - 433MHz
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 29.03.12 16:09 Tsiteeri
Kuna esindus küsis võtmest lausa 150 euri, siis tellisin eelmine nädal ebay-st kogu vajamineva. Homme lähen võtit autoga tutvustama. Ei tahaks enne hõisata, kui asi tehtud. Kui toimib, siis võin homme õhtul sulle kogu protseduuri ära seletada.
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 29.03.12 16:30 Tsiteeri
Palju võti maksma läks?
-anc-
postitati 29.03.12 16:32 Tsiteeri
Tahaks küll teada!
Algselt postitas: ReinS
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 29.03.12 16:45 Tsiteeri
Võti läks maksma 28 euri koos saatmisega. Ostsin kohe. Oleks oksjonil jauranud, oleks mõned eurid vast võitnud. Tegemist siis kasutatud võtmega, milles puldi elektroonika osa sees ja uus võtme toorik kaasas.
NOS
postitati 29.03.12 16:56 Tsiteeri
ebay.com -ist tellisid?
Siis seda tööle ei saa.
Saksast saad selle hinna eest ainult korpuse kui sedagi.
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 29.03.12 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Tellisin uk ebayst. Kuna minu autole sobib ainult 2 versiooni, siis sai natuke kodutööd ka tehtud. Ei andnud su jutt rahu. Läksin viskasin autole saba taha ja tsekkasin järgi. Measuring block tunnistab pulti nuppe vajutades. Tegu on kasutatud originaal võtmega. Eks homme näeb.
NOS
postitati 29.03.12 17:39 Tsiteeri
Vedas siis, loodame:)
-anc-
postitati 29.03.12 18:27 Tsiteeri
Kas selleks et tsekkata on vaja et uus võti oleks käepärast? Kas enne ostmist ei saa teada millised võtmed autole sobivad? Sa enne mainisid et sinu autole sobisid ainult 2 varianti, kuidas sa teada said millised?
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 30.03.12 09:10 Tsiteeri
Võtme sees kirjas mis sagedusel töötab ja kood ka, milline sobib.
Algselt postitas: -anc-
-anc-
postitati 30.03.12 10:22 Tsiteeri
Heh, eks ta loogiline on kui ma tahaks identset võtit saada. Ma polekski hakkanud küsima milline sobib sest mul juba on üks mis sobib. Siin on pigem küsimus selles et tahaks uuema korpusega võtit. Selge see et sagedus peab klappima. Aga mis veel peaks kindlasi klappima ja mis ei ole õpetamise juures oluline?
Sellise võtme kõrvale tahaks varuks sellise kujuga.
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 30.03.12 16:45 Tsiteeri
No nii!
Käidud, tutvustatud, toimib! Kogu kulu 70 euri.
Kuna sind huvitab juba B7 võti, siis ma ei hakka kogu tegevust enam lahkama. Võtmete kohta info:
Based on your car options the key frequencies are as follows,
(Koodi leiad auto varustuse kleepekalt service raamatust):
5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
5D2 = Carrier frequency 315 MHz
5D3 = Carrier frequency 315 MHz with reduced transmitting power
5D4 = Carrier frequency 315 MHz without panic button
Keys available are as follows:
8Z0 837 231 01C for "5D1" option cars (12/00 - 06/02) - 3 Buttons
8Z0 837 231 D 01C for "5D1" option cars (07/02 - 12/04) - 3 Buttons
8Z0 837 231 A 01C for "5D3" option cars (12/00 - 06/02) - 3 Buttons
8Z0 837 231 E 01C for "5D3" option cars (07/02 - 12/04) - 3 Buttons
8Z0 837 231 B 01C for "5D2" option cars (12/00 - 06/02) - 4 Buttons
8Z0 837 231 F 01C for "5D2" option cars (07/02 - 12/04) - 4 Buttons
8Z0 837 231 C 01C for "5D4" option cars (12/00 - 06/02) - 3 Buttons
8Z0 837 231 G 01C for "5D4" option cars (07/02 - 12/04) - 3 Buttons
Võtme sagedus peab sobima convenience mooduli sagedusega. Muidu on puuks.
Nüüd B7 võtmest. Eks endalgi oli algul mõte edevam võti sebida, siis aga selgus, et mul see ilmvõimata tööle saada ilma convenience moodulit vahetamata. Kuna auto aastast 2001, siis isegi sageduse sobides ei hakka pult toimima. Töötab 2003+ aasta autodel, või mooduliga 8E0959433BB. Nii on väljamaa Kulibinid välja uurinud. Mooduli koodi saad kaabliga kätte.
Huvitavat lugemist veel siit: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/199643-B7-Key-Fob-for-B6-DIY
Parimat!
postitati 15.01.13 14:15 Tsiteeri
8E0959433BB peaks olema 315Mhz moodul, mis on mõeldud üldse väljapoole Euroopat.
Siis peab kindlasti ka võtmed/saatjad ringi vahetama.
Kui kellegil on pakkuda kasvõi poolkatkist (ujunud?!?) ükskõik missuguse koodiga A4 B6/B7 comfort moodulit, oleks katsetamise eesmärgil huvitatud sellest omandamisest. Kõik funktsioonid ei pea töötama, kuid arvuti/diagnostika ühendus peab elus olema.
Endal on pakkuda üks B7 pea tutikas klappvõti sagedusega 433MHz.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 15.01.13 15:09 Tsiteeri
Kas sellisest võtmest annab kuidagi klappvõti teha? Osta toorik ja sinna immopulk ja sisu ümber tõsta? Samas ei tea kas puldi sisu mahub ja nupud toimiks. Või on klappvõtmel sisu olemas ja on võimalik pult autole selgeks teha?
pult
võti
Olen ise foorumeid uurinud, kuid sellisest võtmest pole juttu olnud. Teiste võtmetega on mõni hakkama saanud ja mõni mitte. Lisaks veel see, et odavad järeletehtud klappvõtmed pidid olema halva koospüsimisega?
Asjal oleks mõtet vaid sel juhul, kui hind tuleks alla 60 euri, sest sellise summa eest saaks juba uue keskluku juhtimise koos klappvõtmete komplektiga (komplekt, paigaldus, võtmete vormimine).
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 16.01.13 09:35 Tsiteeri
Mina oleks ka huvitatud B7/C6 võtmest. Kui kellelgi kogemus või oskab midagi pakkuda. Peab olema ka võtmeta sisenemist ja käivitamist toetav.
www.harteron.ee
postitati 16.01.13 09:43 Tsiteeri
B7 võti on veel 315 või 433 Mhz. C6 on enamasti (siiski vastavalt riiklikele sagedusplaanidele) 868 Mhz.
B7'l polnud ka Kessy't.
Seega ei saa neid ühte potti panna ja peab VÄGA täpselt varuosakoodist lähtuma.
A-kaheksa
postitati 16.01.13 13:34 Tsiteeri
B7 võti on veel 315/433 Mhz. C6 on enamasti (siiski vastavalt riiklikele sagedusplaanidele) 868 Mhz.
Vaatasin pilti ja panin välimuse järgi ühte patta :)
www.harteron.ee
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 16.01.13 14:24 Tsiteeri
Mul on 433.92 hz
Ja auto on aastast 98. Kas sellele raske võtit saada? Kui tellida E- bay võti kas see hakkab süütelukku ka keerama, ning kui saan sealt sileda tooriku kas siis annab lasta teha täpselt järgi ka?
Project-Massacre
postitati 16.01.13 14:28 Tsiteeri
Eks loeb ka põlvkond/aasta, mitte ainult sagedus. Mingi uus ja edev võti 1998. aasta kesklukku juhtima kindlasti ei hakka. Saad ainult ilusa võtme(tooriku) hoidja.
Kõik on leitav ja teostatav. Põlveotsas siiski ei saa, nii et vaja spets. tarkvara või mõne "lukuvana" abi, kuid tahad et orig. immo toimiks.
Saab ka immo pulga olemasolevast võtmest uude ümber tõsta.
emmure
postitati 16.01.13 14:40 Tsiteeri
Oleks just tagavaraks teist võtit, kuna aind üks võti ja kui see kaduma peaks siis tekivad probleemid. Ühesõnaga võti ei pea edev ja äge välja nägema. Sobib ka samasugune vana juust nagu hetkel on.
Project-Massacre
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 16.01.13 18:02 Tsiteeri
Kõige odavam tagavara variant on võtta tavaline mitte flip-key see ära lasta freesida kuskil ja immo kivi sisse koos õpetamisega autole ja olemas, juhul muidugi kui pole vaja keskluku juhtimist läbi puldi.
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 12.02.13 20:12 Tsiteeri
Kas võti veel alles.
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
