selline lugu, et raadio signaal on nõrk. Kohapeal seistes saab osasid jaamu kuulata, aga sõites hakkab signaal hakkima, kui antenn katuselt lahti
kruvida, siis läheb signaal veel kehvemaks, seega antenni endaga on kontakt olemas. Süsteemiks on Navigation Plus Bose'i heliga.
Diagnostika ütles, et raadio ei saa antennivõimendiga kontakti vms. On kellelgi taolist probleemi ette tulnud? Kus see antennivõimendi asub ja mis tal
häda võib olla?
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 24.03.12 16:23
Unustasin mainida, et tegu on siis universaaliga. Sedaani kohta leidsin veidi infot ka, aga see väga ei aidanud. Idee poolest peaks võimendi olema
kuskil antenni all? Aga kust kaudu sellele ligi pääseb või kas on äkki üldse midagi võimalik veel enne katsetada kui hakkan lahti kiskuma seda?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 26.03.12 18:56
Antennivõimendi asub antennijala sees.Ilmselt on see vett saanud,see nende antennide tüüpviga.
Chalixon
postitati 27.03.12 06:26
Selle plastikjunni sees siis, kus ka GPS asub?
Chalixon
postitati 17.04.12 10:51
Kas oskab keegi öelda, kuidas ma sellele antennivõimendile täpsemalt ligi pääsen? Otsisin igaltpoolt mingitki juhist või pilti, aga edutult.
postitati 17.04.12 13:22
Laetule võtad ära, sealt august paistab suur mutter. Antenni saad küll lahti, kuid juhtmed ei pruugi järgi anda. Pead sealt lae vahelt pistikud leidma
ja need lahti tegema. Pistikutele puudub mugav ligipääs ja samuti on neil üpriski kavalad lukustusmehhanismid. Nii et nuputamist Sulle !!!
Tallinnas võin nõu ja jõuga aidata.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
