Tsitaat: | Algselt postitas: renxx9981
Mure siis järgmine.Autoks Audi A6 2000a sedan 1.8turbo.Juhi ja kõrval istuja ukse elektriaknad ei tööta korralikult kui lased aknad alla lähevad
korralikult ja jäävad seisma ka kui vaja aga kui vaja aken kinni panna hakkab jama pihta tõstab akna poole peale ja nagu enam ei jaksa siis lasen nupu
lahti ootan mõne sekundi tõstab jälle mõne sendimeetri ja vahepeal kui vajutan üles nuppu et kinni panna akent vajub aken hoopis alla ja siis hakkab
jälle tõusma ja lõpuks kui nii mängides akna enam vähem kinni saad jääb ikka pragu sisse lõppus pead käega kaasa aitama et päris kinni saaks.Milles
võiks probleem olla kas on mootorid väsinud või on nupud tahavad välja vahetamist.Tänud ette ära |
Üks kahest klaasi hoidvast plastvidinast on puruks. Kohe läheb ka teine, kui veel mängid nendega. Aken kukub siis hoopis alla. Sellest sii palju
räägitud, otsi veidi.
mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM,
SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
