Pealkiri: B4 Cabrio, katuse kate ei lukustu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1305)
daniil_d
Registreerunud 18.03.12
postitati 20.03.12 12:51 Tsiteeri
Esiteks, tere kõigile!
Olen uus Audi omanik ja siin siis ka mu esimene probleem/mure
Nimelt see kate siis kuhu alla katus kokku käib ei lukustu. Alguses ei toimetanud hästi üks pool, nüüd mõlemad. Olen proovinud hingesid reguleerida, kuid tulutult. Kui proovida neid lukke kästisi alla suruda siis need ei hammustu kinni. Seega ma eeldan, et probleem seisneb lukustus mehhanismis? Kust uued osta? Keegi teab äkki mingit head linki kust infot saada. Igastahes igasugune abi/soovitused on teretulnud!
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 20.03.12 20:58 Tsiteeri
Endal läksid need mootorid väidetavalt katki, Audi Tartu esinduse sõnul ning 3700eek tükk pakuti sealt siis. Vaata pigem süsteem korralikult üle, seda asja saad panna juhtima ka manuaalselt kuuskant võtmega, kui see automaatasi jamab.
daniil_d
postitati 21.03.12 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: daniil_d
räägi pisut täpsemalt sellest käsitsi variandist, mõtled seda kuuskanti mis selle hinge küljes?
Räägi pisut täpsemalt sellest käsitsi juhtimise variandist, mõtled seda kuuskanti mis selle hinge küljes?
audicabrio
postitati 21.03.12 17:56 Tsiteeri
Seda kuuskanti keerad auto esiosa poole. Hoia kuuskanti siis piisavalt kõvasti käes, kuna alla kukkudes maandub ta kere sisse, mul seal kaks tk uue omanikuga rändamas ilmselt :D Aga sealt ma avasin seda mehanismi, sul äkki see lüliti annab signaali et ta avaks seda mootorit koguaeg, võta lüliti tagant ära ning siis proovi kas toimib.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 23.03.12 13:46 Tsiteeri
Kas on tegu elektrilise või manuaalse katusega? Manuaalse puhul pole seal mingeid mootoreid ega asju. Proovi kruvika vms asjaga suruda seda lukustus mehhanismi, kas võtab üldse lukku.
Elektrilise katuse puhul võib asi seotud olla selle mootoriga, mis seda klappi lahti ajab: Link
Kuuskant võtmega saad lihtsalt katuseklapi lahti teha, mitte kinni panna.
daniil_d
postitati 02.04.12 16:30 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
daniil_d
postitati 12.04.12 08:58 Tsiteeri
Tegu on manuaalse katusega. Proovisin käsitsi lukustada seda mehhanismi, ei lukustu. Kui nuppu korduvalt vajutada siis mingi hetk võtab kinni.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
