Pealkiri: A6 2.5 tdi c4 kiirendust pole (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1702)
pika9
Registreerunud 16.06.11
postitati 20.03.12 04:17 Tsiteeri
tekkinud selline probleem et aeg-ajalt(mitte kogu aeg) pole kiirendust. väiksema hooga probleemi pole, see algab 80-100 juures. näiteks möödasõitu alustades on kiirendus nullilähedane, vahet pole kas 6-nda, 5-nda võ'i 4-nda käiguga. kui aga korraks sidur alla vajutada ja mootor pöördesse ajada on kiirendusega kohe kõik korras. probleem ei ole kogu aeg ütleme 10-st möödasõidust 6 on problemaatilised. milles võib olla asi?
Tekkinud selline probleem, et aeg-ajalt (mitte kogu aeg) pole kiirendust. Väiksema hooga probleemi pole, see algab 80-100 juures. Näiteks möödasõitu alustades on kiirendus nullilähedane, vahet pole, kas 6-nda, 5-nda või 4-nda käiguga. Kui aga korraks sidur alla vajutada ja mootor pöördesse ajada, on kiirendusega kohe kõik korras. Probleem ei ole kogu aeg, ütleme 10-st möödasõidust 6 on problemaatilised. Milles võib olla asi?
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 22.03.12 12:37 Tsiteeri
Vale süüde või siis turbo peenike toru jama täis. Mina arvan neid kahte varjanti.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.03.12 12:43 Tsiteeri
Rõhulekkeid pole? Arvuti on abiks, aga jah vale süütenurk või küttekogus võivad ka sellist jama põhjustada küll.
www.teemetünni.ee
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
