Pealkiri: Audi A6 2007 roolisamba liigutamine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1118)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 19.03.12 17:34 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kuidas see toimub, rooli all mingit kangi nagu ei paista, kas on elektriline lüliti kuskil vms..?
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 19.03.12 17:51 Tsiteeri
Rooli all, u põlvede kohal peaks olema kang. Minu omal on vähemalt.
raulk89
postitati 19.03.12 18:05 Tsiteeri
Enamustel autodel peaks seal olema jah. Eks ma vaatan üks kord veel ja põhjalikumalt siis.
Korra mõtlesin, et võibolla on mingi elektriline nupp vms asi kuskil, aga ei tea, googeldamine erilist tulemust selle kohta ka ei andnud..
postitati 19.03.12 18:20 Tsiteeri
No kui sellel A6'l on High-Line varustus, siis liigutatakse juba elektriliselt.
raulk89
postitati 19.03.12 18:25 Tsiteeri
Kuule jah, seda ma ise mõtlesin ka. Varustus on suht tipp, s-line, õhkvedrud, tagurduskaamerad, parkimisandurid, kompuuter, kõik luugid värgid särgid elektrilised ja veel palju muud. Et kuidas äkki roolisammas ei ole siis elektriline..:D Aga kuidas see liigutamine elektriliselt käia võiks..
postitati 19.03.12 18:32 Tsiteeri
Nupust, mis asub roolisamba vasakul küljel .
Ausalt öeldes ma ei saa aru, kas teed nalja või olen ma millegist väga valesti aru saanud :o
postitati 19.03.12 18:37 Tsiteeri
Kule kui inimesed tulevad murega, et miski roheline tuli läks armatuuris põlema ja tegu on püsika tulega siis pole nagu midagi imestada. :D Autodega tegeelvale inimesele tundub se jah imelik kuid on palju neid kes ei tea autost mitte midagi.
postitati 19.03.12 18:40 Tsiteeri
Alati on võimalik ka kolmas või neljas variant. Näiteks leedukad on nupu ära kaotanud ja nüüd käib see läbi MMI :D
raulk89
postitati 19.03.12 18:46 Tsiteeri
Ütleme nii, et ei tee nalja. Auto sai just täna õhtul ostetud. Kõiki neid asju ei taba kohe ühe hetkega ära. Ostes on palju tähtsamaid asju, millele tähelepanu pöörata, kui et see, kas roolisammas on elektriline või kangiga.
Aga tänud, eks ma vaatan mingi aeg ja üritna üles leida.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 19.03.12 20:41 Tsiteeri
Samas kui ühtegi kangi, hooba, vänta, nuppu pole, siis äkki ei saagi regullida :)
raulk89
postitati 01.04.12 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Heh..:D, ikka sai, leidsin kangi järgmine päev valges ülesse..
postitati 01.04.12 21:19 Tsiteeri
Kangi või el. nupu siis ?!?
raulk89
postitati 01.04.12 22:02 Tsiteeri
Aa, kangi ikka..:)
Rooli all oli jah kusagil..
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
