Pealkiri: A6 C6 pesuvedeliku märgutuli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1017)
HangOver
postitati 18.03.12 12:06 Tsiteeri
Kas osadel puna-musta ekraaniga A6 C6 06, ilma navita sedaanil, ei peagi enne hoiatama märgutulega kui pesuvedelik hakkab otsa lõppema?. Või on mingi kala anduris kuskil...
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 18.03.12 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
See kala on sul laisk jah, peab loomulikult hoiatama. Veateateid?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 18.03.12 16:40 Tsiteeri
Äkki pesuvedeliku tase ei olegi nii madalale langenud, et hoiatama peaks? :D
Aga pakuks, et tõenäoliselt probleem klaasipesu paagi küljes olevas anduris ja/või selle ühendustes.
HangOver
postitati 18.03.12 16:48 Tsiteeri
Veateadet ei näinud kui arvuti taha pandi Revalis eelmises hoolduses. Peale auto ostu pole kordagi põlenud ja järeldasin, et ei ole ette nähtud, sest eelmisel naise autol Avnesisel ei olnud tehasest juba sellist asja. Hetkel tuli taas meelde, et täpsustaks, sest naine kirus ja vandus kui pimedas ja märjal maanteel otsa äkki sai vedelik.:)
Muide sellel autol puudusid ostes ka tagumised kõlarid ja pole, siis ime, kui "säästuvariandil" ka andur lihtsalt puudub.
postitati 18.03.12 17:48 Tsiteeri
Kui autol ei ole FIS/DIS ehk kompuutrit ega Xenontulede pesureid, siis tõenäoliselt pole ka seda paagiandurit.
HangOver
postitati 18.03.12 18:04 Tsiteeri
Selge. Ma kardan, et ei ole vähemalt mingit osa kompuutri toimingutest mis tavaliselt peal on, sest puudub ka nupp kojameeste kangi otsas millest hetkelist kütusekulu jne. vaadata saaks.
postitati 18.03.12 18:09 Tsiteeri
Nojah, ilmselt standardvarustus nagu b6-lgi, näitab järelejäänud km, mingi kontroll on peal (mingi osa AC-st) ja raadioinfo jms kuvamine.
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
