Pealkiri: Audi b4 1.9tdi ei tööta. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1638)
kulla112
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi Quattro
postitati 17.03.12 12:52 Tsiteeri
Tere
Audi 1.9tdi 66kW 1992.a
Probleem selline.
Sai diisel otsa aga mitte täitsa jäi turtsuma.
Jätsin seisma auto,proovisin autot käivitada aga ikka turtsus, panin diislit juurde kusgil 20 liitrit ja ei läinud enam ilusti tööle õhk oli vahel.
Sai siis õhk oma arust välja aetud ja ikka ei töötanud sai siis pandud uus kütusefilter ja ikka ei midagi.
Jätab nagu vahele ja üle 2000 pöörde jääb mootor lihtsalt seisma, keeran süüte välja ja keeran uuesti süüte sisse ja anna uuesti starterit siis läheb tööle.
Radika poolt teine pihusti toru lahti keerata siis tule sealt ainult nagu diisli vahtu. Teistes pihusti torudes pritsib ilusti diislit.
Sõidetu umbes 10 km.
Kõrgsurvepump on pragtiliselt uus sõitnud mingi 15000 km.
Milles viga?
mell56
Registreerunud 09.05.10
postitati 18.03.12 08:00 Tsiteeri
tervist minul näiteks samal auto oli nii et kuna diisel auto ise ei tõmba kütet ilusti ülesse kui otsa põhiliselt sõidetud,siis mina keerasin 10-ne võtmega selle filtri mutri lahti ja lasin süstlaga filtri täis ja siis pea pool pööret ja käis ilusti proovi samat asja.
Tervist.
Minul näiteks samal auto oli nii, et kuna diisel auto ise ei tõmba kütet ilusti ülesse, kui otsa põhiliselt sõidetud,
siis mina keerasin 10-ne võtmega selle filtri mutri lahti ja lasin süstlaga filtri täis ja siis pea pool pööret ja käis ilusti. Proovi sama asja.
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 18.03.12 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mell56
Olen ka nõnda teinud.
mell56
postitati 18.03.12 11:06 Tsiteeri
Vastus
Ma pean koguaeg nii tegema, sest muidu ta ainult lubab ja õhk vahel ja kohe sureb välja.Filter täis, siis jääb ilusti käima.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
