Pealkiri: Katusereelinguta autole katusereelingud? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2828)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 15.03.12 00:45 Tsiteeri
Tere, oman audi a4-ja millel puuduvad reelingud, aga sooviks need kuidagi külge panna. On keegi ise seda teinud või teab kedagi kes seda teinud on ? Minu idee oli asi kere liimiga kinni panna kui muudmoodi ei saa, mis arvate? Jagage oma ideid jne :)
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 15.03.12 05:32 Tsiteeri
Laepolster maha ja kui ma õigesti mäletan on seal kinnituvalmidus täitsa olemas, jääb aint puurimise vaev :).
Ühele a4jale sai kunagi pandud, ei ole raketiteadus.
Silver
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.03.12 06:37 Tsiteeri
Tean, et kasutaja kriiiz tegi mingite netist võetud jooniste või mõõtude põhjal oma C4 avandile katusesse lihtsalt augud sisse ning ei pidanud laepolstrit näppimagi. Katuses sees kinnituskohad olemas.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 15.03.12 11:41 Tsiteeri
C4-l on tõesti lihtne, ei mingit lammutamist. Leidsin siit foorumist mõõdud ja konsulteerisin veel telefoni teel inimesega kes eelnevalt paigaldanud oli. Edasi tuli juba süda kõvaks teha ja puuriga auto kallale minna, peale avade puurimist paistsid ilusti vastu kronsteinid kuhu sisse poldid keerata.
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 15.03.12 19:32 Tsiteeri
Mul oli ka täna täpselt sama mõte, et peaks katusereelingud panema, uurisin hindu ka, uus maksis vist 118 eur-i!
postitati 16.03.12 07:14 Tsiteeri
Kas plaanite neid paigaldada ilu või praktilisuse eesmärgil?
C4 teema.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 16.03.12 08:12 Tsiteeri
Soovitan ka igaljuhul augud puurida ja poltidega kinni lasta. Siis säiliks ka nende otstarve.
Liimides ei saa kunagi kindel olla kuna need ükskord maha "vibreerivad" või kakutakse.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 19.04.12 13:10 Tsiteeri
Kas A6 C5 alumiinium reelingud saab kuidagi A4 B5 Avandi katusele paigaldada? Kuidas on ühendatud kumer osa ja sirge osa-seal jätku koht-kui seda saaks muuta siis oleks võimalik poldi kohad kõik paika saada.Asi selles et A6 alumiinim reelinguid on üksjagu saada,A4 omi suht olematu pakkumine ja raha küsitakse mehiselt.
Tegin paranduse "C5".
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.04.12 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Kas A6 B5 alumiinium reelingud saab kuidagi A4 B5 Avandi katusele paigaldada? Kuidas on ühendatud kumer osa ja sirge osa-seal jätku koht-kui seda saaks muuta siis oleks võimalik poldi kohad kõik paika saada.Asi selles et A6 alumiinim reelinguid on üksjagu saada,A4 omi suht olematu pakkumine ja raha küsitakse mehiselt.
A6-l sa vaevalt mudelinimetust B5 leiad, ikka C5 ;), kuid mõistus ütleb, et A6 katusejoon pikem ja tehasevalmidus ei pruugi nendega ühtida?
hamlet
postitati 19.04.12 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Seda küll et pikem aga vaatasin täna et annab kahest kohast lühendada-iseasi kuidas need liitekohad on kinnitatud.Et kui sobivalt lühendada sii saab need kolm katusekinnitust ilusti paika.Praegu pakutakse 40e A4 oma-et pole vist mõtet nikerdada.
Et plaanis i Brio alumiiniumist katuseraamid muretseda ja siis oleks kenam.Kuidas on kvaliteet Briol ja kas keegi hulgilaost pakub neid? Või on veel mingi odav kuid kvaliteetne tootja?
hamlet
postitati 20.04.12 16:48 Tsiteeri
Nüüd veel küsimus:kui keeruline on neid musti reelinguid eemaldada ja alumiiniumist asemele panna? Kas tuleb laepolster eemaldada? Et mutritele/poltidele ligi pääseda...
freeser
postitati 28.04.13 14:58 Tsiteeri
Kas kellelgi b5 kohta pole mõõtusi anda? Nüüd ikka kindlam plaan need peale aretada.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
