Pealkiri: probleem audi 100 c3 Autocheckiga ja kompuutriga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 769)
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 14.03.12 20:43 Tsiteeri
Autoks on siis
Audi 100 c3
2.0(R5) 85kw
Tervist.
Aga mure järgmine. Ostsin autole pikkad kellad koos autocheck süsteemiga(ennem oli lühemad ja minicheck).
Lisa kelladega probleeme ei olnud need sain tööle. Aga ei hakka tööle Autocheck ja kompuuter.(kompuuteri ekraan on vigastatud vist sellepärast ma ei näe midagi), aga see ei tohiks segada autochecki tablood (või segab).
Plokki taga on pistikud must ja pruun ning kaks musta (üks on 10 pini ja teine 14 pini). Mille jaoks see 14 pini muidu on (kas autochecki oma).
Ma tahtsin seda teada kui ühendan korraliku kellaplokki koos kompuutriga tuleb kas siis tuleb pilt korraga ette kui mul ei ole lüliti juhtmeid taga.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 15.03.12 18:44 Tsiteeri
Kas vahetasid lihtsalt kellad ära ning ühendasid olemasolevad juhtmed? Tegin B3-le autochecki paigaldamisest teema http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102699
Kahtlustan, et c3-ga tuleb toimetada sarnaselt. Et AC midagi näitama hakkaks, tuleb sinna need signaalid eraldi edastada.
crazydoc
postitati 16.03.12 12:21 Tsiteeri
aga mul on autocheck pistik 14 pinine(ja musta värvi). ja me ei leia kuskilt nende kohta infot (et saaks ära ühendada)
kki
postitati 16.03.12 21:12 Tsiteeri
Sa peaksid kuskilt saama selle pistiku koos juhtmetega, mis sinna AC küljes olevasse pesasse istub. Mitmed signaalid saab olemasolevast juhtmestikust. Osade signlaalide jaoks peab tegema mõned täiendused (klaasipesuvedeliku tasemeandur, tulede kontroll jm)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
