Pealkiri: Aku vahetus (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4001)
raivort
Registreerunud 10.01.11
postitati 08.03.12 08:18 Tsiteeri
Aku vahetus
Tere
Autoks A 4 2006 a.Vaja vahetada aku.Olen kuulnud et sigarisüütajsse tuleb vool peale lasta siis jäävad mälud ja sajad paika.Kas see toimib ka selle auto juures.Voolu peale laskmise all mõtlen teisest akust klemmide ja juhtmega isase otsaga sigarisüütaja pesasse ühendamist
Tänud
postitati 08.03.12 08:38 Tsiteeri
Peale aku vahetust on vaja õpetada elektrilistele esiakendele piirasendid selgeks ja võti süütelukus sünkroniseerida kesklukupuldi nupud.
Lisaks veel spidoplokis kell õigeks panna.
Kui tõesti vaja, siis oleks lihtsam korralike krokodilliga teine või juba kolmas aku vahetuse ajaks akuklemmide külge ühendada.
Ma ei tea, palju neid akusid siis kokkuvõttes vaja läheb, et ühte vahetada :D
Auto: 5x4x4
postitati 08.03.12 11:14 Tsiteeri
Mul abimees selliseks puhuks. Nii suurt mahtuvust pole isegi vaja tegelikult ja saab palju väiksema asjaga asi tehtud. C6 A6'l testitud kui oli vaja sel talvel külmadega suurt akut terve öö laadida :). Hommikul läks suur aku tagasi ja töötab siiani. Asi see vahetus siis ära ei ole :). Pilt1, pilt2. Tegi isegi kenasti elektrilise pakiruumi lukusti hommikul lahti :).
raivort
postitati 08.03.12 11:31 Tsiteeri
Tänud vastuse eest.
Ega A 4 + klemmi eraldi välja toodud ju ei ole, siis oleks tõesti asi veelgi lihtsam.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 08.03.12 12:44 Tsiteeri
Võta vana aku maha ja pane uus asemele. Enne käivitamist hoia süüdet sees vähemalt viis sekundit, vajuta keskluku puldi nuppe. Hiljem pane kell õigeks ja tõmba juhiukse suletud akna lülitit sekundiks üles.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.03.12 21:05 Tsiteeri
Tehaseseades on sellel masinal aktiveeritud "Funkuhr" (kella ees antenni märk), ehk kella õigeks panek pole vajalik. Tõenäoliselt on vaja ajavöönd ainult paika ajada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.03.12 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Mis huvitav funktsioon see hvunkuur on? Ise olen just mõtelnud, et mis see krdi antenn tähendab?:o
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 09.03.12 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Seda, et kell paneb end ise RDS (vist) tuleva signaali alusel end õigeks. Kunagi omatud 2001 aasta C5 olin Võrumaal hädas, kui mingi krd läti jaama pealt korjas valet signaali ning muutis kella 1h :D
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 09.03.12 19:31 Tsiteeri
Funkuhr :D
Amadeus
postitati 09.03.12 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
RDS-ga pole mingit seost ja kui ajavöönd paigas, siis iga kevad ja sügis keeratakse kell suve või talveajale mõnusalt üle.
raivort
postitati 12.03.12 06:31 Tsiteeri
Vahetasin aku ära ja panin aasta ja kella aja nuppudega paika.Eks pärast näeb, mis kella aja vahetusel teha tuleb.Puldi pidin uuesti ära aktiveerima.
Tänud kes vastasid, oli abi küll.
Raivo
Amadeus
postitati 12.03.12 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: raivort
Minul on nii, kui antenni märk on olemas, siis kellaja nuppudest saab ainult kuupäeva ja täistunni õigeks keerata. Minuteid muuta ei lase. Minuteid saab muuta siis, kui funkuhr VCDS-ga välja lülitada.
raivort
postitati 12.03.12 09:47 Tsiteeri
Minul ikkagi seda antenni mäki seal ees ei olnud, sest sain kella tunnid ja minutid paika panna.Edasi juba aasta ja kuu, ning kuupäeva.
Parimat
Amadeus
postitati 02.04.12 20:34 Tsiteeri
Täna sai kah B7-l aku ringi visatud, kuna tehaseaku näitas hommikuti väsimuse märke. Suurte külmadega sai talle pisut liiga tehtud, küljed punnis, valge hägu sees - klassikalise laisa autoomaniku sündroom. Salongiküte, kannisoojendused, jutud, viled järel, mõnikord sõidud lühikesed ja lisalaadimist ei teinud. Hästi kestis see MOLL.
Niisiis võtsin kolmanda aku appi, et ei peaks seda õpetustegevust läbi viima :) Vana aku maha, uue pealepanekul sai kandelambiga kohmitud ja abiaku krokotill lendas klemmi küljest lahti :) Ok, uus peale, klemmid külge ja pusima.
1. Süüde sisse, ilma starterit andmata 5 sekki ootamist, et ECU kõik pihustid, andurid ja junnid kapotialt üles leiaks.
2. Ükski pult enam uksi ei avanud, sulgenud. Süüde sees pultide nuppe näperdatud ja toimib taas.
3. Raadio mälud, seaded, jaamad, BT seaded jne kaduma ei läinud.
4. El. aknad tahtsid nuppude pikemalt all hoidmist, et aknad lõpuni üles ja alla iseseisvalt sõidaksid.
5. Kell, kuupäev käsitsi õieks kuna Funkuhr'i vastuvõtja otsustas kuu aega tagasi töölepingu lõpetada.
6. ESP tuli põleb, peale 50m sõitu kustus.
Muu temaatika toimib, peab veel VCDS-ga moodulid läbi kammima äkki kuskule miski viga maha jäänud vms.
OT: Oskab keegi kommenteerida, kus asub B7 Avant kerega masinal Funkuhr vastuvõtja. Netiavarused räägivad, et tagastange sees? Kinnitage fakti või lükake ümber. B6-l on armatuuri all ntx. Iseenesest vastuvõtja (4b0919145a) muhvigi ei pleki ~20...30EUR, aga vahetus tundub olevat suuremat sorti käsikiimlus. Vaatan veel kodeeringu üle, mingi kogus inimkonda on sealt omale antenni spidole tagasi saanud :)
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 02.04.12 20:47 Tsiteeri
Ma sain ka nüüd teada, mida see antenni märk armatuuris tegi. C6 puhul sai MMi-st maha keerata ma eeldan, sest midagi ma seal näppisin ja panin aja käsitsi paika ning antenn kadus ära :D
corbe
postitati 05.04.12 18:08 Tsiteeri
Nüüd tekkis Funkuhr`i kohta küsimus. Nimelt kui MMI-st salvestan, et kell võetakse raadio abil, mitte Quartz ( saab ise ka mudida ), siis pärast auto välja suretamist ja hiljem uuesti käivitamist on antennimärk ilusti olemas aga kell on tund aega tagasi ise läinud :) Proovisin ka nii, et keerasin kella tund aega ette ja panin siis, et võtaks raadio pealt ( kellaaeg ja kuupäev pärast salvestamist hallid ja ei lase muuta, Quartz meetodi on liigutatavad ) ning pärast käivitamist oli ikka Eesti ajast -1 tund. Paistab, et auto on vales ajas? Kuidas Eesti aega saan, et kell õige koos antenni märgiga oleks. Äkki keegi oskab aidata?
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
