Pealkiri: Audi 90 quattro typ85 erksamaks (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1656)
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 07.03.12 17:16 Tsiteeri
Sai kunagi selline masin soetatud.
Tavaline 2.2 100kw aga tundub kuidagi uimane. Kas sellele 1.8T mootori peale aretamine on väga suur ettevõtmine või otsida kuskilt 20v turbo mootor? Või on veel mõni võimalus kuidas seda erksamaks saada?
Hetkel on põhieesmärk sellega jäärada sõita. Igasugused head ideed on teretulnud.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.03.12 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar
Vaata ja otsi teemade alt ja 1,8t on suur projekt, kõik tuleb ümber ehitada. 20vt lihtsam veidi kuid registrisse ei saa. Kui õigesti mäletan siis klubiline eints turbotas tavalise 2,2- uuri asja!;)
Adolf Hitler!
postitati 07.03.12 20:12 Tsiteeri
Korras 2.2 pole tegelikult selle kerge kere peal jäärajaks üldse paha. Enda mälestused KV-ga kuubikust (nii vähe, kui ma sellega sõitsin) väga ehedad. Palju erksam mootor kui 2.3.
aigar
postitati 07.03.12 20:58 Tsiteeri
Mul seal 2 pihustit pidid suht kehvad olema. Kindlasti sealt ka midagi kaob ära. Ega neid pihusteid vist kuskilt lammarist enam ei saa, poe rida ainult vist. Nüüd juhtus siduriga ka veel midagi. Pedaal jääb alla ja ei lahuta.
Originaal õhuvõtt on ka suht kehva koha peal, sula ajal sai võrtsu peal proovitud, korralikult tõmbas vett sisse sealt alt.
Kunagi ammu oli mul Audi 90 b3 ja seal oli see 2.2 100kw väga ergas. Vähemalt tolle aja kohta.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Auto: 6x4x4
postitati 08.03.12 03:50 Tsiteeri
Ood, mõned uued pihustid on kallid, aga uue mootori ehitamine masina peale OK?
Kui masinal pole piigid all ja tavaline naast, siis mina sellest teemast aru ei saa. See vanakooli rida 5 on selliseks otstarbeks üks lollikindlamaid asju kapoti all. Kindlasti leidub ka mõni sõitev sigari kere ja r5 mootoriga doonor eestis, millelt mootor pealt rebida, korra pulkadeks tõmmata, elementaarne ära värskendada ja asi ringi visata. Tänavalegaalsus pole siin teemas vist niikuinii vajalik?
PS! Mul veel vanema kooli 2.1 96kw'ga typ81 q ja peale põgusat kapoti alt ülekäimist ei jäänud põlluralliks küll väheks :)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.03.12 07:00 Tsiteeri
KV 2.2 101kw mootor peaks olema üks parimaid audi tehtud mootoreid. Mul endal 2 couped olnud selle mootoriga ja jõudu oli ülegi. Pigem lase pihustid ära vahetada ja kütusesegu parajaks keerata. Hannes Speedsteris saab sind sellega kindlasti aidata. Aga kui hakkad juba mootorit vahetama siis tahan seda KV mootorit sult ära osta.
aigar
postitati 08.03.12 09:23 Tsiteeri
Kütusesegu on mul ära timmitud. Sealt tuligi välja, et kaks pihustit kehvad.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
postitati 08.03.12 20:38 Tsiteeri
Jajaa, sul see must/pruun quattro valgast jah? Lätist tõid nagu ma kuulsin ja Marguse juures käisid remondis vist. Vaheta need kaks pihustit ära ja pane see moootor ilusti käima, Margus peaks oskama küll seda mootorit tööle panna. Kui ikka jääb väheks jõudu, siis on üks variant panna audi 100/200 pealt 2.2T 134 kw mootor. Ja vastavalt vajdusele seda hakkata järgi aiatama. Mõtekam oleks muidugi 2.2 20v, aga estis legaalseks saamine probleem
aigar
postitati 09.03.12 17:30 Tsiteeri
Must-pruun jah.
kui kellegil vedeleb kuskil paar pihustit sellele mootorile, siis võite teada anda.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
postitati 09.03.12 17:36 Tsiteeri
No kui 2.0 r5 mootoril samad pihustid siis pm olemas.
aigar
postitati 26.12.12 13:16 Tsiteeri
nüüd siis sai peale tõstetud 20v turbo S4'ja pealt. Liigub vähe erksamalt. Ette sai pandud Impreza istmed, kuna originaalid olid väga ära vajunud.
Üle jäi siis S4 sedaan kere koos kastiga, 17 veljed ja S6 pidurid ees. Kui kellegil on huvi siis võib kaupa teha.
Tahaks müüa seda kere ühes tükis, mitte juppidena.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
