Pealkiri: Laadimise probleem - C4 - HELP! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1619)
Allradantrieb
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI 2001, Audi 100 C4 2,8 Quattro
postitati 29.02.12 17:19 Tsiteeri
Ehk saab keegi mind selle pobleemi puhul aidata, kuna endal mõistus otsas.
Probleem:
# laadimine puudub
# aku tuli põleb (ka siis kui auto töötab)
Generaator pingis kontrollitud (enne katsetusi)
Katsetatud:
# ergutusjuhe (peenike juhe) lahti ühendatud ja aku tuli kustub
Lahtiühendatud juhtmete puhul (ei ole generaatoriga ühendatud):
# pinge voolujuhtmes 12,6 V
# pinge ergutusjuhtmes 11,5 V
Küsimus: kas ergutusjuhtme ja voolujuhtme pinge peabki erinema?
Ühendatud juhtmete puhul:
# pinge ergutusjuhtmes 6,5 V (5V langust võrreldes lahtiühendatud juhtmetega)
Küsimus: Kas see pinge langus on normaalne või millest see tuleb?
Aku pealt eraldi juhe ergutusjuhtmena veetud, kuid see muudatusi ei toonud.
Ei oska enam midagi katsetada. On kellelgi sarnane probleem esinenud? Oskab keegi veel nõu anda?
postitati 29.02.12 17:26 Tsiteeri
Ergutusjuhtmes ei olegi miskit erilist voolu kuna se tuleb läbi laadimistule pirni. Kui mootor töötab siis palju laadimist on või on null. Harjad on korras? Kui genekas on korras kontrolli kõik vooluühendused ära mõõda pinge genekal ja akul.
Allradantrieb
postitati 29.02.12 17:45 Tsiteeri
Laadimine puudub, seda nii aku kui ka generaatori klemmilt mõõtes. Ise kahtlustasin algul ergutusjuhet, ilma milleta ju generaator tööle ei hakka. Kuid sai ka otse proovitud ja ka see ei aidanud. Generaatorit testiti stendis, kus see ilusti töötas ja 14,5 V välja andis. Järgmine päev proovisin auto peal ning ei töötanud ja siis viisin eelpool nimetatud katasetused läbi.
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 01.03.12 08:07 Tsiteeri
Kontrolli harjasid, keera tablett küljest ära geneka tagant 2 kruviga, harjade otsad peavad läikima, kui üks tuhm siis harjad on otsa saanud. Muud varianti ei näe siin
Allradantrieb
postitati 01.03.12 08:59 Tsiteeri
Kontrollin lähiajal selle üle.
Oskab keegi öelda kui suur peab pinge olema ergutusjuhtmel kui süüde on sees?
Tuli veel meelde, et kui andsin voolu otse ergutusjuhtme klemmile, kus oli veel ühendatud ergutusjuhe, siis kustus aku tuli ära. Sellest võib ju järeldada, et ergutusjuhtme ahel peaks terve olema. Samas laadimine ikka puudus. Kas on siis tõesti tegemist rohkem kui ühe veaga või generaator lihtsalt kohati töötas ja siis jälle mitte.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 01.03.12 09:47 Tsiteeri
Elad ju tartus. Mine betooni tnva õlinõppude juurde kus geneka ja starteri remont on kodumaja juures. Autoga loomulikult ja kutid teevad ma arvan 20 euro eest korda.
Raske jalaga.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.03.12 15:50 Tsiteeri
Kontrolli ka geneka mass üle. Mul selline olukord olnud, et genekale mass nõrk olnud.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 01.03.12 15:56 Tsiteeri
Pane geneka pealt ergutus otse geneka plussi.Saad kohe teada kas on viga genekas või juhtmetikus kala sees.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Allradantrieb
postitati 01.03.12 16:27 Tsiteeri
to john: Mass on olemas, sai testriga kontrollitud.
to vuchmann: Kui sildan nüüd otse geneka klemmid, kas siis laadimise puudumisel on viga ikkagi genekas?
to repsu007: mis ettevõtte nimi? kui ise viga üles ei leia siis viimase lahendusena otsin abi nn õlinäppude käest
vuchmann
postitati 01.03.12 16:30 Tsiteeri
Kui siis ikka ei lae,on viga geneka.Kui laeb on viga ergutusjuhtmes.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.03.12 01:42 Tsiteeri
Kui genekas kontrollis käis ja kõik ok ja peale pannes plus juhet panid siis oled kindel et polt kaasa keeramisel ei liikunud? Omal juhtus nii ja genekas ei laadinud enam. Madistasin ergutusega ja vilgutasin aku tuld jne-kogu jama lõppes uue geneka paigaldusega.
Adolf Hitler!
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
